Forum: Platinen Eagle und Linux
von dEx (Gast)
ich wollte heute mal Eagle unter Ubuntu installieren. In den
Repositories gibt es aber leider nur eine veraltete Version. Habe mir
also von der Eagle Webseite die .run Datei für die 5.6.0 geladen. Leider
kommt beim ausführen folgende Fehlermeldung:
root@ubuntu:/home/andre# sh eagle-lin-5.6.0.run
eagle-lin-5.6.0.run: 107: /tmp/eagle-setup.9124/eagle-5.6.0/bin/eagle:
not found
kann mir jemand sagen woran das liegt?
von Tom (Gast)
Komisch, so wie es aussieht, kann das temporäre Verzeichnis angelegt
werden und die Dateien wurden auch extrahiert. Zeile 107, die hier das
Problem beschert, soll das Setup ausführen. Komisch.
Wenn du hier keine Hilfe findest, unbedingt mal in den Cadsoft
Newsgroups nachfragen, könnte mehr helfen.
von (prx) A. K. (prx)
Ist auszuschliessen, dass /tmp dabei vollgelaufen ist? Geht an sich
nämlich (Ubuntu 8.04).
von K. J. (Gast)
Datei nach demm herunterladen ausführbar gemacht ?
von Frank L. (florenzen)
Wozu denn? Er übergibt sie doch als Argument an den Interpreter.
gruß
f
von Bernd (Gast)
Es wird nicht im Suchpfad eingetragen
Du kannst es starten mit ./opt/eagle-5.6.0/bin/eagle
gruss Bernd
von Tom (Gast)
Möglich,
Blödsinn, die Installationsdateien sind nach $tmp$ kopiert und nicht
nach /opt. Und was soll überhaupt der Punkt davor?
Da es bisher noch niemand gefragt hat: Du hast nicht zufällig ein 64-Bit
Ubuntu?
gruß
f
von dEx (Gast)
doch es ist ein 64bit System. danke für den tip! habe nun auf der
cadsoft homepage in der faq die antwort auf meine probleme gefunden:
Damit EAGLE 5.x auf einem 64-bit Ubuntu 9.04 System verwendet werden
kann, müssen folgende Bibliotheken installiert werden:
lib32asound2
lib32gcc1
lib32ncurses5
lib32stdc++6
lib32z1
libc6-i386
ia32-libs
Das hier hat mich zu der Frage gebracht:
> not found
Die übliche Meldung bei nicht gefundenen Dateien ist 'no such file or
directory', ich meinte mich aber dunkel zu erinnern das 'not found'
verwendet wird wenn in einem 64bit System die 32bit Emulation fehlt.
gruß
f
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Jo, ich hab Eagle 5.6 problemlos auf 64 Bit laufen, aber von Anfang an
die 32-Bit-Libs installiert.
Michael
von Rolf E. (rolf-56)
Ich habe dasgleiche Problem,
bin neu auf Ubuntu Linux.
Wie und woher installiere ich diese lib-Dateien?
Rolf
von Andreas B. (bitverdreher)
Indem Du synaptic startest und Dir die entsprechenden libs raussuchst.
Oder es auf der Konsole probierst mit
sudo apt-get install xxxxxx
xxxxxx: Name der jeweiligen libs.
von rolf-56 (Gast)
Das mit apt-get install hatte ich versucht:
rolf-56@rolf56-desktop:~/eagle$ ./eagle-lin64-7.6.0.run
Ensure the following libraries are available:
  libssl.so.1.0.0 => not found
  libcrypto.so.1.0.0 => not found
/tmp/eagle-setup.5433/eagle-7.6.0/bin/eagle: error while loading shared
libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file
or directory
rolf-56@rolf56-desktop:~/eagle$ dir
bin    eagle-lin64-7.6.0.run  libexec         qt.conf      translations
cache  examples          libssl.so.1.0.0  README
doc    lib          ngspice         resources
eagle  libcrypto.so.1.0.0     plugins         Start_Eagle
danach noch versucht, die libs zu installieren:
root@rolf56-desktop:/home/rolf-56/Dokumente/Progs/eagle9/eagle-9.6.2/lib
#  apt-get install libcrypto.so.1.0.0
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket libcrypto.so.1.0.0 kann nicht gefunden werden.
E: Mittels des Musters »libcrypto.so.1.0.0« konnte kein Paket gefunden
werden.
E: Mittels regulärem Ausdruck »libcrypto.so.1.0.0« konnte kein Paket
gefunden werden.
muss apt zuerst beibringen in welchem dir sich die Dateien befinden mit
file...
von Alexander S. (alesi)
libcrypto ist in libssl-dev enthalten.
> #  apt-get install libssl-dev
sollte daher libssl und libcrypto installieren.
P.S. Bei apt-get immer nur den Basisnamen, ohne die Endung .so.n.m.l
angeben.
Ich nutze Debian. Aber da Ubuntu auf Debian aufsetzt sollten die
gleichen Dateien enthalten sein.
https://packages.debian.org/buster/amd64/libssl-dev/filelist
Danke Alexander,
da tut sich 'was, jedoch ist immer noch dieselbe Fehlermeldung.
Ich habe gesehen, dass es Version 1.1.1 lädt, das etwas ältere Runfile
jedoch erwartet vermutlich Version 1.0.0.
Kann man bei der Installation der -lib files die Versionsnummer angeben
(Vorübergehend Downgrade) oder ev. das .run File anpassen?
von hf (Gast)
> angeben.
wenns amd64 ist nehmt das:
https://packages.ubuntu.com/bionic/amd64/libssl1.0.0/filelist
https://packages.ubuntu.com/bionic/libssl1.0.0
nicht blind kopieren
$wget
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl1.0/libssl1.0.0_1.0.2n-1ubuntu5.5_amd64.deb
$apt-get install ./libssl1.0.0_1.0.2n-1ubuntu5.5_amd64.deb
ok, no risk no fun ;)
Jetzt würde ich die alten libs aber nicht so ohne weiteres in ein
aktuelles System installieren wollen :/
 wenn nur das eagle die braucht dann ggf.
herunterladen dann entpacken (dpkg -x paketname /tmp/irgendwo)
xals@slax:$cd x86_64-linux-gnu/
xals@slax:$l
total 2736
-rw-r--r-- 1 xals xals 2361920 Dec  2 20:54 libcrypto.so.1.0.0
-rw-r--r-- 1 xals xals  424664 Dec  2 20:54 libssl.so.1.0.0
drwxr-xr-x 3 xals xals    4096 Dec  2 20:54 openssl-1.0.0
libcrypto.so.1.0.0 u. libssl.so.1.0.0 kopieren in ein Verzeichnis
unterhalb /eagle . Bspw. .../eagle/lib/ anlegen und dann das eagle
startupscript anpassen mit export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:./eagle/lib <- je nach dem wo es sich
halt befindet.
mangels eagle u. ubuntu nicht getestet.
von hf (Gast)
Irgendwann kommt ja doch noch einer,
Da sind die zwei aus  libssl1.0.0_1.0.2n-1ubuntu5.5_amd64.deb
s.o.  im Prinzip kann man sie aber auch direkt nach
/usr/lib/x86_64-linux-gnu kopieren.
eagle-lin64-7.6.0 gibts einen bes. Grund ein alte Version zu nehmen?
von Matthias F. (atarist)
Habt ihr nicht bemerkt, dass der Thread über 10 Jahre alt ist? Eagle ist
mittlerweile glaube ich bei Version 9 angekommen und wird
sinnvollerweise durch etwas besseres ersetzt.
von Bauform B. (bauformb)
Nun, das ist die zweitbeste Version aller Zeiten. Die Frage ist eher,
warum nicht die 7.7, die allerbeste?
Für mich gibt es mehrere Gründe diese alte Version zu verwenden:
Die neueste Version 9XX gibt es nur mir einem sehr teuren Abo oder mit
Einschränkung der Fläche auf 8x10cm (halbe EU-Karte), was mit einem 6502
Mikroprozessor und 6522 VIA nicht ausreicht.
Die Disskussion über Alternativen entstand nur wegen der hohen
Abo-Kosten, und der Kundenbindung, da nicht mehr auf eine ältere Version
zurückgegangen werden kann. Man könnte allerdings jeden Monat das Abo
wechseln.
Bei der Education-Version werde strengstens überprüft, ob man wirklich
angehöriger einer Universität ist.
Gruss
Rolf-56
Stimmt, durch KiCad zum Beispiel.
von bianchifan (Gast)
Die einzige Version, die ich zähneknirschend jemals installiert hatte,
war die Version 6.6. Das war anno Ubuntu 17.04 oder 17.10. Mit 18.04 war
sie aufgrund von libcrypto Probs nicht mehr lauffähig, seitdem kann ich
keine eagle-Schaltpläne mehr lesen. :((
Mindestens drei FOSS-Entwickler und ehemals martialische
EAGLE-Verfechter sind zwischenzeitlich auf KICAD umgestiegen und zwei
von denen wollen mit ihrer Vergangenheit nichts mehr gemein haben ;)
bianchifan schrieb:
> seitdem kann ich
Also ich habe gerade diese Woche Eagle 6.6.0 auf Mint 20 installiert
(nur für historische Projekte).
http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/10
(eagle-lin-6.6.0.run)
Nur die libssl1.0.0. mußte ich vorher noch installieren.
Noch zur Info:
ldd /opt/eagle-6.6.0/bin/eagle liefert:
  linux-gate.so.1 (0xf7f9f000)
  libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1
(0xf7f63000)
  libXrandr.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrandr.so.2 (0xf7f54000)
  libXcursor.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXcursor.so.1
(0xf7f47000)
  libfreetype.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6
(0xf7e81000)
  libfontconfig.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1
(0xf7e33000)
  libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf7e1c000)
  libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf7ccd000)
  libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf7cc7000)
  libXi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6 (0xf7cb2000)
  libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xf7c8f000)
  librt.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/librt.so.1 (0xf7c82000)
  libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libssl.so.1.0.0
(0xf7c18000)
  libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0
(0xf7a27000)
  libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xf7849000)
  libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf7744000)
  libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf7725000)
  libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf7536000)
  /lib/ld-linux.so.2 (0xf7fa0000)
  libz.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1 (0xf7518000)
  libXfixes.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0xf7510000)
  libpng16.so.16 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libpng16.so.16 (0xf74d1000)
  libexpat.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1 (0xf74a3000)
  libuuid.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 (0xf7499000)
  libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf746a000)
  libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf7464000)
  libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf745c000)
  libbsd.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libbsd.so.0 (0xf743d000)
Danke hf
dank Deinen Dateien und dem Hinweis, dass man das auch nur zu den libs
kopieren kann, läuft nun mein Eagle 7XX!
Iss scho klar, abba
Sie wurde und wird vom eagle-linux-run Brimborium nicht erkannt...
Andreas B. schrieb:
> Noch zur Info:
> (0xf7f63000)
DAS war der entscheidende Hisweis!
Hatte ich früher die libssl noch aus einer alten Distru kopiert, hatte
ich seit 18.04 immer eine deb aus einer Historienseite gesaugt, der Kram
ist dann hier gelandet
Und das hat nicht gefunzt.
Gestern habe ich dann nach einer 32bit Version Ausschau gehalten und
nach Auffinden in mein System gequetscht.
Und siehe da... eagle 6.6 startet.
Allerdings musste ich brach liegende Starter anpassen, da es
merkwürdigerweise nicht in /opt sondern in /usr/local gelandet ist, wo
es lt. Linuxregeln nicht hingehört.
bianchifan schrieb:
> da es
Es gibt da eigentlich keine feste Regel. Das macht jede Distri anders.
Ich würde so etwas auch eher in /usr/local legen. Bei Mint hat er es in
/opt gelegt.
Wir können ja tauschen ;-)
Das ist im Prinzip richtig.
Allerdings haben sich bestimmte Muster distributionsübergreifend
eingefahren ( gestern extra noch mal nachgelesen):
Privatkram: ~, bei debian Derivaten ~/.local
Anwendungsprogramme (aus Paketen): /usr
kompilierte Anwendungsprogramme: /usr/local
distributionsfremde Anwendungsprogramme: /opt
Bei 17.94/17.10 ist eagle noch unter /opt gelandet ;)
Ich meine, mich erinnern zu können hier irgendwo gelesen zu haben, dass
eagle 6.6 die letzte FREIE Version von eagle wäre....
von MosFeratu (Gast)
nicht bei sonder bis zur
> und wird
Eine nette Beschreibung dafür das die Software eingestellt wird und man
Fusion360 mieten muss um das "bessere" einzusetzen.
Auch die 9er gibt es als freie Version (mit stark verbesserter
Funktionalität). Man muss sich nur einmal anmelden. Kaufen kannst du Sie
aber nicht mehr bzw. musst Fusion360 mieten.
von Hmmm (Gast)
Jein, mit der 7.0 wurde zwar erst ein neues Lizenzmodell mit
Hardwarebindung eingeführt, aber recht schnell wieder abgeschafft.
Die letzte Version ohne Onlinezwang ist daher die 7.7, zu finden unter:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/7.7/
MosFeratu schrieb:
> Kaufen kannst du Sie aber nicht mehr bzw. musst Fusion360 mieten.
Und das sind dann rund 500 EUR/Jahr, die kleinere EAGLE-Version für 100
EUR/Jahr läuft allenfalls noch für Bestandskunden weiter.
von Bernhard (rundekugel)
Hier: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/7.7/
konnte ich nix runterladen.
Aber hier:
http://dl36mmdz94630.cloudfront.net/uploads/eagle_softwares/files/000/000/005/original/eagle-lin64-7.7.0.run
Und dann:
cd /lib/x86_64-linux-gnu
sudo ln -s libssl.so.1.1 libssl.so.1.0.0
sudo ln -s libcrypto.so.1.1 libcrypto.so.1.0.
Dann lies es sich auch installieren. Aber leider noch nicht starten.
Bekomme jetzt:
home.../eagle-7.7.0/bin/eagle: symbol lookup error:
home.../eagle-7.7.0/bin/eagle: undefined symbol: CRYPTO_num_locks
von Martin B. (ratazong)
ich habe es bei mir mit eagle V7.7 zum laufen bekommen unter ubuntu
22.04:
Du setzt lediglich einen link auf die *.so dateien. Aber existieren die
denn in Deinem system? Check das mal.
eagle setzt openssl installation einer bestimmten Version voraus. Die
existiert in Deinem System nicht.
ich habe es so hinbekommen:
erstens die erforderlichen *.so dateien generieren
dann schlicht hart in systemverzeichnisse kopieren
git clone -b OpenSSL_1_0_2-stable https://github.com/openssl/openssl
cd openssl
./config shared
make
make test
just copied the newly built libssl.so.1.0.0 and libcrypto.so.1.0.0 into
/lib/x86_64-linux-gnu/
Dann lief es bei mir auch unter Ubuntu 22.04
von olaf (Gast)
Um ein altes 32Bit Eagle 5.6 auf 64Bit Fedora10 zu installieren muss
man folgendes Libaries vorher installieren:
expat.i386
fontconfig.i386
freetype.i386
glibc.i686
libX11.i386
libXau.i386
libXcursor.i386
libXdmcp.i386
libXext.i386
libXfixes.i386
libXft.i386
libXi.i386
libXrandr.i386
libXrender.i386
libgcc.i386
libjpeg.i386
libpng.i386
libstdc++.i386
libxcb.i386
zlib.i386
Um dasselbe 5.6 auf Centos 7.7 zu installieren:
yum install libstdc++-4.8.5-39.el7.i686
yum install libjpeg-turbo-1.2.90-8.el7.i686
yum install libpng12.i686
yum install libXi.i686
yum install libXft.i686
yum install libXcursor.i686
yum install libXrandr-devel.i686
yum install libXrender.i686
yum install glibc-2.17-292.el7.i686
Dieselbe 5.6 konnte ich mit aehnlicher Vorgehensweise auf dem
neuesten Almalinux 9.2 installieren. Dazu musste ich obiges
nur mit dnf installieren und zusaetzlich noch ein libpng15 besorgen.
Also Leute, Linux ist nicht fuer irgendwelche Dummkoepfe da die nur
Maus schubsen koennen! Wenn es nicht geht dann sitzt das Problem
so gut wie immer vor der Tastatur. .-)
Allerdings ich gebe zu das mich die unfaehige Libraryverwaltung
unter Linux auch etwas ankotzt....
Olaf
von Jörg E. (jackfritt)
> Aber hier:
> Und dann:
> Bekomme jetzt:
Schau mal hier.
Beitrag "Re: Eagle 7.7 in Debian installieren"
