Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Op's
von michi (Gast)
Hi Leute,
Ich versuche gerade eine Strommessschaltung aufzubauen, aber es
scheiter an meinem Wissen über Operationsverstärker (LM324). Ich hab
eine Messwiderstand von 0,1 Ohm in die Minusleitung und messe nun
mittels OP (als Nichtinventierer geschaltet) den Spannungsabfall am
Widerstand, allerdings ist mir aufgefallen das die Spannung am Ausgang
des OPs nicht linear zum Strom verläuft. Woran kann das liegen? Hab ich
den falschen OP?
mfg
michi
von Manfred Glahe (Gast)
Hallo michi,
da mußt Du schon Deine Schaltung vorlegen.
MfG  Manfred Glahe
von Michi (Gast)
Im Anhang eine Zeichung der Schaltung.
danke
mfg
von Marko B. (Gast)
Was genau meinst Du mit "nicht linear [...] verläuft"?
@ Michi,
die GrundSchaltung ist richtig aufgebaut. Zu beachten ist, daß der
Verstärkungsfaktor beim nichtinvertierenden Verstärker immer größer 1
ist: A= 1+ 10K/1K.
Auch ich möchte nun wissen was Du mit nichtlinear meinst. Wie groß sind
denn die Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis?
MfG  Manfred Glahe
von Michi (Gast)
Ja ich weiß linear ist der falsche Ausdruck. Strom und Spannungsgrade
verlaufen nicht parallel.
Also wenn durch den Messwiderstand 0,5A fließen, liegt die
Ausgangsspannung bsw bei 0,3V. Bei einem Strom von 1A liegt die
Spannung dann bei 1,3V. Bei 2A dann bei 2,8V. Sie gehen also immer
weiter auseinander. Da die Verstärkung des OPs aber immer gleich
bleibt, müsste doch die Ausgangsspannung immer in gleichen Verhältnis
wie der Strom zunehmen oder?
mfg
michi
von olegk (Gast)
Hallo
Du brauchst ein Rail-to-Rail OP. Sonst kriegst Du mist im Bereich bis
1V Eingangsspannung vom OP
von Michi (Gast)
Und was ist das, ein Rail-to-Rail OP?
@michi,
wenn Du den OP mit +/- UB versorgst wird's laufen.
MfG  Manfred Glahe
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo Michi
olegk hat recht, Du brauchst einen Rail-to-Rail OP, das ist einer, der
am Eingang und am Ausgang Spannungen zuläßt, die der Versorgung
entsprechen und trotzdem noch linear sind. z.B. der LMC6482 (ist ein
2-fach OP) ist so einer.
Gerhard
von Michi (Gast)
Kennt jemand ein Standart Rail-to-Rail OP? Sowas spezielles wie LMC6482
hat mein Elektronik Laden bestimmt nicht :o/
Ich probiere es gerade auch mit +/- UB aus. Melde mich gleich nochmal.
mfg
von ...HanneS... (Gast)
Wie ist die Versorgungsspannung des OP?
(symmetrisch +/- 5V? oder asymmetrisch +5V gegen GND?)
Ich denke mal, dass du ohne negative Spannung nicht auskommen wirst,
wenn du ein exakt lineares Verhalten haben willst.
...HanneS...
von Marko B. (Gast)
Nö, der LM324 ist ein Single Supply Opamp und kann mit dem Ausgang
(fast) bis auf GND. Der Fehler muß also woanders liegen.
von Michi (Gast)
Mit symmetrischer Spannung funktioniert das ganz gut! Nur der
Schaltungsaufwand ist mir ein bisschen groß wenn ich alles auf
Symmetrischer Spannung umstellen muß. Funktionieren die Rail-to-Rail
OPs mit unsymmetischer Spannung und sind dabei trozdem linear? Wenn ja,
kennt jemand noch ein anderen als den LMC6482?
mfg michi
@Michi,
wenn Du schon den OP hast, dann baue einen invertierenden Verstärker
auf und klemme die Eingangsspannung (entkoppelt über z.B. 1K) mit einem
Widerstand an +5V. Den R so wählen, daß bei 0A am Ausgang +5V liegen.
Mit zunehmendem Strom wird der Ausgang linear gegen 0 gefahren.
MfG  Manfred glahe
Den LMC 6484 gibts bei Reichelt (ist die 4-fach-Version des LMC6482)
Gerhard
von Sebastian Graf (Gast)
hi,
deine ganz am Anfang gezeigte Schaltung stimmt eigentlich schon.
Mit dem LM324 und einer symmetrischen Versorgung [Gnd und
ca13V((10A*0.1 Ohm*11)-2V)] sollte die Schaltung funktionieren. Ich
glaube eher das du Probleme mit den Bauteiltoleranzen der Widerstände
hast. Was für einen Widerstand hast du den als Shunt eingesetzt? Schon
mal den Verstärkungsfaktor überprüft?
Sebastian
Ups...
Es sollte asymmetrisch anstatt symmetrisch heißen.
Da ich sowieso am simulieren bin. Laut Pspice funktioniert die
Schaltung.
Sebastian
@Sebastian Graf,
deshalb verzichte ich ( weil eben nicht alle realen Parameter richtig
berücksichtigt werden) auch wieder auf Pspice! Da funktionieren eben
nicht alle Schaltungen oder, wie in diesem Falle, es funktioniert nur
im Prog. aber nicht in der Realität.
Übrigens auch die RR Verstärker gehen NICHT bis GND runter, sondern nur
annähernd im 10-200 mV Bereich. Ohne Signaloffset ist das auch so mit
dem RR nicht zu machen.
MfG  Manfred Glahe
