Forum: HF, Funk und Felder Breitband-Direkt-RX mit AD8307
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Einer Anregung aus dem aktuellen Elektor Halbleiterheft folgend:
Ich möchte mir einen Breitbandempfänger für 118-137 MHz AM bauen, der
ohne LO auskommt. Also kein Mischer, keine ZF, kein ZF-Filter. Kein
Tunen. Die Eingangsempfindlichkeit des AD8307 ist für meine Zwecke
(Tester in der Nähe einer Sendeantenne) allemal ausreichend, ich  muss
wohl eher abschwächen, damit nicht jeder Mist reinkommt. Es können aus
dem Nutzband ruhig mehrere Frequenzen gleichzeitig empfangen werden.
EingangsZ des AD8307 ist 1100 Ohm, ich bräuchte also ein möglichst
steilflankiges Bandfilter (besonders nach unten wg. UKW). Am Eingang
eine kurze Stabantenne (200 Ohm?). Macht das Ganze aus Eurer Sicht Sinn?
Hat jemand einen Tipp, wie das Bandfilter am besten zu dimensionieren
wäre?
von Michael-1234 (Gast)
Ja, kann man so machen.
Den AD8307 (der ja selbst schon mind. 12€ kostet) gibt’s komplett im Kit
für 28,50€ hier
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=112_113_132&products_id=1817&osCsid=uvmnrn84mjgnsrnl14etgknal6
http://www.box73.de/catalog/pdf/BX-151.pdf?osCsid=uvmnrn84mjgnsrnl14etgknal6
Der Detektor-Box würde ich einen ansteckbaren (BNC) Bandpass-Filter, der
auf diesem hier
http://www.mini-circuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=BPF-A127%2B&search_type=info
basiert, vorschalten -> das macht den Detektor etwas flexibler.
Michael
Danke für den guten Tipp von minicircuits. Das passt genau.
Den AD8307 habe ich allerdings schon als sample hier liegen...
von F.M (Gast)
Hallo Andy H.
So einen Empfänger gibts auch als Bausatz aus den USA, auch mit einem
AD8307AR.
http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&key=ABM1
Der Schaltplan gibts unter :
http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/ABM1.pdf
Da lag ich ja nicht so falsch. Leider ist im PDF kein Schaltplan dabei.
Den muss ich wohl aus dem Platinenlayout reengineeren.
von aha (Gast)
Ich denk die Idee ist nicht gut. Denn der AD8307 nimmt alles was er
findet. Seien das Oberwellen eines Schaltnetzteils, Irgend ein
Breitbandrauschen, alles. Die Frage ist daher nicht, wie empfindlich ist
der 8307, sondern wieviel ist das Nutzsignal im betrachteten Band ueber
dem Siff. Vom Siff hat man schnell mal ein paar millivolt.
Daher will er ja auch ein Filter davor setzen.
von Mr. X (Gast)
Habe den ABM-1 Schaltplan in Anhang. Der Plan war früher in den pdfs
enthalten. Sorry.
PS: Empfindlichkeit liegt eher im mV Bereich als uV. Antenne ist die
Schirmung des Kopfhöhrerkabels. Der Squelch öffnet nur bei ganz starken
Signalen.
greetings,
Mr. X
Danke dafür, Mr X
Die Konzeption ist auch eher für einen empfang IM Flugzeug, da sitzt man
ja nur wenige Meter von der Antenne entfernt, F. Käfig hin oder her...
Filter sind im Zulauf und ich berichte dann mal über das Ergebnis.
von positiver Gast (Gast)
Ein Filter, das 60dB macht, waer schon gut, aber realistisch ?
