Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kennt jemand dieses IC?
von rflayouter (Gast)
DIe Aufschrift ist 74C und EZ35607 soweit ich das lesen kann. Ein
besseres Bild habe ich leider nicht. Könnte es sich um einen TL074
handeln. Lt. ST Datenblatt ist das Marking aber 074C.
von Tom (Gast)
Ein bisschen klein das Bild, und heftige Kompressionsartefakte. Es wäre
interessant, das möglicherweise vorhandene Herstellerlogo erkennen zu
können.
Das Bild hat 137 x 131 x 24 bit = 52,7 kB Rohdaten. PNG hat das auf 44,3
kB komprimiert und dann dermassen kaputt? Da muss doch vorher schon ein
Kompressor (JPG?) drüber gelaufen sein.
Mach uns mal ein besseres Bild.
von Michael_ (Gast)
Das sieht man aus der Beschaltung! Stromversorgung...
Hier als nicht regelkonformes JPG
Damit ist nix zu machen. Du verbrennst nur unsere Zeit.
Gruß -
Abdul
von yalu (Gast)
Den TL074 gibt es von ST tatsächlich, auch mit dem Anhängsel C.
Die beiden vorderen OpAmps sind jeweils als Spannungsfolger geschaltet.
Alternativ käme auch ein 74Cxx in Frage, nur was für eins? Vielleicht
ein 74C07? Das kann nicht sein, da Pin 1 und 2 (Eingang und Ausgang
desselben Treibers) verbunden sind.
Schau doch mal, ob Pin 4 und 11 an die positive und negative
Versorgungsspannung angeschlossen sind, dann stehen die Chancen groß,
das es ein OpAmp ist.
Es wäre auch hilfreich zu wissen, um was für ein Gerät es sich handelt
und welche anderen Bauteile sich noch auf der Platine befinden.
Hatte ich mir auch erst so gedacht, die Leitung, die zu Pins 1+2 führt
hat aber das Eingangssignal. VCC und GND sind wohl an Pin 11 und 4. Ich
besorge gerade ein besseres Bild.
Quatsch. Das ist ein Photo, für so etwas ist JPG das Format der Wahl.
Nur muss ein Photo a) scharf sein und b) das zeigen, worum es geht und
das c) mit ausreichender Auflösung.
So hier jetzt ein besseres Foto
Eingang ist ganz links R10 und Ausgang rechts beim 0 Ohm Widerstand
Und h ier noch die Rückseite, so gespiegelt, dass sie zur Vorderseite
passt.
Das Herstellerlogo von www.ST.com ist deutlich erkennbar.
Dummerweise sagt deren Datenblatt zum TL074
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2297/tl074.pdf
dass als Marking da 074 draufstehen müsste.
Tut es aber nicht, nur 74.
Dennoch wird es ein TL074 sein, die Beschaltung passt dazu ja.
Also sollte man ST die ISO9001 aberkennen. Das sollte sogar
funktionieren, es sei denn sie haben die Chance sich rauszureden weil
der Chip zu alt ist.
von Korax K. (korax)
Hallo rtlayouter,
Der ist von STMicroelectronics.
schau mal hier:
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=74c
mit Betriebsspannung an 4 und 11 könnte es ein TL074, TS274 oder TSH74
sein.
Ich tippe auf einen Standard-OPV: TL074CD
upps: MaWin war 'n Zacken schneller...
von Arno H. (arno_h)
TSH74, siehe Seite 2, Order Codes, letzte Spalte:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7502/tsh74.pdf
Arno
