Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Treiber gepulst für 1-2 LEDs
von domi_ (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem LED-Treiber, der die LEDs gepulst
betreibt. Es sollen 2 LEDs getrennt angesteuert werden (bzw. eine
Duo-LED Gelb/Grün). Das ganze sollte als SMD-IC (möglichst klein) mit
wenig bis gar keinem "drum-herum" betreibbar sein. Handelt sich um eine
Platine mit Batteriebetrieb, bei der die LEDs wenig Strom verbrauchen
sollen, aber trotzdem hell genug leuchten. Gibts da was? Ich habe nichts
passendes gefunden bisher, meist für 8 oder mehr LEDs, aber das brauche
ich nicht....
Danke! :)
von hans (Gast)
Das gibt es von Atmel, nennt sich ATTiny10 und ist frei
programmierbar.
Oder PIC10F2xx geht auch.
gruß hans
von Winfried (Gast)
Mit gar keinem drumherum geht das nicht, denn du brauchst etwas, wo
Energie gespeichert und abgegeben werden kann, typischerweise eine
Induktivität. Der PR4401 ist aber z.B. recht einfach in der Beschaltung.
von domi_ (Gast)
Ja gut das mit den externen Bauteilen ist nicht sooo wichtig. Wichtig
wäre mit ein kleiner IC (ohne eigenen Programmieraufwand wie Tiny oder
PIC) und gepulster Betrieb... ;)
von MeinerEiner (Gast)
NE555 dafür zweckentfremden? Braucht bissle Hühnerfutter, aber 0
Programmierung.
von holger (Gast)
