Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzfilter für 1KW Regeltrenntrafo
von maddin (Gast)
ich habe hier noch einen 1KW Regel trenntrafo rumfliegen, den ich gerade
für den Tischbetrieb fertig mache. Digtale Anzeigen und Anlaufschaltung
sind schon fertig.
Jetzt überlege ich noch einen Netzfilter eines 300W PC Netzteils dafür
zu missbrauchen. Ich frage mich nur:
1) ist das überhaupt nötig/sinvoll/positiv
2) kann es zu problemen durch die höhere leistung kommen.
Ich arbeite mit anlaufwiderstand.
gruß,
m.
von was-willst-du (Gast)
Was sollte der Netzfilter denn noch gutes tun?
von Der wohl ahnungslose (Gast)
Selbst habe ich eine 'Elektriker-Werkbank' ... wohl von irgend einem
Y-Reisen LKW gefallen ... mit einem Stell-Trenntrafo.
Damit mir beim Zuschalten der Sicherung (sind noch L-Automaten drin)
nicht der B-Automat der Verteilung auslöst, hatte ich eine 60W Glühlampe
in Reihe zum Trafo geschaltet - und nach einer Sekunde wird die Lampe
von einem Zeitschütz überbrückt.
Da ich, bei der Zuhilfenahme des Onkels (Google), nach Regeltrafo's auch
nur Stelltrafo's fand noch eine Frage:
Mein Trafo hat quasi einen Schleifer auf der Sekundärspule, wodurch ich
nur einen 'normalen' Trafo (eben mit unterschiedlich hoher
Ausgangsspannung) habe.
Ist Dein Trafo wirklich 'geregelt', also eine Art Schaltnetzteil?
Wenn nicht, sollte der Netzfilter nicht stören, aber bringen dürfte er
auch nicht viel.
von Ich (Gast)
Unabhängig von Notwendigkeit ist der Netzfilter aus einem 300 Watt-NT
überfordert, sobald die entnommene Leistung die 300 Watt übersteigt.
D.h. es kommt dann zu Problemen.
von Andrew T. (marsufant)
Nicht bei 300W. Jedoch erst wenn die Leistung ca. 600W  übersteigt.
Denn die gängigen PC-NT haben 115V/230V, und verwenden für beide
Spannungen das gleiche Netzfilter. Es ist für den höheren Strom
dimensioniert.
Der TE verwendet aber durchgängig 230V vor dem Trafo. Daher die 600W.
hth,
Andrew
von oszi40 (Gast)
Solange das Netzfilter bei Belastung nicht riecht, (meint meine
Glaskugel), scheint es noch ausreichend dimensioniert zu sein?
Wichtiger erscheint mir hier die gründliche Nachfrage, ob Maddin
wirklich einen TRENNTrafo hat, da es z.B. auch Ringkernstelltrafos als
SPARTrafo gibt. Dann geht ein Draht direkt durch !!! Das könnte auch
sein letzter Irrtum vor dem Stromschlag sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spartransformator
von maddin (Gast)
...hi Leute,
danke für die rege Rückmeldung.
also es ist ein gewickelter, ca 5-10Kg schwerer Regeltrenntrafo, so wie
man ihn sich vorstellt, mit Kohleschleifer. Er war zuvor in einer
Schalttafel als Trenntrafo fest verbaut, und soll jetzt als Tischgerät
in einem handlicherem Gehäuse landen, leider war das damalige Gerät
alles andere als durchdacht aufgebaut, jedoch der Trafo ist in einem 1A
Zustand, wie neu.
Der Stellbereich erstreckt sich von 0-288V bei vollast 0-268V.
Momentan habe ich einen Hochlastwiderstand mit einem Selbstgebastelten
Anlaufrelais.
Da ich hier noch eine ganze menge Filterschaltungen aus Netzeingängen
der unterschiedlichsten Geräte rumfliegen hatte,
u.a.:
http://www.pci-card.com/emv_netzfilter-klein.jpg
dachte ich mir das es evtl. sinnvoll wäre eine davon für diesen Zweck zu
missbrauchen.
Die beiden Y Kondensatoren und den X  Kondensator
http://www.pci-card.com/emv_klasse-x-kond.jpg
http://www.pci-card.com/emv_klasse-y-kond.jpg
denke ich, kann ich so übernehmen, was mir etwas sorgen macht ist die
drossel.
http://www.pci-card.com/emv_stromdrossel.jpg
http://www.kolter.de/netzfilter-ac.gif
bei dem Anlauftrom fliegt ohne Anlaufrelais fast immer die Sicherung,
aber letzendlich müsste die ganze Netzentsötung wohl an 1KW angepasst
werden, oder!?
Gruß,
m.
Ps.: Anlaufprobleme mit dem Trafo hatte ich anfänglich auch. B16 Automat
mochte das garnicht, das ist aber wie gesagt mit 2 Relais gelöst.
von Ich (Gast)
Lieber Andrew Taylor (marsufant)
Es gibt auch gängige (aktuelle) PC-Netzteile, die nur für 230 Volt sind.
von maddin (Gast)
...ist jetzt ohne Netzfilter fertig geworden...
von maddin (Gast)
jetzt ist der Regeltrenntrafo endlich fertig, danke trotzdem für eure
Hinweise.
Gruß,
m.
von Anselm (Gast)
Die Anzeigen hast du ja toll gemacht.
Gibst du mir mal Infos was für Display´s und Steurschaltungen du
verwendest?
Gruß Anselm
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Sieht sehr sauber und schick aus, gut gemacht :)
z.B. Endress & Hauser Prozeßanzeiger RIA 450
hth,
Andrew
von Anselm (Gast)
Schade, für private Basteleien sicher zu teuer.
Habe online auch keine Preise finden können.....
Gruß Anselm
42 Euro bei 1-2-3
von Anselm (Gast)
Sry, hab ich vorhin schon bei Ebäh geschaut, bin aber nicht fähig es zu
finden :(
Hast du mal nen Link?
Gruß Anselm
von maddin (Gast)
bei conrad / Suchwort Trumeter
www.trumeter.com
für Spielerei zu teuer!
gruß,
m.
von maddin (Gast)
...hier der Schaltplan des Trafos.
Gruß,
m.
von maddin (Gast)
und hier noch ein paar notizartige Bemaßungen des Trafos.
m.
von Andreas (Gast)
Danke Maddin, finde ich schön was du gebaut hast.
Ich werde es wahrscheinlich nicht nachbauen, aber es regt zum träumen an
auch etwas so schönes haben zu wollen, auch wenn man es nicht braucht.
Andreas
Beitrag #6628872 wurde vom Autor gelöscht.
