Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L298 mit Sinus als PWM gefüttert, raus kommt aber fast ein Rechtecksignal
von Stearman (Gast)
Tag zusammen!
Mit einem Atmega8 erzeuge ich mittels PWM einen halben Sinus(0-Pi) und
erstelle einen Loop daraus. Dieses Signal sende ich direkt als PWM an
den Enable-Eingang des L298. Auf zwei anderen Pins liegt das Signal für
die Richtung, bzw. die Polarität. Wenn der Sinus das erste Mal 0-Pi
durchläuft, liegt der Pin 2 auf 0V und Pin 3 auf 5V, wenn er das zweite
Mal 0-Pi durchläuft umgekehrt. Pin 2 und 3 sind mit den beiden Inputs
des L298 verbunden.
So erzeuge ich schliesslich einen Sinus mit der Amplitude 5V. Schliesse
ich nun einen Tiefpass an den Pin 1 an, sehe ich auf dem Oszilloskop
diese aneinandergereihte Sinusberge:
5V      . .         . .
0V .           .           .
Beim L298 kommt jedoch an einem der beiden Outputs folgendes Signal
raus:
5V   . . . . .             . . . . .
0V .           . . . . . .           .
(vielleicht ein bisschen extrem hier)
Der L298 scheint irgendwie viel zu langsam für das PWM Signal zu sein
und schaltet bereits bei einem Tastverhältnis von 50% voll auf.
Die Sinusfrequenz kann ich variieren (1 - max 40Hz), habe diverse in
diesem Bereich versucht, das Ergebnis wird aber nicht besser.
Den l298 habe ich direkt an den Mikrocontroller angeschlossen, müsste da
eventuell noch etwas dazwischen?
Besten Dank für eure Hilfe
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, der L298 ist schon uralt und langsam. Für PWM besser geeignet ist
die neuere (wenn auch mittlerweile auch schon veraltete) DMOS Variante
L620x.
von Gast (Gast)
>Dieses Signal sende ich direkt als PWM an den Enable-Eingang des L298.
Das ist ja auch nicht richtig. Enable muß aktiv bleiben. Der Ausgang muß
'push-pull' betrieben werden!
