Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4-fach-Comparator mit höherem Strom
von Mike (Gast)
Hallo!
Eine Anfängerfrage.
Ich habe eine Schaltung mit einem LM2901 (4-fach Comparator). Der hat
laut Datenblatt eine "Output Sink Current" von min. 6 mA und typ. 16 mA.
Nun möchte ich die Last gegen ein Relais tauschen. Dessen Spule hat 500
Ohm und 12 V, zieht also 20 mA.
Sehe ich es richtig, dass ich das Leben des LM2901 gefährde, wenn ich
das Relais einfach so anschließe?
Ich habe schon lange gesucht. Kann mir jemand einen Ersatz-Baustein
nennen, denn ich statt des LM2901 einlöten kann (Gehäuse SO14), der mehr
Strom verträgt?
Danke
von Philipp B. (philipp_burch)
Ein Relais direkt am Komparator? Würde ich nicht empfehlen, selbst wenn
du einen Baustein finden würdest. Was spricht gegen einen entsprechenden
Treiber (Einzelner Transistor, bei einer ganzen Reihe vielleicht auch
ein ULNxx/UDNxx)? Freilaufdiode nicht vergessen.
Siehe auch Relais mit Logik ansteuern
von Mike (Gast)
> Was spricht gegen einen entsprechenden Treiber
Ich wollte ein vorhandenes Gerät möglichst einfach "pimpen".
von Mike (Gast)
Lösung:
Das Relais schaltet auch mit weniger Strom. Ich habe zwischen
Comparator-Ausgang und Relais einen Widerstand geschaltet.
Danke für die Erinnerung an die Freilaufdiode.
