Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Vergleichstypen zu OPA 37 GP
von Mary (Gast)
hallo, ich habe leider sehr wenig ahnung von der ganzen materie und habe
das problem, dass der opa37 gp starkes rauschen verursacht. gibt es
vergleichstypen, die weniger rauschen verursachen?
danke, mary
Deswegen ist es auch ein 'ultra low noise'.
Um welche zu finden (LT1028?), wird man wissen müssen, um welche
Schaltung (Eingangsimpedanz, Frequenzbereich, Genauigkeitsanforderungen)
es geht.
Mach dir also mal ein bischen mehr Mühe, schreib mal was auf.
von Raimund R. (corvuscorax)
Hä? Der Ultra-Low Noise OpAmp OPA37 rauscht Dir zu viel???
Poste mal den Schaltplan und gib an was für Bauteile Du verwendest.
Ich möchte stark bezweifeln, das es am OPA37 liegt, sondern an ganz
anderen Sachen. Wie z.B. der Verwendung von Kohleschicht- anstatt
Metallfilmwiderständen, generell zu hohen Widerstandswerten in der
Schaltung, zu hohen Verstärkungsfaktoren, o.ä.
von Andrew T. (marsufant)
OP27 ist beispielsweise  ultra low noise.
Op37 ist einfach nur schnell und etwas rauschreduziert, aber bestimmt
nicht state-of-the-art was ULN angeht.
Aber laß gut sein, der TE hat sich eh ausgeklinkt
von Mary (Gast)
danke erstmal. sobald ich die schaltung in eagle eingepflegt habe, werde
ich die mal hier einstellen. da das alles grad neuland für mich ist,
dauerts noch ein bissal. muss erstmal durch eagle durchsteigen.
@raimund: wegen den widerständen guck ich mal, bin mir da grad nicht
sicher.
von Gast (Gast)
Wenn Du die größere Bandbreite des OP37 nicht brauchst, bist Du mit dem
OP27 besser bedient. Der OP37 sorgt schon aufgrund der höheren
Bandbreite für ein größeres Summenrauschen (sofern man nicht dahinter
z.B. durch einen Tiefpaß die Bandbreite begrenzt) und neigt mehr zum
Schwingen. Der OP27 ist in dieser Hinsicht gutmütiger.
