Forum: Projekte & Code Wake-Up Light
von Philipp K. (philippk) Benutzerseite
Hallo
ich habe in der Artikelsammlung gerade mein Wake-Up Light vorgestellt.
Ich würde mich auf Rückmeldungen freuen, insebsondere wenn noch
Informationen fehlen.
Hier der Link zum Artikel:
Wake-Up Light
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Coole Sache sowas ähnliches hab ich bei mir auch. Habe eine Simatic S7
die jeden morgen mein Licht automatisch einschaltet und ne Sirene
anmacht. Wach bin ich dann jendefalls.
von Tim (Gast)
Scheint relativ cool zu sein ... Das ding von Philips hätte ich mir
sonst vielleicht auch gekauft.
Ich werds wohl gleich mal nach bauen.
--- www.avrprojekte.de ---
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Chic, braeuchte ich auch :)
von sebi (Gast)
Sehr schönes Projekt, bin am Überlege mir das nachzubauen, wobei mich
nun deine Praxiserfahrung interessieren würde. Langt die 10mm LED aus?
Ich würde da warscheins eher gleich zu HP-LEDs tendieren.
Kannst du vielleicht noch etwas über den Stromverbrauch im "Standby"
sagen?
Vielen Dank für die Vorstellung des Projektes.
von Peter D. (peda)
"...würde man einen 32 kHz Quarz verwenden, muss der Clock aktiv bleiben
und der Prozessor bräuchte viel mehr Strom..."
Das stimmt nicht.
Der CPU-Takt kann komplett abgeschaltet werden, da der T2 direkt am
32kHz Quarz arbeitet. Dann sinkt der Strombedarf auf wenige µA.
Peter
von Martin S. (Gast)
Super geiles Projekt. Genau sowas habe ich für die nächsten Wochen auf
dem Plan. Jetzt kann ich hier ja abgucken ;-)
Die Lösung mit der Batterie und dem Akku würde ich zwar über ein
Steckernetzteil mit "Not-Knopfzelle" machen, aber auch das
Batterie-Konzept mach Sinn. Nur zum Timer-Baustein habe ich eine Frage:
Was ist der Unterschied zwischen einem PCF8563(hier verbaut) oder einem
PCF8583? Letzteren habe ich noch liegen und er ist auch bei Reichelt
gelistet. Laut Datenblatt sind nur ein/zwei PIN anders und der
Stromverbrauch unterscheidet sich etwas, aber sonst könnte es passen.
Was sagt ihr, könnte ich auch den PCF8583 nehmen?
von sebi (Gast)
Hab grad mal schnell die zwei Typen verglichen, beim PCF8583 gibt es
leider keine CLK Output, welcher aber im Projekt verwendet wird.
Eventuell kann man aber INT Ausgang so umstellen, dass es funzt....
Hab auch grad mal nach Alternativen gesucht und leider bei Reichelt nur
noch den DS1629S (~6 EURO)gefunden, welcher über I2C und einen CLK
Ausgang verfügt. naja, vielleicht find ich ja noch eine Alternative,
oder abt ihr zum PCF8563 Bezugsquellen?
Also auch mit Google konnte ich keinen "vernünftigen" Versender für den
PCF8563 finden. Hat den noch jemand liegen? Woher bezieht ihr das Teil?
von Peter D. (peda)
Laß ihn doch einfach weg und klemm den 32kHz Quarz direkt an den AVR.
Und den 0,22F Goldkap als Gangreserve auch.
Uhrenroutinen sollten im Web zu finden sein.
Peter
von Sergej W. (sergej_w)
hoffe einer kann mir helfen. Habe den Wake up light laut Schaltplan
aufgebaut. Mein Problem liegt darin dass, das Display nichts anzeigt.
Man sieht nur, dass alle Felder leicht grau werden (Bei Verwendung von
2xAA Batterien).
Das Programm habe ich erfolgreich übertragen können. Kann es auch
auslesen.
Aber bei Betätigung der Hintergrundbeleuchtung leuchtet keine led.
Zumindestens das sollte doch gehen oder?!!!
Dazu gesagt, habe ich keine Original Hintergrundbeleuchtung für das
Display. Realisiere es mit standard led´s.
Beim Reintun der Batterie piept kurz der Summer auf.
Was könnte ich vergessen haben?
von Schreiber (Gast)
> 2xAA Batterien).
sicher dass die Spannung ausreichend ist?!
Ohne Step-Up-Wandler wird sehr(zu?) knapp...
Dachte mir auch, dass die Spannung nicht ausreicht, aber auf dem Bild
sind es doch auch nur AA Batterien. Habe es dann mit 4,5 Volt
ausprobiert da wurden die Felder vom Display schwarz und gut sichtbar.
Jedoch zeigte es keine Zeit-Angaben usw. an. Der AVR sollte doch mit 3V
zurechtkommen??
Eins ist mir jedoch aufgefallen, dass der Pinn 37 vom Display laut
Schaltplan an 3,3V angeschlossen ist. Im Datenblatt steht, dass man ihn
auf Masse legen soll!!!
von Günter R. (galileo14)
Klasse Projekt. Die Idee ist gut.
Aber warum unbedingt Batteriebetrieb? Martin S. hat das schon kurz
angesprochen. Ein modernes Steckernetzteil hat doch einen so kleinen
StandBy-Verbrauch, daß das energiemäßig überhaupt nicht ins Gewicht
fällt; und bei z.B. Pollin gibts billige Steckerschaltnetzteile. Ich
persönlich hasse Batterien - ist superteure Energie, und sie laufen aus,
verkleckern das ganze Gerät.
Die Alarmzeiten muß man dann ins EEPROM schreiben, wenn keine
Stützbatterie da ist. Läßt sich aber einfach programmieren.
Und noch etwas: warum nicht eine Funkuhr mit einbauen? Dann entfällt
jegliche Datum/Uhrzeit-Einstellung (verschlankt das Menü), braucht man
allerdings auch, wenn man an Netzbetrieb denkt. Und
Sommer/Winterzeit-Umstellung wird quasi kostenlos mitgeliefert (könnte
man natürlich auch programmieren; der Algorithums, wann umgestellt wird,
ist ja bekannt).
> zurechtkommen??
der schon, aber halt nicht die anderen Teile.
von (prx) A. K. (prx)
Wer ein Android Tablet oder Phone ab 5" hat kann das auch damit machen:
http://www.android-user.de/wakelight-android-lichtwecker-sorgt-fuer-entspannteres-aufwachen/
von Till R (Gast)
Hallöchen
Ich wollte deinen Wecker gerne nachbauen, komme aber nicht darauf,
welche LEDs werden durch den BG_PWM versorgt werden?
Und nochmal zum PCF8563:
was meinst du damit genau?
Till
von deathfun (Gast)
Hier wird sicher die Hintergundbeleuchtung des Displays gemeint sein,
ergibbt zumindest Sinn.
deathfun
Ja damit sind die led's für die Hintergrundbeleuchtung gemeint. Habe
aber einfach 2 standart 5 mm led's benutz. Fals du dir das Geld für die
richtige hintergrundbeleuchtung sparen willst funktioniert es genauso
gut. Ist aber dadurch nicht gleichmäßig flächig beleuchtet.
von Till R (Gast)
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Was ich mich noch frage:
Im Datenblatt des PCF8563 steht, dass er programmierbar 32,687 kHz... 1
Hz am ClockOut zur Verfügung stellen kann.
Bekommt der Uhrenbaustein die Info vom Atmega oder muss ich im Vorhinein
was programmieren?
Gruß Till
