Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche 12V aus 5V
von smatei (Gast)
ich brauche 12V aus 5V, die ich mit 270mA belasten kann. Was wäre mehr
zu empfehlen, ein LF120C oder ein MC34063???
von (prx) A. K. (prx)
Ein Linearregler wie der LF120 wird dir keine höhere Spannung erzeugen
können als vorne reinkommt. Ein Boost-Schaltregler hingegen schon. Der
MC34063A schafft dabei aber ohne externem Transistor keine 270mA.
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Gude, ich hab die ganze Schaltung mit LM2577 als Bauteile da, brauch sie
aber nicht.
Schaltplan+Layout wären auch da. Wenn du die Sachen haben willstz, meld
dich.
von Sebastian-nicolae M. (snmatei)
Mal ne ganz andere Frage: :)
Wenn mir 500mA zur Verfügung stehen, krieg ich das ganze nicht auch mit
nem OP-Amp, wie z.B. dem TL082 hin? Spannung einfach ums 2,4fache
verstärken und gut is?
Nach dem Münchhausen-Prinzip? Woher kommt die Versorgungsspannug des
TL082?
von Sven P. (Gast)
Wenn du dem OPV dann auch mindestens die 2,4fache Versorgungsspannung
mitgibst, dann geht das sicherlich, aber dann brauchste den OPV nicht
mehr, da du auch direkt die Versorgungsspannung benutzen kannst...
USB für die +5V und ein ICL7660 für die -5V, an dem auch noch ein TL082
und ein TL084 hängen würden.
Schickt das?
von Michael U. (amiga)
Was heißt "auch noch"?
sollte gehen, aber wie past das zu Deinem ersten Posting?
Oder ist die "ganz andere Frage?
ja watt denn nu???
> Schickt das?
PS: und wem willst Du es schicken? ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Als ergänzende Angabe mit gesamter Schaltung. :) Ich krieg 5V mit 500mA
aus USB. Diese gehen dann an ein ICL7660 welches mit der USB-Spannung
zwei TL082 und ein TL084 Versorgen soll. Wenns klappt, zwei TL084. Mit
einem Teil einer dieser OPs will ich aus 5V 12V bei 2,4facher
Verstärkung erhalten.
> ja watt denn nu???
Der Verbrauch is erstma auch nicht wichtig, sondern 270 mA wird
GEBRAUCHT für Verbraucher hinter dem OP-Amp. :) Keines der beiden hebt
das andere auf, sondern 270mA sollen da schon raus.
>> Schickt das?
Den Bauteilen hinter dem OP, wenns mit einem OP klappt. :)
von holger (Gast)
>Mit einem Teil einer dieser OPs will ich aus 5V 12V bei 2,4facher
Und wo sollen die 12V herkommen? Du hast nur +-5V.
270mA schafft so ein kleiner OP sowieso nicht.
Was du brauchst ist ein Stepup Wandler. Und ob dein
USB die 750mA bringt die du aus den 5V brauchst steht
auch in den Sternen.
von Matthias L. (matze88)
Es gibt keine "Spannungserfinder"-Bauteile.
Wenn du mehr Spannung irgendwo rausholen willst als du reinschickst geht
das nur über den magnetischen Umweg (Trafo, Schaltwandler mit Spule)
oder aber ein elektrisches Feld, welches du dann als Reihenschaltung
verwendest (Schaltwandler mit Kondensator; Pro Stufe maximal
Spannungsverdopplung).
Ein OP-Amp enthält nichts davon sondern eigentlich nur ne
Differenzverstärkerstufe + Ausgangsstufe... Damit kannst du eine
Spannung kleiner machen aber nicht größer :-) (Wo soll sie auch
herkommen?)
Ein Transistor als "Verstärker" erfindet dir ja auch keinen Strom auf
der CE-Strecke, sondern lässt nur mehr durch wenn du die BE-Strecke
stärker durchsteuerst.
Matthias
