Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entprellung mit Dannegger-Code auf unterschiedlichen Ports
von M.B. (Gast)
Hallo Leute,
ich beutze zur Entprellung meiner taster den genialen Code von Peter
Dannegger. Ich habe u.a. gestern den ganzen Tag hier im Forum verbracht
um mich nochmal in den Code einzuarbeiten.
Ich habe nun bei mir Taster an unterschiedlichen Ports (Port C und Port
B). Jetzt versuche ich die beiden Ports in den Code von PD zu
verbasteln. Ich bin sicher das ich das hier mal gelesen habe, aber ich
finde es nicht mehr.
Ich muss irgendwie die unterschiedlichen Ports mit den entsprechenden
Pins mit "KEY_PIN" verheiraten. Aber ich weiß nicht mehr wie das geht.
Vielleicht hilft mir mal jemand auf die Sprünge oder gibt mir den Link
zum entsprechendem Thema.
/* C-Code für ATmega 88 */
//#define KEY_PIN    PINB // Version PD
#define KEY_PINB    PINB
#define KEY_PINC    PINC
#define _Taster1    0x01    //PB0
#define _Taster2    0x02    //PC1
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  static uint8_t ct0, ct1;
  uint8_t i;
  TCNT2 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
//  i = key_state ^ ~KEY_PIN;           // key changed ? PD's Version
  i = key_state ^ ~((KEY_PINB & _Taster1) | (KEY_PINC & _Taster2)) // wäre jetzt mein Ansatz
// aber stimmt die Richtung, in die ich mich bewege?
//Ich könnte mir auch einen Zwischenschritt über eine Variable vorstellen:
KEY_PIN_neu = ((PORTB |= _Taster1) | (PORTC |= _Taster2));
i = key_state ^ ~KEY_PIN_neu;
Könnt ihr das nachvollziehen?
von ziegel (Gast)
Hallo, hab das mal so gelöst (Codeteile hängen zusammen als Teil der
Interrupt-Service-Routine, hier nur vereinzelt zum Kommentieren):
Erstmal Portrichtung für die Taster setzen. Bei mir in der
Interrupt-Service-Routine selber, da die Port-Pins auch als
LCD-Datenausgang genutzt werden, das delay ist dann nötig für stabile
Verhältnisse beim Einlesen:
  KEY_DIR_RS &= ~ALL_KEYS;                // Portrichtung setzen auf Eingang
  KEY_PORT_RS |= ALL_KEYS;                // PullUp's Ein
  KEY_PORT_RS &= ~KEY_PIN_RS;             // Tasten an RS abfragen: RS auf low ziehen
  _delay_us(2);    //2us
Als nächstes 3 Digitale Inputs einlesen (DIN), liegen auf anderem Port
als die Tasten, Portrichtung ist anderswo gesetzt:
  din_state = (~DIN_PIN_C )& 14;            // DIN Bits 1,2,3 einlesen,  ~ da Optokoppler gegen GND und interner Pull-Up-Widerstand ein, Rest rausmaskieren
Hier noch ne kleine Notaus-Abfrage, die direkt ohne Entprellung aus der
ISR heraus die Maschine abstellt:
  if ( din_state & (D_IN_2) ) {            // wenn D_IN_2 (NOTAUS) gesetzt,
    D_OUT_1_off;
Jetzt die eingelesenen DIN-Zustände mit den Taster-Zuständen in ein Bit
verheiraten (hier liegen die einzelnen Bits günstig, falls nicht, dann
noch zurechtschieben):
    i = key_state ^ ( din_state |((~KEY_PIN) & 240));  // key changed ? ~ da Signal gegen GND und interner Pull-Up-Widerstand ein,
                              // DIN sind Bits 1,2,3, Tasten sind Bits 4,5,6,7, dort Rest rausmaskieren
dann der "normale" Peter Dannegger Code (4-fach Entprellung, hier mit
10ms Takt):
    ct0 = ~( ct0 & i );              // reset or count ct0, Signale CT0 und CT1 sind invertiert
    ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);           // reset or count ct1
    i &= ct0 & ct1;                  // count until roll over ?
    key_state ^= i;                  // then toggle debounced state
    key_press |= key_state & i;      // 0->1: key press detect, "speichern"*/
Und zuletzt die Tasten-Ports wieder auf Ausgang schalten:
  KEY_DIR_RS |= ALL_KEYS;            // Portrichtung setzen auf Ausgang
  KEY_PORT_RS |= ~ALL_KEYS;          // PullUp's aus
Hoffe, das hilft weiter, Gruß!
von Oliver (Gast)
Das müsste so funktionieren. An Stelle eines EingangsPorts setzte du dir
das Byte aus zwei Ports zusammen. Vorassetzung ist natürlich, das deine
Tasten an "aufeinanderfolgenden" Bist hängen - mit jeweisl einer Taste
an Bit 0 von PORTB und PORTC ginge das nicht so einfach.
Damit komme ich nicht klar. Dazu finde ich auch keine Entsprechung im
Originalcode, zumindest nicht in dem hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/36986
Abgesehen davon hasse ich solche Kontruktionen mit Zuweiseungen
innerhalb der rechten Seite eines Ausdrucks. Das ist eher was für den
Obfuscated C Contest.
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Ist doch simpel.
Das Einlesen des kompletten Tastenports geschieht im Originalcode hier
Anstatt das Pin Register direkt auszulesen, kannst du das auch so machen
  tmp = KEY_PIN;
  i = key_state ^ ~tmp;
Noch hat sich nichts geändert.
Jetzt sagt aber kein Mensch, dass du tmp als ganzes von KEY_PIN befüllen
musst. Du kannst das auch nach Lust und Laune aus mehreren Pin Registern
zusammensetzen ... komplette Pins nehmen ... einzelne Bits ausmaskieren,
was immer du willst. Hauptsache jeder Taster hat in tmp sein eigenes Bit
  tmp = ( PINB & 0x01 ) | ( PINC & 0x02 ) | ( PINC & 0x01 ) << 2;
Wenn man es hochgestochen ausdrücken will, dann baust du dir damit ein
'virtuelles Pin Register' zusammen, in dem jedes Bit einem Taster
entspricht.
Dann machs ganz einfach nicht :-)
von M.B. (Gast)
Zunächst erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Wie ich sehe, kann ich es so ähnlich machen, wie ich es vorgeschlagen
hatte:
Mein Vorschlag war:
kbuchegg's Vorschlag war:
Aus
PORTB |= 0x01
 muss ich nur
PINB & 0x01
 machen?
von Oliver (Gast)
Ich hab das schon verstanden,
bis darauf, daß dieser Teil hier alternativ zu den Zeilen davor gedacht
war:
Beides nacheinander, so wie es oben wörtlich steht, macht es eben keinen
Sinn.
Tue ich auch nicht :-)
Oliver
von ziegel (Gast)
Hallo nochmal,
das mit den nicht "aufeinanderfolgenden" Bits lässt sich leicht durch
Bit-Schieben (>>) lösen.
Bei mir habe ich das Zusammenführen über eine Zwischenvariable din_state
gelöst, da ich noch eine Notaus-Funktion brauche, die direkt reagiert.
Ihr müsst darauf achten, alle nicht relevanten Bits rauszumaskieren (die
werden ja sonst wie gedrückte Tasten interpretiert), also definierte
Zustände zu schaffen. Und genau aufpassen, welche Bits/Bytes wann
negiert (~) sein wollen.
Das Konstrukt KEY_PIN_neu = ... funktioniert so daher nicht.
hier noch meine Defines zu obigem Code:
//D-IN Ports
  #define  DIN_PORT_C   PORTC
  #define  DIN_DIR_C    DDRC
  #define  DIN_PIN_C    PINC
  #define D_IN_0      (1 << PC3)
  #define D_IN_1      (1 << PC2)
  #define D_IN_2      (1 << PC1)  // NOTAUS
// KEY-Ports
  #define KEY_PIN   PIND
  #define KEY1      (1 << PD4)
  #define KEY2      (1 << PD5)
  #define KEY7      (1 << PD6)
  #define KEY8      (1 << PD7)
  #define KEY_PORT_RS   PORTD
  #define KEY_DIR_RS    DDRD
  #define KEY_PIN_RS    (1 << PD3)  // LCD_RS_PD3
  #define ALL_KEYS      (KEY1 | KEY2 | KEY7 | KEY8)
Den KEY_..._RS setze ich, da wie geschrieben die Tasten mit der
LCD-Anzeige gemultiplext sind. Ich habe eigentlich noch eine
Repeat-Funktion für einzelne Taster eingebaut, die ich hier im Code
weggelassen habe.
Gruß!
von M.B. (Gast)
ich hab es jetzt gerade mal ausprobiert!
Mit folgender Version von kbuchegg funktioniert es:
Ich habe aber es folgendermaßen abgewandelt: Ist das Gleiche nur ohne
Zwischenschritt tmp
i = key_state ^~((KEY_PINB & _Taster1) | (KEY_PINC & _Taster2));
>> Oliver wrote:
>> Abgesehen davon hasse ich solche Kontruktionen mit Zuweisungen
Du musst es ja nicht übernehmen. Es hat halt jeder seinen eigenen
Programmierstil. ich arbeite gerne mit "sprechenden Variablen" In diesem
Fall muss man aber wissen was man tut: nicht das die beiden Taster auf
dem gleichen Bit liegen.
Viele Grüße und Danke nochmal
von M.B. (Gast)
Ach noch was:
Falls diese Schreibweise Nebenwirkungen hat, die in meinem Fall nicht
bzw noch nicht aufgetreten sind, bitte kommentieren und posten!
von Ahnungslos_0815 (Gast)
@  M.B. (Gast)
>Dannegger.
Sorry mal, bin hier noch relativ neu, wo finde ich den Code?
von Oliver (Gast)
Nun ja, du schaltest mit dieser Zeile auch die Pull-Ups der
Tastereingänge ein. Das ist vermutlich sinnvoll, machst du das bewusst?
Oliver
von M.B. (Gast)
@ Ahnungslos_0815 (Gast)
Schau mal hier:
[[Beitrag "Universelle Tastenabfrage"]]
@ Oliver
Sollte natürlich PINB und PINC heißen und nicht PORT
Sorry, hatte mich vertippselt
von Peter D. (peda)
M.B. schrieb:
Das ist vollkommen korrekt so.
Das ist Bullshit (auch mit PINB,PINC) und funktioniert daher nicht.
Peter
von Peter D. (peda)
Du bist sicher, daß der Notaus auch darauf reagieren muß, wenn jemand
elektrostatisch aufgeladen dem Taster näher kommt oder bei sonstigen
Störungen?
Du bist sicher, daß ein Notaus 30ms später wirklich eine Rolle spielt?
Peter
von ziegel (Gast)
@ Peter, das kommt natürlich auf die Anwendung an. Es handelt sich hier
um einen schnell laufenden Antrieb, der µC realisiert über eine Rampe
und Frequenzumrichter das langsame anlaufen und abbremsen. Notaus ist
ein Öffner-Stromkreis gegen GND, der durch verschiedene Bedingungen
unterbrochen wird. Prellen und statische Ladung sind hier also
uninteressant. Es ist außerdem völlig egal, ob der Notaus zu oft
Auftritt, wichtig ist, daß der Antrieb schellstmöglich gebremst wird, um
Schäden zu vermeiden. Außerdem, um die Entprell-Diskussion anzuheizen,
ich habe immerhin die Info, daß der Zustand aufgetreten ist, und das zu
einem diskreten Zeitpunkt.
Mir ging es hier aber primär ums Prinzip, vor der "Entprellung" noch
eine zusätzliche Abfrage zu realisieren. Sonst brauchts auch keine
Zwischenvariable.
Und Vielen Dank für die hervorragende Entprell-Routine! Gruß!
von East (Gast)
ist zwar ein  bischen her, aber habe ein Problem das diese Routine auf
Unterschiedlichen Ports nicht funzt. Habe soweit auch verstanden, wie
das mit dem Maskieren der unterschiedlichen Ports funzt. Problem ist
noch das in getkeypress() nur die variable des PINs (1 oder 2) an
Keypress übergeben wird. Wenn jetzt aber gleiche >PINs aus
unterschiedlichen Ports abgefragt werden sollen ( PINC1 oder PINB1 ),
wie wird das dann in der getkeypress gemacht. Muss man dann nicht zwei
variblen übergeben?
von Peter D. (peda)
Dann schiebe den einen Wert auf freie Bits oder nimm 16Bit Variablen:
uint16_t i = PINB | (PINC<<8);
von East (Gast)
Könntest Du vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Habe es zwar zum
laufen gebracht. Aber das Programm macht faxen. Heisst wenn ich mit der
Hand ohne Berührung über den MC fahre, löst das immerwieder einen
Eingang aus.
von East (Gast)
Habe es etwas anders gelöst. Habe zwei Variblen für die Routine.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Dennis
von East (Gast)
Nach erfolgreicher Fehlersuche, habe ich vielleicht noch eine Frage.
Wie sieht nach der beschaltung der unterschiedlichen Ports, die Übergabe
in getkeypress(x) aus?
Wird einfach nur wie zuvor, der Wert des Pins übergeben? Oder reicht
einfach nur Name der Deklaration (_taster1) aus.?
