Hallo! Bei meiner Schaltung will ich einen Verbraucher, der 5V und 500mA zieht mit einem IRLZ34N schalten. Dieser Verbraucher muss aber zwingend gegen Plus geschaltet werden. Kann ich hierfür den IRLZ34N als high-side-switch verwenden? Oder geht das nur mit einem P-Kanal MOSFET? Danke, Max
> Kann ich hierfür den IRLZ34N als high-side-switch verwenden? Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber... ...du brauchst dann irgendwoher mindestens 8Volt am Gate. Wenn du das irgendwie bereitstellen kannst, kannst du mit dem IRLZ34N auch Highside schalten.
Danke für die Antwort. Welchen MOSFET von IR gibt es, der genauso leicht zu beschaffen ist wie der IRLZ34N mit logic-level Eingang und der als high-side switch zu verwenden ist?
