Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor: BD249C
von malluf (Gast)
kennt jemand vielleicht einen Vergleichstypen vom bd249c
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/BD250B.pdf) in TO-3
Gehäuseform???
Vielen Dank im voraus.
PS: Mit Google und Co. hatte ich kein Erfolg.
von Klaus D. (kolisson)
was hälst du von dem:  2N5884
gruss
von malluf (Gast)
vielen dank.
Sieht gut aus. Jedoch ist die Kollektor und Emitterspannung etwas
niedrig, Sollte aber kein Problem sein.
Hintergrund ist das ich es in einem Labornetzteil verbauen möchte.
0-30V
0-3A.
Gruß Malluf
von Arno H. (arno_h)
In welchem Shop hast du den BD249C  n i c h t  bekommen?
Arno
von Axel R. (Gast)
KD503 habe ich noch hier, sowie 2N6033. ist aber TO-3.
von Ich (Gast)
Da langt einer aber nicht.
von Axel R. (Gast)
Der 2N6033 ist soo schlecht nicht (siehe Anhang), man kann auch zwei
hernehmen :-))
Und bitte nichts gegen den KD503. Spätestens, wenn Du den von innen
gesehen hast, weist Du, was ich meine.
schönen Abend und einen Gruß in die runde
Axelr.
von Ich (Gast)
Den habe ich noch Schachtelweise (zum Glück^^). Verbaue ich sehr gern.
Es ging nur um 30Volt/ 3A. Da entsteht bischen Wärme. Für sicheren
Betrieb reicht ein Transistor nicht.
von Axel R. (Gast)
Das ist wohl wahr!!
von malluf (Gast)
Danke.
Was mein ihr unter sicheren Betrieb??
von Jens G. (jensig)
daß man Grenzwerte nicht ausreizen sollte. Der KD503 kann wohl 150W, da
sind Deine anvisierten 90W je nach Effektivität der Kühlung evtl. schon
reichlich knapp.
von axelr. (Gast)
Im neudeutschen heisst Das "Power Derating" oderso.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Jap, ich guck auch immer erst rein! Und da ist der KD503 einsame spitze!
Mein Tipp an den TO:
Nimm den 2N3773!
Aber die Frage, welcher Händler keine BD249C hat, würde mich auch
interessieren. Kessler hat die u.G. und für den Fall, dass ich auf ISC
abfahre, kann ich auch bei Angelika kaufen!:D
Übrigens dürfte die nie wieder Unternehmerin des Jahres werden...
wollte er den Transi nicht in TO-3 ? Als Flachmann ist er natürlich
überall zu haben.
von malluf (Gast)
Hallo zusammen. Der BD249C ist überall zu haben, jedoch nur als
"Flachmann".  In einer schlatung ist dieser Transistor angegeben. Jedoch
würde ich gerne ein Transistor in T03-Gehäuseform verbauen.
von Axel R. (Gast)
Nanu, wolln wir nochmal zusammenfassen?
2N3773
2N6033
2N3055
KD503
KD502
KT819
so in der Reiehenfolge etwa...
von Ich (Gast)
KU607 kann man auch noch in die Liste aufnehmen^^
Pardon, das mit dem TO3 hatte ich überlesen.
Für 30V Ausgang könnte auch der 2N3772 noch ausreichen.
BUX20 ist wohl nicht mehr so häufig zu finden, aber da sollte einer
reichen.
Der Hersteller DSI ( http://www.dsi-halbleiter.de/unternehmen.html )
verkauft ihn über http://www.solicomp.de/index.html .
Hm, gleicher Ort, die selbe Geschäftsführerin, so´n Zufall.
Preise muss man wohl erfragen.
Arno
von Axel R. (Gast)
klar, ganz vergessen ;))
Die Schalter aus Stahnsdorf gehen prinzipiell auch. Aber nur, wenn diese
kalt bleiben.
Leider läuft zB. der SU510 zu sehr in der Kennlinie weg, wenn der etwas
warm wird.
Fakt ist: je mehr Transistoren, um so wärmer darf das ganze insgesamt
werden.
Aber man legt sich auch das eine oder andere Ei durch Nichtlinearitäten.
von Ich (Gast)
Bei den ca. 110 Watt Wärmeleistung, die anfallen können, würde ich 3
Stück nehmen (Emitterwiderstand nicht vergessen). Passenden Kühlkörper
mit temperaturgesteuertem Lüfter (kleine Drehzahl/volle Drehzahl reicht,
muß nicht linear geregelt sein).
Ich habe noch SU508, was passiert dort genau? (noch nie ausgemessen,
wollte die demnächst mal verbauen)
von Axel R. (Gast)
Die Sperrspannung geht rapide in den Keller, hfe21 steigt erst an und
fällt dann auch.
von Ich (Gast)
Danke
von Fahrenheit-145 (Gast)
Wie währ´s mit dem der ist günstiger und eventuell leichter zu bekommen
LG
Peter
TO-3 !!!!!!!!
von malluf (Gast)
Danke für die ganzen antworten.
Ich werde mir ein paar exemplare kaufen und testen.
Muss ich irgendetwas noch anpassen, oder reicht wenn ich die
Transistoren eins zu eins tauschen? Muss ich die Lastwiderstände ändern?
Gruß, Malluf
1:1 tauschen! Allerdings vermisse ich die Originalschaltung...
Lastwiderstand ändern? Das ist doch der Widerstand des angeschlossenen
Verbrauchers.
von malluf (Gast)
Die Schaltung ist von Conrad.
Ich meine R1 bis R4.
von Ich (Gast)
Widerstände erst mal so lassen.
Die Stromverstärkung der neu gewählten Transistoren sollte aber in etwa
der original verwendeten entsprechen bzw. höher ist auch kein Problem.
(Datenblatt)
