Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten von einem ADC zum USB
von ADE (Gast)
Hallöchen.
Ich versuche einen ADC an USB anzubinden. Ich verwende einen 24bit ADC
(AD7714) für die AD-Umsetzung und für die Anbindung einen den
PIC18F2455. Ich habe so weit auch alles theoretisch entworfen, Schaltung
steht auch. Nur was mir derzeit noch Probleme macht ist, wohin und wie
soll ich die Daten speichern, die vom ADC kommen, damit sie dann vom USB
gelesen werden können. Es sollt auch möglich sein Befehle an den PIC zu
schicken, die der dann entsprechend verwaltet. Als Abtastrate des ADC
verwende ich 1kHz. Kann sein, dass die Frage viel zu simple ist, aber
ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Danke
von ... .. (docean) Benutzerseite
PIC (RX/TX) TF232 (USB) PC
von Guido Körber (Gast)
Ja ist denn schon Ostern?
Anfänger und 24 Bit A/D...
von ADE (Gast)
Muss ich leider machen für meine ABschlussarbeit. Und ich habe im
Studium noch nie was gehört davon. Ich scheiter schon am SPI... und habe
nur 10 Wochen Zeit dafür. Ein Hoch auf das Bachelor-System. Brauche also
immernoch dringend Hilfe
von Michael (Gast)
Wie schauts denn um deine Kenntnisse aus? Ich würde empfehlen langsam
sich ranzutasten wenn SPI schon Probleme verursacht. Also erstmal die
ADC-Werte auf eine simple LED-Anzeige bringen oder auf ein LCD.
Ich würde erst mal mit einem 8 Bit A/D Wandler anfangen, dann ist der
Frust nicht so groß, wenn die letzten zwei oder drei Bits nur Rauschen
sind. Beim 24 Bit Wandler werden wohl eher so um die 12-18 Bit Rauschen
rauskommen, je nach dem wie viel Glück er beim Aufbau hat.
Funktionierenden SPI am USB gibt es ggf. hier:
http://www.codemercs.com
IO-Warrior
von Ein Tip von einem (Gast)
http://www.oshonsoft.com/pic18.html
Wenn es schnell gehen soll.
Hat alles für USB, selbst in Basic!
von Alexander L. (lippi2000)
Nimm dir nen Controller, verwende den internen ADC und sende die Daten
per RS232. Das sollte für das Grundverständnis reichen.
Am besten du nimmst nen Funktionsgenerator und testest dann mal einige
Signale aus.
Für den 1.Lauf würde ich nie mit 24Bit anfangen und gleich gar nicht mit
USB. Es sei denn du nimmst nen normalen RS232<-->USB-Wandler mit
Virtuel-COM-PORT.
von Josef (Gast)
Ein weiterer Vorschlag fuer USB AD-Wandler z.B.
ADS1252 in Kombination mit TUSB3410, fuer diesen gibt es bereits eine
komplette Seriell in USB Umsetzung als Software und diese kann dann noch
auf eigene Applikation angepasst werden.
-> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1252.html
-> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html
von Michael (Gast)
>sind.
Also wenn bei acht Bit die letzten zwei/drei Bits rauschen...dafür muss
man sich aber anstrengen und viel falsch machen. Das hab ja nicht mal
ich geschafft ^^.
von ADE (Gast)
Also das SPI läuft jetzt und ich kann am OSZI die Signale beobachten.
Logischer Weise schwnaken die letzten 5-6 bit. Das ist aber niht weiter
wild. Ich soll nur eine Auflösung von 16 bit erreichen und ne Zeitbasis
von 1kHz. Mein Verständnis ist so weit, dass ich weiß, dass ich die
Daten von meinem ADC in 2 Arrays speichern sollte. Und jedes Mal wenn
ein 64 byte Array voll ist, dann ins andere wechseln und das volle an
den USB schicken. Ich weiß nur nicht wie es richtig geht. Die Bauteile
PIC18F2455 und AD7714 sind fest, an denen kann ich nichts ändern. Sonst
die schaltung ist auch fertig und aufgebaut mit sehr präziesere Referenz
für ADC
von Josef (Gast)
hmm ich verstehe das problem nicht.
du weißt wie du daten per spi von adc kriegst aber kannst dann keine
arrays umkopieren?
das sind doch nur ein paar abfragen und schleifen. in der hauptschleife
guckste ob der adc nen neuen wert hat und wenn ja speicherst du ihn ins
array und zaehlst den array index hoch. wenn der bei 64 ist dann
wechselst du das array und kopierst das alte in den usb
datenarraybereich und das machste die ganze zeit.
so stellst du dir das doch vor, oder? wieso probierst du es dann nicht
einfach aus. ist doch mal schnell getestet.
hast du denn irgendwelche programiererfahrungen? wieso machst du so eine
arbeit wenn du keine erfahrung hast? normalerweise kann man sich seine
arbeiten doch aussuchen oder warst du zu faul und hast dir nur was vom
prof geben lassen?
