Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM324 vs. 2x 1458
von Christoph K. (chriskuku)
Ich überlege gerade, ob ich durch den Einsatz eines LM324 im DIL-Geh.
etwas gewinnen kann gegenüber Einsatz von 2x MC1458 hinsichtlich
besserer Optimierung beim Autorouter in Eagle. (Vielleicht ein paar Vias
weniger).
Nach den Erfahrungen mit Übernahmeverzerrungen beim LM358 wollte ich nur
sichergehen, daß ich mir mit dem LM324 nicht ein ähnliches "Ei"
einhandele.
Ist der LM324 da komplikationslos einsetzbar?
Grüße
Christoph
von Εrnst B. (ernst)
Statt den OpAmp in einer funktionierenen Schaltung auszutauschen
solltest du eher überlegen, den Router auszuwechseln, und dein Layout
selber zu machen, damit sparst du noch wesentlich mehr Vias ein.
von Michael (Gast)
Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher aber hat nicht grade der LM324
so ein kleines Problemchen mit Übernahmeverzerrungen? Da gabs doch vor
ein paar Wochen so nen netten Streit zwischen yalu und Exe.
von Ulrich (Gast)
Die Ops im LM324 und LM358 sind ziehmlich identisch. Der LM324 ist also
so etwas wie die 4 fach Version zum LM358. Da wird man also mit den
gleichen relativ starken Übernahmeverszerrungen rechnen müssen.
Für das Routen kann es Vorteile geben einen 4 fach OP zu nehmen. Da
sollte es eigentlich auch eine 4 fach Version zum LM1458 geben. In den
meisten Fällen wäre so etwas wie TL074 oder MC33079 eine Verbesserung.
Jetzt, wo Du's sagst. Den Thread hatte ich - auf Empfehlung (von Exe)
wegen meines ähnlich gelagerten LM358-Problems - auch mit Interesse
gelesen. Nur war mir im Moment nicht klar, daß es da gerade um den LM324
ging.
Na gut, dann probiere ich es mal mit TL074.
Grüße
Christoph
Router auswechseln? Nö, dazu habe ich keine Lust. Warum soll ein anderer
es besser machen? Und warum soll ich ein Werkzeug, an das ich mich
gerade zu gewöhnen beginne, austauschen gegen etwas, was ich noch nicht
kenne. Zumal der Aufwand, die Schaltung dann für ein neues Tool
umzuschreiben, auch nicht unerheblich ist.
Da mache ich lieber ein Experiment mit einem anderen Bauteil. Das finde
ich interessanter.
Außerdem ist die Schaltung eh' noch in der Entwicklung und von MC1458
auf einen rauschärmeren JFET-OPV umzusteigen, ist gleichzeitig
vielleicht noch eine zusätzliche Schaltungsverbesserung.
Grüße
Christoph
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Auch zu bedenken:
Zwei Stück Doppelopamps können
1. Leiterbahnstrecken und
2. Übersprechen
gegenüber einem Vierfachen ersparen.
Und je nachdem um was es geht kann man z.B. bei zweistufigen Verstärkern
als 1. Stufe was rauscharmes machen und als 2. Stufe was kräftiges mit
R2R-Ausgang.
Gruß Hendi
> Warum soll ein anderer es besser machen?
>  noch nicht kenne.
Damit war gemeint:
Den Autorouter von Eagle, der nicht gerader für hervorragende Ergebnisse
bekannt ist, durch den "Router" zwischen deinen Ohren ersetzen.
Und Handrouten geht mit eagle recht gut.
von Andrew T. (marsufant)
> weniger).
> einhandele.
Können wir das ohne Kenntnis Deiner Schaltung beurteilen?
Ein Schaltplan hier zugänglich  wäre sicher sinnvoll.
hth
andrew
von Jens G. (jensig)
solche Router-Gläubige - nee nee. Spätestens, wenn die Elektronik ein
paar höhere Ansprüche zu erfüllen hat (höhere Frequenzen,
Stromtragfähigkeiten, EMV, Masseführung, ...), kannste Dich vermutlich
von Routern (zumndest Eagle) verabschieden ... - dann wirste Deinen
Bio-Router anstrengen müssen.
Ich würde da, wenn Du schon einfach wegen Routererleichterungen den OPV
tauschen willst, auch in deren Datenblätter gucken, ob die technischen
Daten noch passen (CMR, Output Swing, minimale Ucc, GWB, ...). Den
TL07x/08x betrachte ich da schon etwas im Nachteil, wenn es um CMR,
Outputswing bzw Iout, min. Ucc geht.
Es ist eine NF-Anwendung, keine hohen Ansprüche an CMR,GBW, lediglich
Rauschen sollte gering sein. Ucc 30V/GND. Max Frequenz 7-10 KHz. Auch
Treiben muß er nur eine NF-Eingangsstufe, hochohmig.
Mir geht's nur darum, die Schaltung dahingehend zu vereinfachen, daß ich
leicht eine Handbestückung auch einer Proto-Kleinserie vornehmen kann.
Und da kam's mir jetzt auf eine Via-Minimierung an.
Automatisch Routen ist halt bequem, da gibt's nix.
Grüße
Christoph
von Mandrake (Gast)
Grins
Ausschau nach einem besseren OP halten und dann mit dem Autorouter
daherkommen.
Autorouter benutzen wir gar nicht. Weil das Ergebnis meist nicht zu
gebrauchen ist. Und selbst wenn das Ergebnis was taugen würde müsste man
den ganzen Schmuh dann doch reviewen und dann kann man es selbst machen.
Also wenn du schon den Autorouter nimmst stellt sich die Frage nach
einer "guten" Schaltung nicht. Denn so wie der Autorouter das
"verschaltet/zusammenkloppt", ist das meist weit weg von "gut".
Beim manuellen Routen bekommt man es meist besser, kleiner und auch
billiger hin. Ist halt ein wenig Arbeit. Aber bei den kleinen
Hobbyschaltungen hier ist das doch noch erträglich.
Mandrake
bei üblichen OPV-Schaltungen kommt man idR. auch ohne Vias aus, egal wie
die Pinbelegung ist (egal ob SMD oder normale "Lochmontage")
von Ulrich (Gast)
Wenn man sich nicht auf ganz dicke Bahnen beschränkt sollte man die
Schaltung mit einem DIP/DIL OP auch einseitig hinkreigen, ggf, mit 1-2
Drahtbrücken. Der unterschied zwischen 2 2 fach OPs oder ein 4-fach
sollte nicht groß sein. Mal geht das eine besser, mal das andere. Wenn
wirklich nur wenig Rauschen sein soll dann besser den MC33079 / NE5532
(2 fach) oder was ähnliches bipolares. Die Wahl des OPs ist aber ohnehin
relativ unabhängig vom Layout, denn die meisten Typen sind
Pinkompatibel.
Die meisten Autorouter sind bei 1 seitigen (oder 2 seitig mit wenig Vias
als Ziel) Platinen aber ziehmlich überfordert und da geht es von Hand
oft viel besser. Selbst ohne viel Übung sollte man da schnell besser
werde als der Autorouter von Eagle. Vor allem kümmert sich der
Autorouter nicht um eine braichbare Masseführung.
von eaehavelich (Gast)
Bei der angegebenen Versorgungsspannung von 30V/GND sind nur LM324 /
LM358 möglich, fast alle anderen OP´s für NF-Anwendungen benötigen eine
bipolare Versorgung.
Bei korrekter Ausgangsbeschaltung (Last nur gegen GND bei unipolarer
Versorgung) sind die Verzerrungen nur minimal.
Bei NF-Anwendungen werden relativ viele Bauteile gegen GND geschaltet,
von daher ist ein Layout mit 2 X LM358 sinnvoller, da eine solide
Masseführung einfacher ist.
Andreas
> Andreas
Huh? Ich kann doch jeden OPV auch assymmetrisch versorgen, indem ich die
Gleichpotentiale entsprechend einstelle (bei Vcc +30V ein
+15V-Bezugspotential zur Verfügung stellen).
Christoph
genau - das war Quatsch, was  eaehavelich da bezüglich
Versorgungsspannung von sich gab .... Alles eine Frage der Betrachtungs-
und Einsatzweise.
