Guten Morgen, ich habe hier zwei etwas ältere Funktsionsgeneratoren welche ihre Firmware auf zahlreichen 27C513 halten. Nun ist bei einem wohl ein EPROM in die Jahre gekommen. Jedenfalls startet es nicht mehr. Wenn ich die EPROMS gegeneinander tausche zieht das Problem ebenfalls mit um. Es ist also irgendeiner der EPROMS. Da die 27C513 ein wenig speziell sind und man die eigentlich fast nicht mehr, und wenn dann zu utopischen Preisen bekommen, folgende Frage an die experten: - Hat schonmal jemand von 27513 auf 27512 gewechselt. Geht das? (Laut Datenblatt haben die eine unterschiedliche Pinbelegung/Mode) - Hat noch jemand welche, 27C513, oder auch 27513 in der Kiste liegen? - Kennt evtl. jemand Bezugsadressen für die 27513? Vielen Dank schonmal, MK
Hallo, kannte ich garnicht, den 27C513. Prinzipiell sollte man ihn durch einen 27512 + 2Bit Latch ersetzen können. Die 2 Bit der Bankadresse mit /WE in ein Latch einlesen (74HCT74 sollte reichen, O0/D0 und O1/D1 an die D der 74, /WE an CLK, Q jeweils an O0/D0 und O1/D1. Timing und Richtung des CLK von 74 habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Wenn die Bauhöhe es zulässt paßt es in einen Adapter, der 74HCT74 unter den 27C512 im Sockel versteckt. PS: Gerade noch geschaut: die 7474 übernehmen mit der steigenden Flanke, da ist vermutlich noch ein Inverter fällig oder ein D-FF, das mit der fallenden Flanke von /WE übernimmt. Gruß aus Berlin Michael
Oder eben ein Latch wie das '75. Das '74 ist keins sondern ein D-FF.
Hallo, naja, ob ein D-FF als flankengetriggertes Latch betrieben wird... ;-)) Das '75 ist vermutlich noch ungünstiger, es ist zustandsgesteuert und latcht bei CLK = L. Wäre also auch falschrum. Das '74 könnte gehen, da das Datenblatt des 27C513 die Pageadresse stabll fordert bis zum Ende von /WE. Müsste man ausmessen, würde ich vermutlich probieren. ;) Page-Reset muß vermutlich noch an die /R der '74, scheint nur ein schneller weg zu sein, Page 0 zu setzen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Markus K., versuch es doch mal dort: http://www.demotronic.net/ Lt. Online-Shop gibt es dort 27C513. Viel Erfolg!
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Auf die schnelle werde ich mir dann wohl mal ein paar bei http://www.demotronic.net/ bestellen. Für eine langfristige Lösung muss ich dann wohl über eine Adapterlösung nach denken. Vielleicht mache ich eine kleine Platine mit Latch und 27C512. Platz hat es genug! Ich bedanke mich jendefalls für die schnelle und ausführliche Hilfe! MK
