Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiIon Lader MAX1811 - nur noch 1.43V am Ausgang
von Nik B. (nikbamert)
Ich habe gerade eine Ladeschaltung mit dem MAX1811 aufgebaut und das IC
wahrscheinlich gehimmelt, weswegen auch immer. Ich bin schrittweise
vorgeganen und habe erstmal nur den MAX1811 an den USB angeklemmt. Am
Ausgang konnte ich dann 4.2V messen was ja stimmt. Danach habe ich den
Akku angeschlossen, wieder gemessen.
Nun lag an den Akkuklemmen nur noch die Akkuspannung an (3.8V). Nun
messe ich am Ausgang des MAX1811 nur noch exakt 1.43V, der CHG Ausgang
steht auf Low(="lädt").
Für mich ist eigentlich klar, dass er abgeraucht ist, doch weswegen, hat
da jemand eine Idee? Die Beschaltung ist die Standardbeschaltung die man
in diversen Schaltplänen im inet finden kann, 10uF am Ein- sowie Ausgang
sind auch vorhanden.
Nik
Problem gefunden, aber mir fällt keine Lösung ein. Dem MAX1811 und dem
Akku ist noch ein CS5173 Schaltregler nachgeschaltet. Jedesmal, wenn der
MAX1811 dem Akku den Saft zur Spannungsmessung abdreht, induziert die
Spule des Schaltreglers noch eine Spannung, der MAX misst falsch und
reguliert damit falsch.
Ich dachte eine Diode zwischen MAX und Schaltregler könnte helfen, damit
dieser keine Rückwirkung auf die Messung vom MAX hat, es bringt aber
leider nichts. Der MAX1811 reguliert die Spannung nun auf die 1.43V +
0.7V (die an der Diode abfallen). Gibts noch eine andere Möglichkeit das
ganze zu trennen ausser mit einem Transistor? Eigentlich möchte ich
gerne auch dann laden, wenn das Gerät läuft.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn dein Schaltregler so starke Rückwirkungen auf die Akkuspannung hat,
ist da was faul.
Hat der Schaltregler einen ausreichen grossen Eingangskondensator?
Ist dieser Layout-mäßig sinnvoll positioniert?
Oder ist vielleicht dein Akku altersschwach und hat nen zu hohen
Innenwiderstand?
