Forum: HF, Funk und Felder Panorama-Adapter für 10.7MHz ZF
von michael (Gast)
ich bin auf der Suche nach nem Panoramaadapter für meinen Empfänger.
+/- 2MHz sind genug.
Gibts sowas noch? von uralt-gebrauchtgeräten mal abgesehen...
Notfalls würd ich auch selbstbauen ("adapter" für ein Oszi eventuell?)
Vielleicht hat ja jemand in der Richtung schon was gebaut oder
gefunden..?
gruß
michael
von Andrew T. (marsufant)
Zeitschrift "Funkschau", aus dem Franzis Verlag, in den 80er Jahren gab
es da mehrere Bau- und Bastelanleitungen.
Anssonsten taucht sowas regelmäßig betriebsfertig in der 1-2-3 Bucht
auf.
Und dann noch z.B. www.funkboerse.de mal länger  drauf schauen.
Sollte bei 10,7 MHz eigentlich nicht so schlimm zu bauen sein.
Guck mal, was für ein Filter du günstig bekommen kannst.  Eigentlich
müsste ein SSB-breites Keramikfilter doch schon ausreichen für sowas.
Dann einen VCO für 10,7 MHz + ZF, damit die Spiegelfrequenz hinreichend
hoch liegt, einen Mischer (S042P, SA612?) und einen logarithmischen
Detektor (AD8307 o. ä.).  Den VCO steuerst du (ggf. mit einem OPV
in Spannungbereich übersetzt) vom X-Signal des Oszis, und der Ausgang
des AD8307 geht auf den Y-Eingang.
Die log.Detektoren sind ziemlich breit, der AD8307 >900MHz, damit fängt
man jede Menge Müll ein. Ein guter alter "schmalbandiger" SA614 oder
ähnliches mit max. 20 MHz Bandbreite ist besser.
Den Panoramaempfänger aus der Funkschau Anfang der 80er habe ich
nachgebaut, das waren drei TDA1047 hintereinadergeschaltet
Daher würde ich ja davor ein Keramikfilter setzen. ;-)
von michael (Gast)
die Funkschau-Schaltung wäre ganz interessant, denke ich.
kann mir die jemand zukommen lassen?
gruß
michael
von Rainer (Gast)
Könnte man so etwas umstricken?
http://www.dl7awl.de/pan.htm
Rainer
von stefan (Gast)
das kann man schon umstricken...
aber wenns irgendwo ein funktionierendes Konzept gäbe, wärs schon
wesentlich besser.
gruß
stefan
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Es gab ein kommerzielles Gerät was genau dies tat.
Telefunken paG 148.  http://www.rainer-foertig.de/td/PAG148%20-%20TD.pdf
Man könnte ja selbständig nach Schaltplänen suchen.
