Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik npn Transistor array mit gem. emitter
von Andreas B. (andyatwork)
ich bin auf der Suche nach einem Transistor-Array mit gemeinsamer Basis.
Dieser soll eine reine Schaltfunktion ausführen im minimalen
Frequenzbereich. Wichtig wäre eine Arbeitstemp. von -20 bis mind.
+80GradC.
Passen würde ein CA3081, der aber nirgends zu bekommen ist. Weiß jemand
eine Alternative?
Danke im Voraus
Andreas
von Andreas (Gast)
Wenn du nach nem Transistorarray in common Emitter Konfiguration suchst,
kann ich den ULN2003 empfehlen. Enthält 7 Darlington Transistoren +
Freilaufdioden. Gibts denk ich bei jedem normalen Bauteile-Händler.
Dann gäbs noch den ULN2803 der hat 8 Stück.
von gadgaet (Gast)
Was jetzt? Gemeinsame Basis oder gemeinsamer Emitter?
von Magnus Müller (Gast)
Emitter
http://www.bassenberg.de/ hat noch 4.
> Wichtig wäre eine Arbeitstemp. von -20 bis mind. +80GradC.
Haben die.
Warum suchst du Transistorarrays ?
Damit die Transistoren auf einem Chip gleich warm sind um besser
Stromspiegel aufbauen zu können ? Da sind CA3081 nicht so doll.
Um Platz zu sparen ? Spart nix.
Weil dir Auswirkungsne des einen Transistors auf den anderen egal sind ?
Weil dir die Sättigungsspannung eines ULN2003 zu hoch ist ?
Wie wäre ein TB62003 200mA DMOS ?
Wie wäre ein TD62M8501 multichip ?
Danke für die Antworten bisher.
Natürlich meinte ich, dass die Transistoren einen gemeinsamen Emitter
haben sollen - Sorry.
Zu den Vorschlägen habe ich noch einige Fragen:
Beim ULN2003 handelt es sich um einen Leistungstreiber. Ist das nicht
mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Der Strom, der geschaltet werden
soll, hat nur einige Milliampere.
Bzgl. der letzten beiden Vorschläge von Toshiba verstehe ich das Prinzip
der Schaltung nicht so ganz. Kann es sein, dass diese Chips auch schon
etwas überdimensioniert sind.
Ich wollte eigentlich nur 7 Standard-Transistoren ersetzen, die manuell
erzeugte Schaltvorgänge (max. 5 Schaltungen pro Sek.) durchführen.
Gruß, Andreas
von holger (Gast)
Das stört den ULN nicht ;)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Beitrag "Transistor Arrays Angebot"
CA3086 geht auch
So, nächstes Problem beim ULN2003:
Laut Datenblatt benötigt das Ding 5V Versorgungsspannung? Das ist bei
Transistoren nicht nötig.?
Vielleicht ist es doch ratsamer bei 7 einzelnen Transitoren zu
bleiben???
von Michael U. (amiga)
Das steht wo?
Im Datenblatt ist auch der Innenaufbau angegeben, spätestens dort sieht
man, das da nur Freilaufdioden drin sind, weil das Teil als
Relaistreiber gebaut wird.
Wenn man keine Induktiven Lasten dran hat, läßt man den Pin eben frei.
Gruß aus Berlin
Michael
Vielen Dank für den Hinweis. Das sieht doch dann gut aus. Ich werde es
mal mit dem ULN2004 versuchen. Der hat ja dann auch schon einen 10k
Vorwiderstand, den ich mir dann sparen kann.
Besten dank an alle
Gruß, Andreas
von Thomas (Gast)
auch wenn das hier alles etwas älter ist, habe ich eine ähnliche
Anwendung. Ich brauche einen Schaltstrom von ca. 40mA und habe zur
Ansteuerung einen ESP32 Microcontroller. D.h. der liefert im Ausgang
3,3V. Das reicht offenbar nicht, um den ULN2003 zu sättigen, weil das
Teil einen 2,7k Basis Vorwiderstand hat und dann auch noch die Basen mit
10k bzw. 3,3k gegen GND zieht.
Zur Info, ich möchte mit dem ESP eine Kontroll-LED und den Eingang einer
Relais-Platine ansteuern. Das sind in der Summe 40mA. Vom Platz auf
einer Lochraster wäre der ULN2003 echt geil. Mit
NPN-Universaltransitoren benötige ich deutlich mehr Platz, und mehr
Löterei ist das auch. Aber mit den 3,3V bekomme ich den ULN2003 Teil
nicht gesättigt. Der 2001-er hat keinen Basis-Vorwiderstand, aber ich
habe Angst, dass der geschrottet wird, wenn ich da stumpf 3,3Volt auf
die Basis gebe.
Gibt es einen Chip mit mindestens 6 Transistoren, gemeinsamer Emitter,
der keinen Widerstand gegen GND/Emitter hat?
Menno, früher hat man einfach die Elektronik-Bastelbude um die Ecke
gefragt. Die kannten sich aus. Aber Google fragen, ist wie die Suche
einer Nadel in einer Galaxie.
Grüße,
Thomas
von jammern (Gast)
> und mehr Löterei ist das auch.
Früher hat man einfach 6 Transistoren und 6 Basiswiderstände genommen
und nicht gejammert.
Ja dann löt halt welche dran. SMD ist klein.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> 3,3V. Das reicht offenbar nicht, um den ULN2003 zu sättigen weil das
Diese Annahme ist nicht korrekt.
Ausweislich Datenblatt reichen dem ULN2003 2.4V am Eingang, um 200mA zu
schalten. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, daß dein Problem die
vergleichsweise hohe Sättigungsspannung der Darlingtons im ULN2003 ist.
> einer Relais-Platine ansteuern. Das sind in der Summe 40mA.
Wohl nicht. LED brauchten vor 20 Jahren noch 20mA, um hinreichend hell
zu leuchten. Heutige LED blenden dich schon bei 1mA. Und der
Optokoppler(?) auf deiner Relais-Platine wird auch keine 20mA brauchen.
Mal davon abgesehen, daß das mit dem Optokoppler sowieso Schwachsinn
ist.
TLDR: sehr wahrscheinlich kann der ESP sowohl die LED als auch die
Relaisplatine direkt ansteuern.
> die Basis gebe.
Klar. Der ist ja auch zur Verwendung mit einem externen Basiswiderstand
gedacht.
Es gibt den ULN2003LV. Der kann zwar nur 100mA pro Kanal, aber das
reicht dir ja. Dazu verwendet er MOSFET statt Darlington-Transistoren,
was ein wesentlich freundlicheres Einschaltverhalten mit typisch 3.5Ω
R_ds_on ergibt. Allerdings gibt es den nur in SMD.
Alternative wären Digitaltransistoren a'la DTC114. Das ist ein
Transistor mit integriertem Basiswiderstand. Aber: auch nur SMD. Dafür
nur unwesentlich größer als ein Lötauge für den ULN2003 in DIP.
Selber wissen ist Trumpf. Lernen ist nicht schwer und tut nicht weh.
