Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 kein VTARGET mehr?
von Daniel S. (Gast)
Seit heute macht mein STK500 mucken, und zwar, ich hab ein Atmega16
gesteckt, ich habe gemessen, das ich auf AREF keine 5V habe und auf
VTARGET ebenfalls keine 5V mehr, am Pin 10 des Atmega's liegen ebenfalls
keine 5V mehr an, obwohl diese aber gesetzt sind..
Was läuft da?
von spess53 (Gast)
Hi
Richtiger Sockel? Was sagt die Messung über AVR-Studio?
MfG Spess
Japp, richtiger Sockel.
Beim Verbinden auf's STK500:
Detecting on 'Auto'...
STK500 with V2 firmware found on COM1:
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Status LED Green und die VTarget LED auch auf Green, alle Jumper etc
Richtig gesetzt, weil gestern hats ja noch funktioniert...
Die Messung:
Getting VTARGET.. 3.4V .. OK
Getting AREF.. 5.0V .. OKP=0x01, N=0x00.. OK
Aber VREF ist auf 5.0V eingestellt und VTARGET auch auf 5V.
Nur hab ich am Atmel selbst keine 5V weder VTARGET noch AREF.
von spess53 (Gast)
Hi
HW-Settings->Read. Was kommt da raus?
MfG Spess
Na:
von spess53 (Gast)
Hi
Und ohne Controller?
Einstellen allein hilft nicht.  ->Write.
MfG Spess
Sorry, aber ich bin nich blöd, hab mein STK500 nun seit 2 Jahre laufen
ohne Probleme, also wie's einstellen geht weiß ich auch.
Einstellen bringt nix:
Setting VTARGET to 5.0 V.. OK
Setting AREF to 5.0 V.. OK
Read:
ohne oder mit Atmega selbiges ergebnis... und ich hab nun schon 8
Atmega's durch...
von spess53 (Gast)
Hi
Dann musst du mal auf dem Board messen. In der Hilfe zum STK500 findest
du den Schalt- und Bestückungsplan. Auf S.9 ist die Stromversorgung.
MfG Spess
Sodele,
Also irgendwie hat das echt nen hacken, hab jetzt mal nochmal öfters ein
und aus geschaltet.
Jetzt stimmen die VTARGETs wieder, aber Programmieren tut er nix.
An Pin 10 liegen nun aktuell 4.99V an, an VTARGET ebenfalls auch 4.99V
Beim Programmieren bringt er mir immer, das ich die Spannung überprüfen
soll (AREF ausgesteckt bei HVP)
Aber danke ich werd mir mal den Schaltplan zu gemüte ziehen
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Willst Du nun HV- oder ISP-programmieren? Was ist auf der Registerkarte
im AVR-Studio eingestellt?
Sodele, hab jetzt mal bischen rum gemessen..
@Travel: Es geht beides nicht mehr HV + ISP!, Programmiere generell nur
im HV Modus. Im AVR-Studio sind schon die richtigen Einstellungen gemäß
der Programmiermethode eingestellt und auch aufm Board richtig
gejumpert.
Nun Seite 8, an meinem HV-Port D901 eine BAT74.
Auf Pin1 hab ich meine 4.99V nun.
An Pin 2,3 und 4 hab ich nichts mehr anliegen, vermutlich die BAT74
defekt?
Die BAT74 ist ein Überspannungschutz für den nachfolgenden
Schmitt-Trigger, der die Quarz-Schwingung von der XTAL-Fassung oder der
internen Clock puffert und hat nichts mit Deinem Problem zu tun. Die
gemessenen Spannungen können stimmen.
Jupp, aus näherem hinsehen (Mit Lupe), sehe ich auf der BAT74 einen
schwarzen punkt, was auf eine Überspannung wohl zurück zu führen ist.?
Wie könnte ich diese BAT74 ersetzten?
Weil ich erhalte beim Programmieren ständig diese Fehlermeldung:
Beim Programmierversuch über ISP nach dem Umjumpern diese Meldung (Siehe
Anhang)
Komisch ist auch, das er mir das Device auf dem Sockel (Read Signature)
nicht liest:
"WARNING: Signature does not match selected device"
Egal ob im HV oder ISP!
sry hat den anhang nich geladen.
Ah Verdammt!
Jetzt hat man einmal nicht aufgepasst und zwar weiß ich's jetzt:
1. Hatte den Atmel auf nem eigenen Board, über ISP10 Verbunden.
2. Das Board hat neben dem STK500 eine eigene Spannungsversorgung 5V
3. Ich hab vor dem Anstöpseln an den ISP10 vergessen den VTARGET stecker
zu ziehen, steht in der Bedienungsanleitung im Kleingedruckten, das man
bei Externer VTG den VTARGET ziehen muss.. irgendwie hab ich das wohl
vergessen...
Kann ich das Board noch irgendwie wiederbeleben?
von Michael U. (amiga)
einfach reparieren vielleicht? ;-)
So kompliziert ist doch die Erzeugung von VTG auf dem STK500 nicht.
Spannungen an U601 kontrollieren, Eingang ist ja die Versorgunsspannung
des STK, Ausgang ist VTG, ADJ muß 1,25V unter der Ausgangsspannung sein.
Der LM358 (U602A) ist Verstärker für die aus der PWM erzeugte Referenz
zur Einstellung von VTG. An Pin3 liegt die per Software eingestellte
Spannung, die sollte sich also aus dem Studio ändern lassen, die
Spannung an Pin 1 entsprechend usw.
Sollte sich doch in ein paar Minuten eingrenzen lassen?
Eigentlich kann es nur den LM317 zerlegt haben, der LM358 ist durch die
240 Ohm ausreichend geschützt. Es sei denn, der LM317 zerfällt intern
so, daß ein Kurzschluß zwischen Ausgang und ADJ zustande kommt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Daniel S. (sany)
Hallöchen,
Also danke für den Beitrag,
Hab nun folgendes, wenn ich nun meinen Atmel mittels ISP6PIN wieder
einschalte über das STK500, wird der LM317 richtig warm... bis
irgendwann mal das Board dann anfängt zu Blinken (Rote Status Leuchte
und VTarget Off und mal wieder on)
Also wirds wohl vermutlich den LM317 am Versorgungseingang zerlegt
haben.
Woher bekomme ich denn die defekte BAT43 SMD Diode her?
Also am LM317 hab ich folgende Werte:
VIN: 13.67V
VOUT: 1.54V
ADJ: 0.29V
Eingestellt sind jedoch 5V
Das Netzteil das da "Durchgeblasen" hat 5V und 5.0A Output...!
So, für alle die das selbige Problem mal haben, einfach in einem
Elektronik Shop einen neuen LM317MDT besorgen, einlöten is bischen
Tricky, aber mein Board funktioniert nun wieder :-)
Mit der BAT73 isses bissle schwieriger!
