Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TBA820M Audio Verstärker Beschaltung Widerstandsbelastung
von Christian H. (thunder2002) Benutzerseite
ich würde gerne den TBA820M IC als einfachen Verstärker für eine
Audiosignal von einem ATTiny45/85 nutzen. Das Datenblatt
(http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1094339) finde
ich sehr gut, nur bleibt bei mir eine Frage offen:
Wie stark werden die Widerstände belastet?
Irgendwo muss ja der Strom für 2W anliegen und meine Widerstände bisher
sind 0815 Kohleschicht mit 0,5W... Kann mir jemand sagen welche
Widerstände welche Last aushalten müssen? Ich würde ungern einfach
sicherheitshalber alle verwendeten Widerstände mit 2W Belastbarkeit
kaufen müssen :(
Schöne Grüße!
von karadur (Gast)
Hallo
die 2W haben mit dem Verstärker zu tun. Die Leistung geht aber in den
Beispielschaltungen nicht über die Widerstände. 0,5W reicht.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der LM386 braucht weniger Hühnerfutter. Wie kommst du jetzt eigentlich
auf den TDA-Oldie? Ist der in irgendeiner disziplin gut?
von Axel R. (Gast)
Ein A120 (oder war der A211 der TBA820?) im DIL8 - nicht schlecht ;-))
Ich habe den TDA8541 gerade beim Test am Wickel. Geht ganz gut.
TDA7233 wäre noch ein Kandidat. Bei nur 5Volt geht auch der MC34119 und
viele andere. Würde mich also auch interessieren, warum ausgerechnet den
TBA820...
Auch ist interessant, was in den preiswerten PC-Lautsprechern verbaut
ist.
hier hatte ich einen TDA2822 gefunden. ginge auch...
Axelr.
Ich hab bei Farnell ehrlich gesagt einfach nach einem billigen, kleinen,
einfach anzuschließenden, nicht-SMD Verstärker IC gesucht. Das war
eigentlich alles. Hab auch keine Erfahrung mit Analogtechnik...
Wenn mir jemand konkrete Empfehlungen machen kann, immer her damit :)
Des weiteres wäre es super wenn der Verstärker mit ca. 3,7V
Eingangsspannung (wegen zu erwartender starker Ströme am Akku wohl
Digicam-LiOn Akku) schon volle Power bringt, damit wären so 2-5W mono
gemeint. Sonst muss ich wie bisher geplant mit Step-Up-Wandlern
arbeiten.
Die anderen genannten ICs kann ich mir erst später genauer ansehen, ich
bitte um nachsicht ;)
von Jens G. (jensig)
Du meinst Betriebsspannung, nicht Eingangsspannung ....
Zweitens wirst Du mit 3,7V kaum ein paar Watt rausbekommen. Es sei denn,
Du arbeitest mit Brückenschaltung, oder mit extrem niederohmigen
Lautsprechern (oder viele in parallel).
Ansonsten brauchen die R's drumherum keine größere Leistung auszuhalten.
1/10W oder sowas sollten grundsätzlich reichen (worst case bei
unbekannten Spannungswerten über den R's (was ohnehin kaum anzunehmen
wäre) wäre ohnehin nur Ub²/R)
von Axel R. (Gast)
2W-5W bei 3.7V? Das dachte ich füher auch mal.
Selbst in Brücke werden analog nicht mehr als 0.5 (Null komma Fünf) Watt
bei 3.7V raus kommen.
Du hast maximal 2.7Volt SpitzeSpitze am Lautsprecher (und das ist schon
optimistisch), das macht /2.82 zirka EINS.
 Eins Quadrat durch R_Last macht EINS durch VIER gleich 0.25, als EIN
VIERTEL Watt. (Und nicht 2 oder 5Watt) ;-))
Bei einem kleinen Class-D sieht die Sache anders aus - hier gehts bis an
die Betriebsspannungsgrenzen heran, aber 2 Watt sind auch eher knapp zu
erreichen. Bei 3.7Volt sind es knappe 400milliwatt, also ein halbes
Watt.
Wenn man allerdings einen größeren Lautsprecher anschliesst, als die
Dinger, die jetzt in den Mobiltelefonen verbaut werden (man hört sowas
manchmal auf der Straße), dann reicht ein halbes Watt schon locker aus.
Axelr.
