Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sehr kleiner Spannungsregler gesucht
von Miniaturisierer (Gast)
ich möchte auf einer Platine bei der es auf jeden Quadratmillimeter
ankommt einen sehr kleinen Spannungsregler verwenden. Bisher nutze ich
einen LM317, aber wenn es da etwas kleineres gibt, dann wäre ich sehr
froh darüber. Außerdem sind die LM317 einstellbar -- wenn ich einen
Spannungsregler mit fixer Spannung (ich benötige +3V3 und +5V) gäbe,
dann könnte ich sogar auf die beiden Einstellwiderstände verzichten, was
mir entgegenkäme.
Wer hat da was passendes im Programm?
von Tom (Gast)
Hmm.. ein paar mehr Infos wären nicht schlecht... SMD oder THT? Welche
Bauform? Welche Eingangsspannung? Transientenschutz? etc.pp...
Ansonsten kannst du dir ja mal den LP2950 bzw. 2951 anschauen. Die
berühmten 78XX-Regler gibts auch in ner L-Version, die sind dann kleiner
(TO92, SO8, SOT89). Den LT1121 (respektive LT 1120) gibts auch in
klein...
Schon mal viel Spaß beim aussuchen...
Tom
Strom?
Das Package des L2950 ist doch größer als das, was ich jetzt verwende.
Ich suche einen SMD-Spannungswandler. Die Eingangsspannung ist 12V und
die Ausgangsspannung soll +3V3 beziehungsweise +5V sein. Ich denke, dass
ich auf jeden Fall unter 200mA bleiben werde.
von K. J. (Gast)
TLV1117-33 (3,3V)
TLV1117-50 (5,0V)
gibt es beide als sot-23 ich glaub 300mA haben die
von Helmut L. (helmi1)
Na dann rechne doch mal nach:
(12V - 3.3V) * 0.2A = 1.74W
Dabei wird schon ein TO220 Gehauese richtig warm.
Da wirst du nicht kleineres finden .
Alternative waere ein Schaltregler. Da gibts von LT den LT3470.
Mit Spule und Kondensatoren kommst du auf eine Flaeche von 10mm x 100mm.
Und der kann 200mA.
Gruss Helmi
von Michael F. (nestandart)
als Vorschlag: ein Widerstand.
von Tom (Gast)
ähm... so wie ich das sehe ist doch der LM317 in nem T220 bzw. D²PAK
untergebracht? Also SO8 oder SOT89 wäre da schon ein Gewinn...
siehe
http://de.farnell.com/national-semiconductor/lp2951cm-3-0-nopb/voltage-regulator-ic/dp/1559560?_requestid=295884
Viele Grüße,
Tom
von Rainer M. (excogitator)
Es gibt auch richtig kleine Regler, wie den LT1761 von Linear. Aber wie
Helmut schon geschrieben hat, wird es da mit der Verlustleistung
ziemlich schnell eng.
Rainer
Wie viel braucht den ein ATmega128 (nicht L)? Ich finde leider keine
Angabe wie bei den ATtinys im Datenblatt... :-(
Hängt von Betriebsspannung und Taktfrequenz ab.
Aber selbstverfreilich stehen die da, unter "typical characteristics".
Für 5 V und 16 MHz sind es beispielsweise 33 mA.
Dann wird das mit 100mA leider doch etwas knapp. Da werde ich wohl doch
die "dicken" LM317 nehmen müssen... :-(
von .... (Gast)
200mA ist natuerlich total uebertrieben. da waer allenfalls ein
Schaltregler angesagt. Sonst zB den TS5204CX33 im SOT23, max 150mA, mit
thermal resistance 220Deg/W.
von Tom (Gast)
Am Besten mal im full data sheet unter "electrical characteristics"
schauen (S.323)
Grüße
Tom
von Tom (Gast)
edit: Was hängt denn noch an Peripherie dran? 200 mA ist schon ne Menge
Holz...
Egal, welcher Regler: du brauchst dann auch die nötige Kühlfläche.
von faustian (Gast)
> 10mm x 100mm
Das ist aber schon wahrlich Kuehlflaeche.
>> 10mm x 100mm
Mea Culpa .
Schoen das es euch aufgefallen ist. Sollte natuerlich 10mm x 10mm
heissen.
Gruss Helmi
von ... .. (docean) Benutzerseite
Es gibt da noch den LM3670 (3,3V) Schaltregler auch schön klein
