Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Slowflyer fahrtenregler
von Jörn (Gast)
Ich möchte mir einen fahrtenregler für einen slowflyer selber bauen.
Ich dachte da so an einen AVR der das Servosignal vom empfänger in ein
pwm signal umwandelt und an einen mosfet z.b. irf7389 ausgibt und so
einen 280 iger Slowflyer motor steuert. Hat sowas schonmal jemand
gemacht ?? Wäre für jeden tipp dankbar!!
MFG Jörn
von Moritz (Gast)
was ist ein slowflyer?
was braucht der motor (volt/ampere)?
von buz11 (Gast)
Slowflyer sind ultraleichte ( und sehr langsamfliegende )
Modellflugzeuge .
Bei den geringen Spannungen und Strömen dürfte ein
Eigenbaufahrregler kein Problem sein .
Tip :
Unbedingt eine Unterspannungsüberwachung integrieren
um den Motor abzuschalten .
von Jörn (Gast)
@buz11 jo an eine unterspannungsüberwachung hab ich auch schon gedacht,
desweiteren wäre es nicht schlecht wenn der fahrtenregler auch den
empfänger mit spannung versorgt, dieser hat einen spannungsbereich von
ca. 4,5 - 6 V
Der Motor dürfte meines wissens nicht mehr wie 2 A ziehen
MFG Jörn
von buz11 (Gast)
Für die 5V- ( Empfänger- / Servo- Stromversorgung )
sind die low drop Regler gut .
Aber , am 5V- Reglerausgang ausnahmsweise mal
ziemlich grossen elko löten ( ca. 100yF ) .
Die Servos machen sonst Probleme .
Auch vor dem 5V- Regler so ein elko ranlöten ( low ESR ) .
Wirkt manchmal Wunder .
von Jörn (Gast)
Hi
erstmal danke für eure tipps, Doch ein paar fragen hab ich noch !
1. kann ich den besagten irf7389 direkt am avr ohne jeglichen treiber
anschließen?
2. Die 5V Spannungsversorgung für Servos und Empfänger würde ich dann
mit so einem low drop regler machen, doch wie kann der AVR erkennen das
die betriebsspannung so gering ist das er den motor ausschalten muss um
damit der empfänger noch genug saft bekommt?
3. So wie ich das sehe muss ich ja den n sowie den p channel mosfet des
irf7389 benutzen der eine schaltet nach plus der andere nach minus,
müssen die mosfets dann je an einen pwm ausgang am avr oder kann man
sie auch zusammen an einen port anschließen?
4. Aus dem Datenblatt habe ich entnommen das der irf7389 ohne probleme
mit bis zu 7 A belastet werden kann, das kommt mir ziemlich viel für
ein smd bauteil vor, stimmt das?
ich hoffe das ihr meine fragen beantworten könnt :-)
danke schonmal im vorraus
MFG Jörn
von Jörn (Gast)
Hab noch was vergessen, welchen AVR würdet ihr mir empfehlen, ich dachte
da an einen AVR tiny , aber welcher??
MFG Jörn
