Forum: Compiler & IDEs Warning: expression dangerous with linker stubs
von Markus C. (ljmarkus)
Hallo..
ich bekomme folgende Warnung angezeigt kann damit aber nicht wirklich
was anfangen.
Compiling C: lib_rdm_in.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8515 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./lib_rdm_in.lst  -std=gnu99 -Wundef
-MMD -MP -MF .dep/lib_rdm_in.o.d lib_rdm_in.c -o lib_rdm_in.o
C:\DOKUME~1\markus\LOKALE~1\Temp/cc45Ep3L.s: Assembler messages:
C:\DOKUME~1\markus\LOKALE~1\Temp/cc45Ep3L.s:552: Warning: expression
C:\DOKUME~1\markus\LOKALE~1\Temp/cc45Ep3L.s:553: Warning: expression
im Anhang die lib_rdm_in.c
Danke, Markus
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das ist eine vom GCC generierte Datei.
Um den Fehler darin nachzuvollziehen, müsste man am besten die Datei
haben oder sie sich notfalls erzeugen.
Für ersteres ist der Anhang falsch und für zweiteres fehlen Dateien
(lib_rdm_in.h) und Angaben zur Version der Toolchain.
hier noch die .h
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
Danke, Markus
Es handelt sich wohl um diese Stelle, wo bei POS1/POS2 eine der acht
Spungadressen (L73-L80) ab Label L81 indirekt (ijmp) angesprungen werden
soll:
.LVL29:
.L70:
.LM84:
  lds r24,RxState
.LVL30:
  ldi r25,lo8(0)
  movw r30,r24
  sbiw r30,1
  cpi r30,8
  cpc r31,__zero_reg__
  brlo .+2
  rjmp .L98
  subi r30,lo8(-(gs(.L81))) ; ### POS1 ###
  sbci r31,hi8(-(gs(.L81))) ; ### POS2 ###
  ijmp
  .data
  .section .progmem.gcc_sw_table, "ax", @progbits
  .p2align 1
.L81:
  .data
  .p2align 1
  rjmp .L73
  rjmp .L74
  rjmp .L75
  rjmp .L76
  rjmp .L77
  rjmp .L78
  rjmp .L79
30
  rjmp .L80
Das Problem ist bekannt
http://osdir.com/ml/hardware.avr.libc.devel/2006-11/msg00005.html
Und sollte in neueren Toolchains weg sein
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=420928
Bei dem Atmega8515 sollte man die Warnung auch sicher ignorieren können.
Du kannst die Warnung praktisch immer ignorieren.  Bei neueren
Toolchains wird sie auch einfach nur gar nicht mehr generiert.
