Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zero Cross Detection
von Micha (Gast)
Hi Leute,
es ist mein erstes Projekt mit Triacs (230VAC - Dimmer Funktion) und
habe ein paar Fragen:
- Fast in allen Schaltungen gibts eine Drossel vor dem Triac. Ist sie
notwendig und wie kann ich L berechnene?
- bei einem MOC3043 mit Zero Cross Detection: Welche Vorteile bringt mir
diese Zero Cross Detection, kann ich dann die Drossel sparen?
Danke für die Hilfe.
von karadur (Gast)
Hallo
die Drossel begrenzt den Stromanstieg  dI/dt. Triacs sind da
empfindlich.
Die Drossel wird also benötigt. Die Nulldurchgangserkennung schaltet den
Triac bei einer kleinen Spannung ein ( bei Null geht nicht ) dadurch
werden kaum Störungen produziert.
von Nico26plus1 (Gast)
"Die Nulldurchgangserkennung schaltet den
werden kaum Störungen produziert."
Das ist abhängig von der Kurvenform. Hatte mal die Aufgabe
PTC-Heizelemente triacgesteuert anzusprechen. Der Strom war da alles
andere als sinusförmig und die Störungen waren mit
Zero-Crossing-Detection höher als ohne...
von Gast333 (Gast)
> Dimmer Funktion
und
beißt sich, da du dann nicht mehr dimmen kannst. Also einen MOC302x ohne
ZeroCross-Detection nehmen.
