Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32-Board (CAN, Sound, RFM12, RFID): Schaltungsentwurf, Mitstreiter / Korrekturlayouter gesucht
von Dominik C. (dominikc)
Hallo Forum,
ich entwerfe gerade den Schaltplan für ein STM32 Board. Zum Einsatz soll
ein STM32F103RC kommen. Die Wahl ist auf diesen gefallen, weil er einen
I2S Anschluss hat.
Folgende Eigenschaften sind geplant:
STM32F103RC
- 32MBit SPI Flash
- CAN Transceiver (MCP2551)
- RFM12 Funkmodul
- I2S Sound DAC+AMP (WM8510)
Die nicht benutzen Pins habe ich erstmal auf Kontakte gelegt. Es sollen
2X20 Pins als Pinleisten werden, die dann für Aufsteckkarten auf dem
Board frei sind.
Ich will auch einen PN511 (RFID IC von NXP, hat aber UART-Schnittstelle)
auf dem Board einsetzen. Ein Display suche ich auch noch.
Das ganze ist als "Zentrale" für ein Heimnetz gedacht.
Ich habe den Schaltplan als PDF angehängt. Ich kann die Daten auch als
KiCAD-Projekt zur Verfügung stellen.
Wie in der Überschrift ersichtlich suche ich Mitstreiter, die Interesse
an dem Projekt haben. Ich will das Board dann hier im Wiki
veröffentlichen (wenn ich schon dabei bin, welches Lizenzmodell gibt es
für Hardware ähnlich GPL?).
Ich mache das Layout auch gerne alleine fertig, dann fände ich es super,
wenn mal jemand über das Layout kucken könnte, um mir Fehler zu zeigen.
Wie schließe ich am besten die nicht genutzen Pins vom RFM12 an?
Floating is sicher nicht so gut...
Danke
 Dominik
von Lorenz .. (lorenz)
also beim JTAG-Connector gibts nen Kurzschluss zwischen GND und Vcc.
Die Pins CLK und FFIT des RFM12 würde ich auch noch nutzen. Den CLK
eventuell auf ein Pad legen. Den FFIT würde ich statt des IRQ-Pins auch
nutzen (kannst du ja steckbar als 3-pin-jumperbrücke machen).
Das wars was mir bei einem schnellen Blick drauf aufgefallen ist. Viel
Erfolg beim weiteren Konstruieren.
Hi Lorenz,
danke!
Das am JTag ist ja peinlich... :)
Ciao
 Dominik
