Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L297, L298 Stromregelung im Stillstand
von Michael M. (technikus)
Eigentlich sollte die Stromregelung beim L297/L298 ja ziemlich simpel
sein, aber ich komme trotzdem nicht klar damit. Ich habe die Schaltung
nach dem Beispiel im L297 Datenblatt aufgebaut, um einen bipolaren
Schrittmotor mit 5V und 240 mA anzusteuern. Dafür habe ich 12V am Vss
des L298 vorgesehen, brauche also die Stromregelung.
Doch leider regelt der L297 bei stehendem Motor (also kein Clock am
L297) nicht richtig. Die Spannungen an Vref (Spannungsteiler 0..800mV
einstellbar) und die Spannungen an den Sense-Eingängen stimmen nicht
überein. Bei Vref=0,3V liegen an den Sense-Widerständen 1,2V an! Die
ergeben sich aus den 12V und den Widerständen von Schrittmotor und
Shunt. Ich habe mir die Signale A,B,/INH1 sowie B,C,/INH2 mit dem Oszi
angeschaut, die sind konstant. Inhibit- und Phaseline-Chopping
funktionieren beide nicht. Shunts habe ich schon 1 Ohm und 3,3 Ohm
probiert.
Den OSC-Eingang vom L297 habe ich mit 10kOhm gegen +5V und 10 nF gegen
Masse beschaltet, was einen Sägezahn mit ca. 13kHz zwischen 1,8 und 3,3V
ergibt.
Hat jemand eine Ahnung, warum der L297 nicht regelt?
Servus
Michael
Hat sich inzwischen erledigt. Ich hatte die Sense-Leitungen zwischen
L297 und L298 vertauscht.
