Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power Cap und Uhren
von Christian (Gast)
Hallo zusammen
Kann mir jemand helfen
Ich möchte eine Fasadenuhr mit einer Solarzelle betreiben und mit einem
Gold Cap oder Power Cap buffern.
Die Techn. Daten Uhr Funkuhr 3,6V ca. 100mA pro Impuls ( 1 Impuls pro
Min.) Solarzelle 12V/5W.
Was brauche ich dazu um eine funktionierende Solaruhr zu betreiben ist
es überhaupt möglich?
von Klaus2 (Gast)
Nimm NiMH Akkus!
Klaus.
Habe leider diese Vorgaben bekommen
NiMH sind meines Wissends  nicht Temperaturen von -20 bis + 70 tauglich
und werden auch nicht sehr alt.
von Z8 (Gast)
Ich hoffe die Uhr soll nicht in Annaberg-Buchholz betrieben
werden. Dort ist nähmlich 11 Monate Dämmerung und ein Monat
schlechtes Wetter!
-> Vergiss es! Nimm einen Akku.
von genervter (Gast)
Danke habe den Artikel gelesen.
Es ist schon ein unterschied zwischen 3W LED und einem 1 Sekunden Impuls
von 100mA.
Im Artikel wird viel nebensächliches besprochen. Es ist schwierig die
Fackten aus dem ganzen heraus zu Filtern.
von Z8 (Gast)
Hi Christian,
such mal unter Selbstentladung von Kondensatoren.
Z8
von Jörg S. (joerg-s)
>von 100mA.
Da sehe ich keinen großen Unterschied.
Grundsätzlich müsste man erst mal festlegen welche
"Zwischenkreisspannung" man nimmt. Entweder schaltet man mehrere DLCs in
Reihe um die Spannung anzuheben, oder man lässt es bei 2,3..2,5V der
DLCs. D.h. man muss die Spannung vom Solarmodul erst mal auf 2,5V runter
bekommen. Mit Step-Down oder Linearregler. Für die Erzeugung der
Versorgungsspannung würde ich auf alle Fälle einen Step-Up Regler
nehmen.
Mein Ansatz wäre:
Solarmodul -> Diode -> Linearregler 2,5V -> Diode -> DLC -> StepUp
(TPS61200) -> Uhr
Da der TPS61200 auch StepDown kann, wäre auch eine Erhöhung der
Zwischenkreisspannung möglich:
Solarmodul -> Diode -> Linearregler 5V -> Diode -> 2xDLC in Reihe ->
StepUp/Down (TPS61200) -> Uhr
Beim in Reihe schalten muss man aber eine Symmetrierschaltung einbauen!
Danke Jörg S
Das ist es was ich brauche.
Meine Frage wäre ein 2. Spannungsregler  für den ersatz vom TPS61200
möglich ?
oder eine Z Diode
und an stelle der 2 Dioden eine über dem Linearregler 5V (Eingang /
Ausgang)
sonst  brauche ich noch
Die Schaltung TPS61200 gibt es sicher auch irgendwo im WWW....
und ein Beispiel für die Symmetrierschaltung
>möglich ?
>oder eine Z Diode
Möglich schon, nur verschenkst du dann ne Menge Energie. Der DLC entläd
sich ja linear und nicht so wie ein Akku oder Batterie.
Den Spannungsregler hinter'm Solarmodul könnte man im Notfall durch eine
Z-Diode ersetzen.
>Ausgang)
Wenn ich mir's recht überlegen kan man sich die Diode hinter dem
Solarmodul sparen, aber die Diode nach dem Spannungsregler soll dafür
sorgen das der DLC nicht über den Spannungsregler entladen wird. Eine
Schutzdiode über dem Spannungsregler wäre vollkommen kontraproduktiv :)
>sonst  brauche ich noch Die Schaltung TPS61200 gibt es sicher auch
>irgendwo im WWW....
Schaltung ist im Datenblatt drin, wenn du das meinst.
Im einfachsten Fall einfach identische Widerstände parallel zu jedem
Kondesator schalten. Man könnte auch was mit normalen Dioden oder
Z-Dioden machen.
von Εrnst B. (ernst)
> Z-Dioden machen.
Oder mit dem LTC3225, ein Chip von Linear der speziell zum
Ausbalancieren zweier Supercaps in Serie entwickelt wurde :)
Zieht dann ohne Sonne noch 1µA aus den Kondensatoren, und hat nen
Laderegler (Strombegrenzung) mit drinnen.
von phil (Gast)
Hallo
wenn du Spannungshöhe und Dauer des Impulses verrätst könnte man ja mal
was rechnen/brauchbar überschlagen.
Im ersten Moment halte ich eine Kondensatorlösung für nicht
wirtschaftlich realisierbar.
mfg phil
von phil (Gast)
eine Möglichkeit wären vielleicht die Cyclon-Zellen...
Beispiel:
http://www.farnell.com/datasheets/19017.pdf
Damit kannst auch schattige Tage überbrücken.
mfg phil
Hallo zusammen
Zu erst möchte ich mich bedanken für die Antworten die ich auf meine
Fragen bekommen habe.
Ich möchte mich mal vorstellen.
Ich arbeite in den Industriellen Werken Basel kurz gennant IWB
Mein Aufgabe ist die Betreuung aller Uhren  ( 1 Mann Betrieb)
1500 Uhren in Schulen und Behörden  ( Mutteruhren mit DCF )
20 Turmuhren  ( Mechanisch )
100 öffentliche Uhren auf Plätzen und Fassaden
Um diese Uhren geht es gerade.  Die Uhren werden heute mit 3.6V Lithium
Inorganic Batterien betrieben. Die kosten ein Vermögen ca 60 Euro.
Daraus wurde die Idee eine Uhr mit Solarenergie geboren.
Sonne haben wir in Basel genug nur eben wie effezient Speichern .
Ich melde mich weder in ein paar Tagen jetzt muss ich auf die Sommerzeit
umstellen (20 Turmuhren mechanisch )(Nachtarbeit 24.00 bis ca. 08.00
Uhr) also vergesst nicht eine Stunde vorstellen der Uhr
Gruss Christian
von Esko (Gast)
> Die Uhren werden heute mit 3.6V Lithium Inorganic Batterien betrieben.
Welche Kapazität in Ah oder mAh haben diese denn?
Man kann sicher günstigere Ersatztypen finden, da Lithium Batterien
sehr gängig sind. Es gibt Zellen die sind für 10 Jahre spezifiziert.
Auf eine Notversorgung per Batterie würde ich auf jeden Fall
zurückgreifen.
von Lupin (Gast)
solarzelle -> diode -> akku mit Überladeschutz (z.B. per FET von
Solarzelle trennen) -> Step-down wandler
Als akku irgendwas aus dem Bereich Notstromversorgung (also nen guter
Bleiakku).
Kondensatoren reichen bestimmt nicht um ne ganze Nacht zu überbrücken
(vielleicht nur um einen realtime clock IC zu versorgen).
Kommt doch nur auf die Menge bzw. Kapazität an.
von Thomas (Gast)
Ne, auf die Selbsentladung.
Die ist i.d.R. nicht so hoch das die über Nacht entladen sind.
Z.B. Panasonic Goldcap.
von Norbert (Gast)
Da stehe ich wohl auf der Leitung. Die Zeiten sind recht
unterschiedlich. Was sagt die Grafik nun aus? Ist die Spannung nach 10
Minuten oder nach 500 Stunden auf den Wert am Ende der Kurve gesunken?
von Lupin (Gast)
Wohl nach 500 stunden, die zeit die da mit dem Blitzchen angegeben wird
wird wohl die charging time sein.
Natürlich könnte man theoretisch mit genügend kondensatoren die uhr
versorgen, wird aber je nach Strombedarf sehr teuer (praktikabel ist es
halt nur bei kleineren Uhren/RTCs um kurze Stromausfälle zu
überbrücken).
>die zeit die da mit dem Blitzchen angegeben wird wird wohl die charging
>time sein.
Richtig, je länger geladen wurde (10min bis 100h), desto kleiner ist die
Selbstentladung.
Im schlimmsten Fall (nur 10min geladen) sinkt die Spannung in ca. 20
Tagen um 1V ab.
von Günni (Gast)
ich habe den Thread zwar eben erst gelesen, aber genau so etwas habe ich
vor ca. 13 Jahren realisiert: Einer uralten schweren Bahnhofsuhr habe
ich ein Funkuhrwerk verpasst und sie mit einem GoldCap und Solarzelle
versorgt. Da sie seitdem 100% zuverlässig läuft, gehe ich inzwischen
davon aus, dass die Mechanik der Uhr früher sterben wird als die
Minimalelektronik.
Hier ist sie ganz oben zu sehen (sie wirkt winzig, trotz 80 cm
Durchmessser, da das inzwischen entkernte Gebäude riesengroß ist!):
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bad_D%C3%BCrkheim_Talstation.jpg&filetimestamp=20080927220554
Die Solarzelle: Ca. 12x12 cm, 12V, amorph, hinter Glas wettergeschützt
(auf dem Foto als winziges Quadrat über der Uhr zu erahnen).
Das Funkuhrwerk läuft mit einer Sollspannung von 1,5 V.
Der GoldCap: 22F/2,5V
Nun der Trick: Ich habe ein paar Dioden in Reihe in Durchlassrichtung(!)
parallel zur Solarzelle geschaltet, welche die Spannung auf ca. 2 V
maximieren, dazu parallel den GoldCap, dazu parallel das Funkuhrwerk.
Bei vollster Sonneneinstrahlung habe ich darauf geachtet, dass ca. 2 V
nicht überschritten werden - das verkraftet das Funkuhrwerk noch. Ich
weiß nicht mehr, ob ich 4 oder 5 Billigdioden in Reihe geschaltet habe -
einfach ausprobieren ... die Höchstspannung von ca. 2 V sollte am
GoldCap/Uhrwerk bei vollster Sonneneinstrahlung nicht überschritten
werden. Sinkt die Spannung(Strom) der Solarzelle ab, machen die Dioden
ganz schnell dicht und belasten nicht weiter. Jedenfalls reicht das
mieseste Winter-/Nebelwetter aus, um den GoldCap tagsüber so weit
aufzuladen, dass der Strom in der Nacht ausreicht.
                      1 Diode
         +.........o....>|.....o......+
Solarzelle      mehrere        |    Funkuhrwerk
(amorph) |      Dioden         |      |
         |        in        GoldCap   |
         |     Durchlass-      |      |
         |     richtung(!)     |      |
         -.........o...........o......-
Wie man sieht: Keine aufwändige Elektronik, alles ist parallel
geschaltet.
Ich kann es nur wiederholen: Ca. 13 Jahre(?) läuft die Uhr schon ohne
Ausfälle in Bad Dürkheim am alten Gondelbahngebäude auf dem
Wurstmarktgelände in der Nähe vom Riesenfass.
Grüße,
Günter
Christian schrieb:
> Hallo zusammen
