Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio signal verstärken, nur Strom, nicht Spannung, denke ich.
von broti (Gast)
Guten Abend,
ich habe ein Audio-Signal vorliegen, das prinzipiell unsymetrisch ist
(also ich hab nen Bereich von 0V - 5V). (das könnte ich aber auch auf
+-5V bringen).
Das Ganze soll nun an einen kleinen 2W 8Ohm Lautsprecher gebracht
werden.
Die Mathematik / Physik hat mich leider nur bis zu folgendem gebracht:
Ueff = sqrt(2 W * 8 Ohm) = 4 Veff
Ieff = 4 Veff / 8 Ohm = 0,5 Aeff
Us = Ueff * sqrt(2) = 5,6 Vp
Is = Is * sqrt(2) = 0,7 Aeff
Das heißt doch, ich brauche Pegel von 5,6V heißt das aber +-5,6V oder
nur nen Bereich von 5,6V der dann von -2,8v bis +2,8V geht?
Weiteres Problem, mein Signal kommt von einer nicht belastbaren Quelle,
ich bräuchte also einen Verstärker, der meinen Volt Pegel so anpasst und
eben genug Stro liefern kann.
Gibt es da was "idiot-proof" artiges?
Vielen Dank,
broti
von holger (Gast)
+-5,6V
TDA2003
von Sascha (Gast)
Was spricht dagegen, das Signal auf einige 100mV runterzubringen und es
auf ein herkömmliches Verstärker-IC zu legen?
von broti (Gast)
Eigentlich nur eins: ich weiß nicht wie ;) schäm
von broti (Gast)
> TDA2003
der bringt doch selbst bei minimaler Versorgung noch zu viel Leistung?!
Nein, die Leistungsangabe ist eine Maximal-Angabe. Wie bei PS beim Auto,
du kannst die Leistung abrufen, musst aber nicht die ganze Zeit Vollgas
fahren.
von broti (Gast)
>fahren.
Autsch, ja erst Hirn einschalten, dann Frage stellen ;)
Nur les ich da weiterhin, das der Eingang von dem Teil bei 300mV
gesättigt ist, hilft mir bei meinen 5v Pegeln also eher nicht.
Aber die Sache mit dem Pegel runterbringen, da hilft mir doch nen
simpler Spannugsteiler, oder?
Ja.
Am besten du malst dir mal auf Papier einen kompletten Schaltplan mit
Stromversorgung und Spannungsteiler. Den scannst/fotografierst du und
lädst ihn dann hoch und wir schauen ob er ok ist.
Die Infos kannste hauptsächlich aus dem Datenblatt des TDA2003 nehmen.
von hans (Gast)
Hier ist sogar die Leiterplatte schon entflochten:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDA8543_1.pdf
gruß hans
von broti (Gast)
würde für meine Zwecke dann nicht auch ein einfacher LM380 reichen?
Die 2W schafft er auch und mit dem bräuchte ich meine Spannung nicht
verschieben:
A unique input stage allows inputs
to be ground referenced.
The output is automatically self
centering to one half the supply voltage.
Den Spannugsteiler müsste ich dann mit 2k Ohm und 51 Ohm bestücken, wenn
ich von 4Volt auf nen Pegel von 0,1V kommen will.
von Gast (Gast)
> mit dem bräuchte ich meine Spannung nicht verschieben:öhm, Kondensator in den
Signalpfad?
von Gast (Gast)
öhm, Kondensator in den Signalpfad?
von broti (Gast)
Was würde der Kondensator im Signalpfad genau bewirken?
von Gast (Gast)
der trennt dir den DC-Anteil ab. Sprich aus deinem Signal 0-5V wird -2,5
/ +2,5V
von broti (Gast)
achso, ok,
ich hab mir jetzt einfach mal was mit dem spannungsteiler und LM380
aufgebaut, und soweit ich das beurteilen kann klappt das schon nicht
schlecht, zumindest kommt am ende Musik raus und es ist noch nicht in
flammen aufgegangen.
