Forum: Gesperrte Threads ************ IC 74HCT245 *************
von Hans Werner Atzenhöfer (Gast)
Moin !
Habe da ne kleine Frage.....
Wenn ich eine Schaltung mit div Sensoren und auswert elektronik habe
diese dann über den Landweg (Kabel Abgeschirmt) zu meiner Controller
Schaltung senden möchte und jeweils an den einen Ausgang und an den
Eingang der jeweiligen Platine ein 74HCT245 verbaue wie lang darf dann
das Kabel sein das beite verbindet. es müsten ca. + - 25m überbrükt
werden kann mir da jemand weiter helfen?
mfg
> wie lang darf dann das Kabel sein das beite verbindet.
Wie hoch ist deine Datenrate?
Was hast du für eine Umgebung (Motoren, Schütze...)?
> es müsten ca. + - 25m überbrükt werden
Dafür würde ich etwas anderes nehmen, als ungeschützte CMOS Treiber...
Die Sternchen brauchst du nicht. Wir sind hier nicht bei EBAY   :-/
* Aussagekräftigen Betreff wählen
