Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung von LEDs
von Theo (Gast)
Hallo
Ich wollte mir mit einem Latch (74hc373) eine Schaltung aufbauen.
Ursprünglich sollte der Latch direkt 8 LEDs mit jeweils 20mA ansteuern.
Da dies aber laut Datenblatt zu viel sein würde, suche ich nach einer
Alternative... Fragen:
-Gibt es leistungsstärkere Latches die bereits direkt LEDs ansteuern
können?
-Evtl müsste ich eben noch Transistoren vorschalten. Die gesamte
Schaltung basiert auf 5V. Forward Voltage der LEDs beträgt 2V, folglich
brächte ich einen 100Ohm Vorwiderstand. Fällt aber im am Transistor eine
wesentliche SPannung ab sodass man den Vorwiderstand kleiner wählen
sollte?
-Gibt es da vll. entsprechende Led Treiber, die die 8 Transistoren in
einem Gehäuse beinhalten?
Dank und Gruß
Theo
von Olaf (Gast)
> können?
Ja gibt es. Von Toshiba oder TI. Sind aber etwas schwerer zu bekommen.
Es gibt sogar welche mit seriellem Eingang die man direkt ueber SPI
ansteuern kann.
Gibt es auch. ULN2xxx
Gibt es an jeder Strassenecke.
Es gibt auch noch 74er Bustreiber mit hoehere Ausgangsleistung. 74HC6xx
Ich kenn das Datenblatt jetzt nicht auswendig, aber vielleicht reichen
die auch aus. Gibt aber eventuell auch Beschaffungsprobleme
Olaf
von Theo (Gast)
ok danke schonmal
nehmen wir mal an, ich würde einen ULN2804 zur Ansteuerung der LEDs
benutzen... muss ich dann noch einen Widerstand zwischen Latch und ULN
schalten? Soweit ich das Datenblatt verstehe, besitzt der 2804 bereits
einen Eingangswiderstand von 10,5KOhm und beschränkt den Strom somit auf
0,35mA nominal...
von kurz (Gast)
Bist Du sicher, daß Du ein Latsch brauchst?
Werden die Ausgabedaten veränert, ohne daß sich die LEDs ändern sollen.
Wenn die Daten sich nicht ändern, so reicht der uP-Ausgang und ein
Treiberbaustein wei der vorgeschlagene ULN.
von Theo (Gast)
Ja, ich steuere mit einem Port der CPU 5 Reihen mit je 8 Leds an (keine
Matrixform). Einein zweiten Port benutze ich dann um zwischen den
Latches umzuschalten. Ein Latch kam mir dabei als beste Variante vor...
von ::: (Gast)
Weshalb muessen die meisten Benutzer die LEDs mit 20mA betreiben ? Ist
es so dunkel ? 2mA sind auch genug.
von GB (Gast)
> können?
Ja, 74ABT373
Vermutlich weil man vorher viel Geld ausgibt, um helle LEDs zu kaufen,
und dann nicht so blöd sein will, sie nur zu einem Bruchteil
auszunutzen. Und wenn man nicht viel Geld ausgegeben hat, na dann sind
die LEDs auch bei 20mA nicht zu hell.
Wenn Theo aber sowieso zu wenig Anschlüsse an seinem uC hat um 40 LEDs
anzusteuern, und dann 74hc373 kauft, damit es weniger werden, hätte er
besser zu 74HC595 (oder TPIC6B595) gegriffen, und noch mehr Pins und
Verdrahtungsaufwand eingespart.
Dem maimalen Strom über VCC kann man datenblattkonform entgehen, in dem
man die Hälfte der LEDs nach Masse schaltet und die andere Hälfte nach
VCC.
von Marcel V. (antis)
Was ist mit low current LEDs? Die brauchen auch nur 2mA und sind von der
Helligkeit wie die Standard LEDs. Bei 20mA pro I/O Pin kann man da auch
10 Stck dranhängen, wenn man es ausreizen möchte
von Theo (Gast)
Mit der seriellen Ansteurung (74HC595) kann man aber PWM nicht gut
realisieren.... Die parallele Ansteuerung ist außerdem per Software
leichter zu händeln :)
ich wollte bestimmt keine Diskusion über die Sinnhaftigkeit von Licht
anzetteln ;) Dazu fällt mir ein: Das Licht, das doppelt so hell brennt,
brennt eben nur halb so lang...
Theo
P.S.: Danke für die Antworten
realisieren....
Was heisst man? Du? Kann sein, wir wissen nicht, was du kannst.
Andere schaffen es mit dem 595 problemlos, es sind letztlich 2
Maschinenbefehle weniger notwendig.
Du wirst es nie erfahren...
