Forum: HF, Funk und Felder Spannungsgesteuerten Abschwächer bauen
von Elektroheinz (Gast)
Hallo, Für einen DDS-Syntheziser brauche ich einen schnellen
spannungsgesteuerten HF-Abschwächer.
Frequenz ist 100 bis 300MHz. Die maximale Abschwächung sollte 80dB
betragen.
Der Rauschabstand sollte excellent sein.
Sind da PIN-Dioden heute noch erste Wahl? Brauche mal dringend Beratung.
Verspreche, das ich auch nicht Beratungsresitent bin...
von Bastlwastl (Gast)
Servus,
in dem Frequenzbereich sind PIN-Dioden hervorragend geeignet und auch
Stand der Technik wenn man stufenlos einstellen mag. Dazu gibt es einige
Application-Notes von Agilent und Skyworks die man auch auf deren
Homepage findet. Um die 80dB zu schaffen muß man aber zwei bis drei von
diesen PI-Gliedern hintereinanderschalten.
Wenndie Dämpfung stufig ausreicht(z.B. 1dB-Schritte) würde man
heutzutage digitale Step-Attenuatoren verwenden, z.B. von Hittite, Macom
oder Peregrine.
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Guckst du hier:
http://www.macom.com/DataSheets/AT-110.pdf
Die schaffen 30 dB, habe davon genug da, um auf 80 dB zu kommen.
von Martin L. (Gast)
PIN Dioden gehen gut. Man kann aber auch Mos-/JFets benutzen um
Dämpfungsglieder zu bauen. Kann bei der Intermodulation Vorteile haben.
Ansosten ist auch eine Kombination aus Step- und Variablen - Attenuator
verwenden.
Viele Grüße,
 Martin L.
Die dreifache PIN-Diode BAR60 und BAR61 sind besonders geeignet
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAR61
in der Applikationsschaltung ist ein kleiner Fehler, da hat Siemens von
Intermetall aus der Applikation zum TDA1053 falsch abgeschrieben: Der 12
kOhm-Widerstand rechts oben muß 1,2 kOhm haben, sonst kann nie der
benötigte Strom fließen, für die geringste Dämpfung sollten es bis zu 10
mA sein.
Hier die alter Applikation aus dem Applikationsbuch "Kapazitätsdioden,
Schalterdioden, PIN-Dioden - Grundlagen und Anwendungen" von ITT
Intermetall Freiburg 1975
