Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Billiger OP für lowside Shunt Messung
von SWACHSTRØMÅ (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich suche einer Operationsamplifier der mir einen Strom von ca. min.
50mA bis max 1000mA über einen 0,22Ohm Widerstand (also im schlimmsten
Fall nach URI 0,011V) noch verkraftet. Als Versorgungsspannung hab ich
nur 3,3V oder 5V also brauche ich ja schon einmal einen Single Supply
Typen.
Der günstige und überall zu habende LM358 hat einen Input Offset von
typ. 2mV. Heißt das, dass ich den verwenden kann (da er typisch bis 2mV
am Eingang noch verkraften kann), oder hab ich mir da die falsche
Information aus dem Datenblatt herausgezogen?
Gruß aus dem Norden.
: Verschoben durch Admin
von pfft... (Gast)
Ja. da ist vieles Falsch. Die Offsetspannung ist ein Fehler. Sie besagt,
dass bei der Offset spannung bei Verstaerkung eins noch Null rauskommt.
Wenn man ein paar mV messen will, so sind 2mV viel zu viel. Der LM358
ist auch etwas veraltet. Ich wuerd einen MCP617 oder so (Offset=150uV)
empfehlen. Und dann den Shunt hinreichend klein waehlen. zB einen 20m
Ohm. Der bringt dann bei 1A 20mV. Die verstaerkt man mal 100 und bekommt
so 2V.
hmm, wo bekomme ich den denn? Würde ja lieber einen Typen einsetzten,
der möglichst billig und überall zu bekommen ist.
Welche Angabe ist denn die wichtige, wie weit er runter kann?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
du brauchst sowieso einen opamp, der rail to rail ein- und ausgänge hat
von pfft... (Gast)
Eingang bis GND und RROut ist genug. Alternativen : OPA2337, LMC6462,
Ja aber nach welcher Eigenschaft muss ich im Datenblatt suchen? Ok, Rail
to Rail, aber da gibt es doch sicherlich noch weitere
Eigenschaften/Parameter?
von gast (Gast)
sample von Maxim-IC einen MAX9923TEUB+ Current Sense, ultra precision
prima Teil, hab ich selbst im Einsatz, keine externen Bauteile nötig
(ok, bis auf den Shunt ;-), für AVR 10-bit ADC praktisch rauschfrei
Ja aber wenn ich einen aussuchen möchte, nach welcher elektrischen
Eigenschaft muss ich da suchen?
von Volle Dröhnung (Gast)
Nochmals : Eingang bis GND und RROut, niedrige Offsetspannung.
Ich lesen beim LM358 7mV Offste maximal, also ggf. 32% Fehler,
der TLC279 bringt dir weniger als 10% Fehler (bei 50mA),
der LT1013 unter 2% Fehler (bei 50mA).
Falls der Ausgang verstärken muss bis knapp an die Versorgungsspannung
heran, brauchst du einen Rail-To-Rail-OpAmp,
dabei sind die üblichen, wie TS912, nicht besser als der LM358,
der AD822 würde 4% bringen.
von Michael (Gast)
Der LT1006 könnte da ein wenig weiter helfen, ist jedoch nicht so
verbreitet wie der LM358. LT1006 ist ein Rail2Rail auf den Ein- und
Ausgängen. Offsetspannung liegt bei dem max. 50 µV und Offsetstrom bei
0.12 nA. Also eigentlich prima geeignet.
von Michael (Gast)
Oh, ein Namensvetter...hat sich aber vertan oder das falsche Datenblatt
zur Hand gehabt. Der LT1006 ist doch kein Rail2Rail...weder am Eingang
noch am Ausgang. Der ist "nur" sehr genau.
