Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spezieller Transistor
von Danil Penning (Gast)
Hallo Leute,
da ich bei den ganzen Transistordaten nicht so richtig durschaue hab
ich eine Frage. Ich bräuchte Transistoren die bei 3-4 Volt an der Basis
ströme von bis zu 12Volt und max1A (wahrscheinlich weniger) schalten
können. Könnte mir jemand eine passende Artikelnummer beim großen C
liefern oder beschreiben auf was ich achten muss?
MFG
von Benedikt (Gast)
Sowas nennt sich MOSFET wie z.B. IRF530, IRFZ24 oder BUZ10
von Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo Danil
wenn Du mit nem uC einen Transistor ansteuern willst, unterscheidet man
in das Ansteuern von Bipolar-Transistoren (npn, pnp) und in MOS-FET's.
Der MOS-FET braucht keinen Vorwiderstand am gate. Dafür mußt Du mehr
auf Spannungsspitzen achten, die den Transistor killen können.
Die Bipolaren Transistoren (z.B. BD135) braucht dafür einen
Vorwiderstand an der Basis.
Gerhard
von harry (Gast)
hi,
nicht immer gleich mit kanonen auf spatzen schiessen! der kleinste
vertreter dürfte der bc639 sein, sobald seine basis 0,6v positiver ist
als der emitter schaltet der brav und artig lasten bis 1 amp. bei max.
80v spannung.
um auf der sicheren seite zu stehen, nimmste halt 'ne 2 amp type wie
bd237. und wenn der steuerstrom richtig klein bleiben soll empfiehl
sich der darlington, sind 2 transistoren in einem housing, der 1.
verstärkt den steuerstrom, der 2. schaltet die last, z.b. bd337 kann 6
amp, bis 120v und hat gleich 'ne diode an bord.
wenn's kosten darf kann man natürlich auch mosfets nehmen, aber du
hängst ja auch keinen 20tonnen hänger an dein auto, wenn du 500 kg
transportieren musst.
gruss, harry
Hallo Harry
der BD135 ist keine Kanone, auch wenn er BD heißt. Aber schon aus
mechanischen Gründen (paßt schön ins 2,54er raster), aber auch wegen
der elektrischen Daten (geht nicht so schnell kaputt wie die kleinen
BC-Dinger) - besonders für Schaltzwecke, für Relays u.a sind mir die
die kleinen BD's lieber.
Gerhard
das hat mir schonmal weitergeholfen, danke!
Ich denke ich hole mir den BD135, er ist billig und meiner Meinung
genau geeignet
von harry (Gast)
hi,
sorry, mit der kanone meinte ich auch die mosfet-typen, der bd ist'n
netter handlicher geselle und sicherlich bestens geeignet.
gruss, harry
von Markus (Gast)
hi,
da hätte ich auch gleich eine Frage:
was nehme ich für einen Typ (MOSFET oder Transistor), wenn ich damit im
Auto
1) 13,8V / 10A
2) 13,8V / 30A
schalten möchte? (kein Relais..)
Vielen Dank schon mal :-)
MfG Markus
