Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Half Bridge Driver für N und P Channel Fets
von Christoph B. (christophbechtel)
ich bin auf der Suche nach einem Half Brige Driver der einen P und einen
N Channel FET ansteuert, nicht wie üblich zwei N-Channel FET's. Am
besten wäre es, wenn der Treiber auch mit 8 Volt arbeiten kann. Gibt es
so etwas?
Ich habe jetzt schon etwas länger gesucht, bin aber leider nicht fündig
geworden.
Eine Alternative wäre ein Treiber, der zwei N-Channels betreiben kann,
aber es soll möglich sein das Teil mit 100% Duty Cycle PWM betreiben zu
können. Momentan benutze ich den IR2104, der macht bei 95% Duty Cycle
schluss aufgrund der Ladungspumpe. Gibt es eine alternative dafür?
Grüße,
Christoph
von Benedikt K. (benedikt)
> so etwas?
Wenn 8V auch die Betriebsspannung der FETs ist: Nimm 2 Lowside Treiber
damit sollte es gehen.
> können.
HIP408x
Danke für deine Antwort!
Bist du sicher, dass die HIP408X 0 bis 100% Duty Cycle PWm können?
Die haben doch auch eine Ladungspumpe, so wie der IR2104 oder?
Für mich wäre der HIP4083 sehr interessant, da ich einen Bürstenlosen
Motor damit betreiben möchte.
Ich mein natürlich den HIP4086 für meine Brushless-Steuerung. Wäre schön
wenn es da egal ist mit welchem Duty Cycle ich die fahre, das ist leider
bei den IR2104 nicht so. Dort merkt man ziemlich stark, dass die
Drehzahl bei 95% Duty Cycle absinkt.
Kann keiner was zu dem HIP4086 bezüglich des PWM Duty Cycle sagen?
Ja, die können 100%, schau mal ins Datenblatt:
Da gibt es zusätzlich zur Bootstrapschaltung eine Charge Pump die wenige
µA liefert um den Leckstrom der Highside Ansteuerung auszugleichen.
Okay, vielen Dank!
Dann werde ich gleich mal ein paar davon bestellen und das ausprobieren.
