Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit einer Charge AT89C51CC03
von Holger T. (holgert)
habe im Januar einige IC AT89C51CC03 bei "R" geordert, von denen ich
heute ein paar in Schaltungen verbauen wollte.
Das Flashen klappt problemlos, allerdings läuft das gebrannte Programm
nicht. Bevor jetzt alle schreien: "das Programm ist fehlerhaft" und
"posten" - selbiges Programm läuft mit gleichen Chips (AT89C51CC03) aus
früherer Charge. Ich habe das mit zwei Programmen getestet. Das eine
sendet eine Nachricht auf den CAN-Bus, das andere initialisiert ein LCD
und stellt einen Text dar.
Um wirklich sicher zu sein, habe ich den code-Flash und EEPROM des
funktionierenden Chips ausgelesen und in die aus der Januar-Charge
gebrannt. Benutzt habe ich ebenfalls die selbe Hardware (AT89STK06).
Auch das Rücklesen aus den problematischen Chips klappt und die
rückgelesene Datei ist mit der gesendeten identisch. Nur die
Januar-Chips tun eben nicht, was sie sollen.
Eure Meinungen, Ideen dazu?
Danke
Holger
von Gast (Gast)
> allerdings läuft das gebrannte Programm nicht.
Was läuft nicht?
Schritt für Schritt habe ich das nicht verfolgt, aber:
Programm-1 sendet die erwartete Nachricht nicht auf den CAN-Bus
Programm-2 initialisiert schon das LCD nicht (und schreibt den Text
natürlich auch nicht)
Andere Funktionen (Timer Serielle Schnittstelle, ..) habe ich nicht
getestet. Muß auch sagen, daß ich da nicht allzu viel Zeit investieren
will.
von C. H. (_ch_)
Fuses auch identisch gesetzt?
Beim 8051 gibt's keine Fuses.
Ich hab' nochmal ein Minimalprogramm getestet (siehe Anhang). Auch hier
- bei den Januar-Chips rührt sich am Port einfach nichts währenddessen
die älteren Chips die LED mit ca. 1 Hz blinken lassen.
von Gast (Gast)
gab es evtl. bei dem Chip ein Revisions-Update? Hersteller-Seiten
durchforsten.
von Robert W. (rweber)
Wahrscheinlich ist das Boot Loader Jump Bit (BLJB) aktiviert. Das ist
der default bei neuen Chips. Programm reinflashen alleine reicht nicht.
Das BLJB muss deaktiviert werden.
Ja, das war's! Vielen Dank Robert, daß Du mir auf die Sprünge geholfen
hast. Bei denen der älteren Charge hatte ich das ja schonmal gemacht
(BLJB =0), konnte mich gestern aber nicht daran erinnern.
Auch allen anderen vielen Dank für das Nachdenken.
Schönen Sonntag noch. -Holger
von Alan B. (tuxit)
Hallo Holger,
suche den AT89c51cc03 habe schon die größten
Versender durchsucht nichts gefunden.
Kannst du mir einen Tipp geben.
Alan
Den CC03 gibts z.B. bei Reichelt, Digikey, Mouser und Farnell. Es gibt
ihn mit UART und CAN Bootloader. Falls Du keinen Parallelen Programmer
hast, um den Bootloader selbst aufzuspielen, solltest Du bei der
Bestellung darauf achten.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Den bekommste auch bei EBV, AVNET und Rutronic
