Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trenntrafo: sek. N und PE verbunden?
von christian (Gast)
guten abend etronikergemeinde
Beruflich habe ich im Moment mit der BGV A3 zu tun. Nun ist mir eine
Baugruppe mit Trenntrafo untergekommen, die sekundär den N (wenn man den
überhaupt so nennen kann) und PE verbunden hat. siehe Anhang
Ist das in Ordnung oder nicht???
gruss christian
: Verschoben durch Moderator
von Matthias L. (Gast)
Halte ich für Schwachsinn. Dann kannst du den Trenntrafo auch weglassen.
Er hebt ja genau diese Verbindung (N-PE im Zählerkasten) auf.
von Ulrich (Gast)
Das könnte schon Sinn machen bei einem mobilen Gerät. So weiss man dann
wenigstens wo der enutrale Leiter ist, und wo nicht.  Dafür wird dadurch
aber eventuell eine FI Schalter vor dem Trenntrafo unwirksam.
Das habe ich mir schon gedacht, ist das denn ein Verstoß gegen die ein
oder andere Vorschrift?
von Sunnyboy-88 (Gast)
Halte ich auch für nicht gut...
Weil ein Trenntrafo soll ja deinen Stromkreis von der Erde trennen,
damit wenn du an L1 fasst keine geschmiert bekommst, und das hebst du ja
damit wieder auf, in dem du PE wieder anklemmst...
Das würde ich nun zumindest mal sagen...
...(Vor allem, ich glaube irgendwas mal gehört zu haben, dass man das
noch nicht mal rechtlich darf - also laut VDE - aber bin mir da nicht
wirklich sicher)...
Grüßle, Sunnyboy
von Paul Baumann (Gast)
Lies mal den mittleren Teil in diesem Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutztrennung
Geerdet werden darf die Sekundärseite nicht, weil dann der Sinn der
Potentialfreiheit gegen Erde entfallen würde.
MfG Paul
Die Funktion ist mir bekannt...
@  Sunnyboy-88
weißt du evtl. in welchen Teil der VDE`s das steht???
@ Ulrich
In welchen Fällen wäre das evtl.????
@ Matthias Lipinsky
Jo das seh ich genauso
@ Paul Baumann
habe es gelesen bevor ich diesen Beitrag eröffnet habe
trotzdem dank an alle für die schnelle Hilfe
gruß christian
von Jürgen F. (unterstrom)
Es könnte um Spannungsanpassung gehen um z.B. ein USA Gerät am deutschen
Netz zu betreiben oder um den Innenwiderstand der Quelle zu erhöhen (war
früher mal bei Frequenzumrichtern nötig) oder um höherfrequente Ströme
der Folgeschaltung nicht ins Netz zu lassen.
Jürgen
von Uwe (Gast)
Hi!
Einen Schutztrenntrafo darfst du so nicht betreiben.
Einen Steuertransformator musst du so betreiben.(oder Erdschlussüberw.)
Die Anwendung macht den Unterschied und genau das ist aus dem Schaltbild
nicht zu erkennen.
MFG Uwe
von EGS (Gast)
Es kann auch ein Trafo für den medizinischen Bereich sein. Hier sind die
Sekundärseiten gegenüber den Primärseiten zwar Erdfrei aber haben eine
eigene "Erde" die für die OP Räume genutzt wird (glaube da noch was im
Hinterstübchen zu haben)
Da kommt dann auch ddie Sache mit dem Isolationswächter zum Einsatz.
von gast (Gast)
Ich denke auch, die Anwendung macht es.
Ist der Trenntrafo in einem Labor, dann weiß der Ingenieur, warum er das
gemacht hat.
Aber man kann sich ja einigen. Vor der Prüfung wird der PE abgemacht und
dann sind alle zufrieden.
von Route_66 (Gast)
Das ist so unter gewissen Umständen zulässig. Die zugehörige VDE ist die
0100-410. Als Schutzmaßnahme kommt hier allerdings nicht die
Schutztrennung zum tragen. Der Trafo hat hier einen anderen Zweck. Das
Netz hinter dem Trafo (Lx,Nx) ist ein normales TN-System. Wenn der PE
nicht als PEx weiter geführt wird, dann ist der Nx nämlich ein PENx
(damit TN-C / klassische Nullung). Das ist aber nur bei Querschnitten 10
²mm Cu bzw. 16 ²mm Al zulässig. bei kleineren Querschnitten ist also
auch der PEx  nach dem Trafo weiter zu führen. Die Brücke nach dem Trafo
hat die gleiche Funktion, wie die PE-N Brücke im Zählerschrank des
Hauses. FI kann normal hinter dem Trafo in Lx und Nx geschaltet werden.
Die Gesamtfunktion ist vielleicht verständlicher, wenn man sich den
Trafo wie einen 10 kV - 230 V Mittelspannungstrafo vorstellt, und die
Kreise nach dem Trafo wie die Elektroanlage nach der Hauseinspeisung vom
EVU.
von Ganymed (Gast)
>Die zugehörige VDE ist die 0100-410. Als ....
Nicht zu glaube, was für eine Unsinn manche hier schreiben.
Die einzige sinnvolle Erklärung für die Anfrage von chrsitian
hat Uwe am 05.03.2009 19:48 gegeben.
von chistian (Gast)
Hallo Gemeinde
Also ich versteh schon das es die oder andere Anwendung gibt, wo im
Sekundärnetz ein PE existiert
@ EGS das wird ja noch Sinn machen und leuchtet, denk ich mal, den
meisten hier ein
@ Jürgen Franz mmhh wenn das so ist denn haben die hinterm Teich das mit
nem Trenntrafo nicht verstanden. vielleicht kochen die ja mit anderem
Wasser....
@ gast ja so wirds in der Praxis gehandhabt aber wenn denn mal wieder
was passiert hat keiner Schuld....
ich danke euch allen für die Meinungen und kann mich zu 100% den Uwe
anschließen
wünsche angenehmeen Sonntagnachmittag
chris
von Reinhard L. (nudels93)
> deutschen
> Jürgen
Hallo  mein Deutsch und Gramatik ist schlecht.
 ich habe so ein USA ding 110v auf 220v review, gerade vor mir
ich wollte ihn als Trenntrafo , nutzen
nun ist Innen die Erde an allen Ausgangsteckdosen angeschlossen
ich habe den PE  innen abgeschnitten  um mein
 usb oszi über den laptop , vom PE zu trennen weil ich an
nettzspannungen messen möchte
nun , schau ich nochmal ins gerät .. sind tatsächlich der Nulleiter vom
kabel , direkt auf die  ausgangssteckdosen angeklemmt..
ok soweit
 nun schau ich mir den Trafo an, der hatt jetzt nur 3
Wicklungsausgänge.. aha
 müsste wohl ein spartrafo sein..
nun, wenn ich nun den laptop , an das gerät anschliese , und , den
stationären rechner auch  anschliese ,
 und ihn mit dem laptop verbinde , lan, usb etc , oder  mehrere geräte
die wo über usb gleichzeitig von laptop und stationärem rechner genutzt
wird...
da müsste ich doch  die sicherung fliegen, je nachdem wie der stecker
verdreht im trenntraffo steckt , der FI ist umgangen..
oder liege ich kommplett falsch
oder kann man mit dem ding noch etwas bezwecken , richtung trennung? ,
ausser auf der Mülhalde bei trump anmelden?
mfg  nubado
von chris (Gast)
Trafo welche sekundär auf PE gelegt sind, wird häufig in der Industrie
als Stuertrafo bezeichnet und hat folgenden Hintergrund das bei
Erdschluss sekundär die Sicherung auslöst!!!
Somit sollte man bei der Frage nachfragen ob es wirklich um ein
- Trenn
oder
- Steuertrafo geht
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/verzicht-auf-steuertransformator/
VDE 0113-1
chris schrieb:
> Hallo,
> - Trenn
> oder
> - Steuertrafo geht
> VDE 0113-1
 neee , sorry
ich will das ding ja als treenntrafo verwenden zumidestens den pe , vom
Angeschlossenen gerät weeghaben
ob das nun ein steuerttrafo bezeichnet wird ,oder als trenntrrafo , ist
mir egal
 es ist ja eh ein spartrrafo verbaut , wie es aussieht .
 mir gehts um die überrlegung , zwichen , lapptop anschliessen über den
trafo und mit dem verrbinden mit einem stattionäreem rechner der wo am
normalem netz hängt.. welche ein usb oszi speisen, wo widerum an
netzspannung gemessen wird.
wie gesagt , die funktion istt entscheident nicht derr name das gerätes,
es geht auch nichtt um energietechnik , sondern eher um die problematik
bei derr messtechnik ,
das ist ein riesen unterschied...
mfg
 utzup
von chris (Gast)
Reinhard L. schrieb:
> neee , sorry
du das ging uch nisch an disch ;) dat geht an den christian
von H.Joachim S. (crazyhorse)
> mir egal
Ohoh...
Mit nem Spartrafo kann man da gar nichts machen. Kann nichts an Netzform
und Schutzart ändern.
von Muecke (Gast)
von Muecke (Gast)
von Flußwindung (Gast)
Nein, man müßte ihn völlig neu wickeln (+ Makrolon oder so etwas).
Ich würde den an Deiner Stelle verkaufen oder verschenken. Andere
Leute haben vielleicht Verwendung für einen solchen Spartrafo.
Ohne Daten (Specs, Bilder) kommt aber nirgends Interesse auf...
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Das ist aber nicht ganz unproblematisch. Je nachdem, an welcher Stelle
du die Tastkopfmasse anschließt, hast du dann auch mal schnell
Netzspannung auf dem USB-Oszi, dem Rechner. Wenn man dann etwas anfasst
(Schnittstelle, Metallgehäuse usw.) wird’s gefährlich.
Besser ist es daher, einen Differentialtastkopf zu verwenden. Für
Messungen im privaten Bereich ist das natürlich recht teuer. Einer Firma
sollte aber die Sicherheit der Mitarbeiter soviel wert sein, dass solche
Messungen nur mit einem Differentialmesskopf gemacht werden dürfen.
Uwe
> Gruß
> Uwe
moin Uwe
ja das is mir klar , das enweder am tastkopf oder an der taskopf masse
,des osszis bzw lapptops, die netzspannung anliegen kann ..
aber wenn ich einen trenntrafo verwende ohne gehäuse zb rinkern , dann
hab ich ja sek auch 230v anliegen , nur nicht in bezug auf den erdboden
oder pe oder N..... mir ist klar wenn ich zb 800v messe , das diese am
laptopgehäuse anliegen .
nur wird das in der messtechnik so gemacht oder nicht.?.
einen tastkopf werd ich wirklich erst ab 1000 volt kaufen , wenn ich
messungen für 3,5 kv durchführe , wenn dieser differenzialtastkopf
sicherheit gewährt. wie du erwähntest..
 wieviel kostet so ein dingens? 500? oder 1000 zloty=?
ich habe momentan den usa spartrafo converter da , oderr einen offenen
rinkerntreentraffo auf 220v
was soll ich nehmen?
mfg tomarinum
Hallo Reinhard,
nein, das machen nur Firmen so, die am falschen Ende sparen und das kann
auch mal nach hinten losgehen, wenn denn etwas passiert. Sogar
strafrechtliche Folgen sind möglich.
Wer es dennoch machen möchte, den Oszi für solche Messungen über einen
Trenntrafo zu betreiben, muss man sich sehr gut auskennen. Nur wer
dieses Wissen hat, der kann sich die Fragen, die du hier gestellt hast,
selbst beantworten.
Insofern denke ich mal, dass du solche Messungen nicht durchführen
solltest oder nur, wenn du Kleinspannungen messen möchtest.
Bedenke, dass auch 230 V tödlich sein können.
Sei mir bitte nicht böse, da aber solche Messaufbauten sehr gefährlich
sein können, sind klare Worte nicht falsch.
Uwe
von Nicht-Prüf-Elektriker (Gast)
Oder nicht!
Denk dir einfach daß bei einem nicht geerdetem Osziloskop ALLES
angeschlossene auf dem potential liegt an dem du dessen "Masse"-Klemme
anschliest.
Ist die "Masse"-Klemme am DC-Minus von einem Brückengleichrichter sind
das pulsierende -325V
Ist das Oszi ein Digitaloszi mit angeschlossenem Laptop dann ist auch
das Laptop-Gehäuse, der USB-Stab drin, die Maus und Tastatur und dein
Kopfhörer an diesen 325V angeschlossen.
Ich würde das nicht machen.
Aber jetzt meine eigentliche Frage:
Ich möchte mit einem Steuertrafo 400V (zwischen zwei Außenleitern) auf
230V transformieren und damit ein neues Netz nach TN-S erzeugen
(selbstverständlich mit FI). Entweder per Einbau in eine Maschine oder
als eigenständiges Gerät mit blauer CEE-Steckdose.
Darf ich den geerdeten Leiter (im Ursprungsbild "NX" genannt) als "N"
bezeichnen und blau ausführen?
Meiner persönlichen Meinung nach ja da er alle Eingenschaften von einem
Neutralleiter in einem TN-S-Netz hat.
Jemand aus der "Feingewinde-Fraktion" argumentiert dagegen daß es bei
Einphasenwechselstrom keinen Sternpunkt gäbe und deshalb beide Leiter
als Außenleiter gekennzeichnet werden müssen, also z.B. als "L2" oder
"Lx" in schwarz.
von Thomas S. (Gast)
Wer erzählt hier nun, dass das Betreiben des Oszies über einen
Trenntrafo 'sträflich' ist?
Das ist gängige Praxis! Auch ich betreibe meinen Hameg seit 'immer' über
Trenntrafo. Nur so bist Du 50Hz brummfrei und erzeugst nicht zufällig
mal nen Erdschluss, wo Du gerade nicht drangedacht hast.
!!! Sicher muss man wissen, dass man 'Erdfrei' ist. Und was man gerade
misst.
Aber ein Oszi ist kein Messgerät wo man auf der Netzseite dauerhaft was
zu messen hat. Ein Oszi ist dafür gedacht um Steuersignale, bzw
kleinsignal zu messen.
Ich denke auch nicht, dass man bei einem 3-Phasen 12 KW-Umrichter den
Last-Ausgang messen muss. Und selbst dann, wenn ich die Oszi-Masse auf
das N-Potential klemme, und mit der Prüfspitze dann auf die Phase gehe
passiert nix. Aber nur solange die Prüfspitze das mitmacht, und die
Masse nicht auch noch auf der Steuer-Masse der  z.B. SPS geklemmt ist.
Weil dann 'knallts'
Es ist unter beachtung sonstiger Sicherheiten völlig legitim den Oszi
Netzfrei zu betreiben.
Aber wir sprechen hier von einem Trenntrafo mit 2(zwei) getrennten,
isolierten Wicklungen!
Wenn man weiß, was man macht? Leider ist das heute häufig nicht mehr so,
wenn ich sehe, wie leichtsinnig in manchen Firmen gearbeitet wird. Wie
man hier an den Beiträgen sieht, fragen hier Laien und da kann man
wirklich nicht davon ausgehen, dass diese wissen, was sie tun.
Das Betreiben eines Oszis ist auch nicht sträflich, sondern kann
strafrechtliche Folgen haben, wenn etwas passiert.
Ehrlich, im Falle einer Firma habe ich auch kein Verständnis, wenn die
Sicherheit der eigenen Mitarbeiter der Firma nicht mal die paar 100 Euro
für einen Differentialtastkopf wert ist. Gerade im hektischen Alltag
mancher Firmen passiert durch Ablenkung schnell mal ein Fehler, dem
einen sonst nie passiert wäre und daher sind grundsätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, wie die Verwendung eines Differentialtastkopfes
nicht verkehrt.
Im Übrigen betreibe ich Messgeräte wie Oszis, Spektrumanlaysatoren usw.
oft auch an einen Trenntrafo, aber nur, wenn an ungefährlichen
Spannungen gemessen wird. Der Grund ist, wie von dir schon erwähnt, dass
Unterbinden von Masseschleifen.
Oft wird aber mit dem Oszi an Schaltungen mit gefährlichen Spannungen
gemessen und damit die Sicherung nicht rausknallt, wird der Oszi über
einen Trenntrafo betrieben. Das prangere ich an, weil jedes berührbare
metallische Teil unter Spannung steht. Noch schlimmer, wenn ein dazu ein
Notebook mit USB-Oszi verwendet wird. Wehe man will dann die geraden
erstellten Diagramme auf einen USB-Stick laden und vergisst zuvor die
Spannung wegzuschalten. Viel Spaß beim Einstecken des USB-Sticks. :(
Uwe
von Route_66 H. (route_66)
> nicht verkehrt.
Die Verwendung eines schutzisolierten Oszis (z.B. Fluke Scopemeter) ist
viel sicherer, übersichtlicher und in einer Firma eine sinnvolle
Anschaffung - wenn auch teuer!
> selbst beantworten.
Auch wenn es hier schon mindestens hundertmal im Forum steht:
Über den Trenntrafo (natürlich einen, bei dem ausgangsseitig
nichts mit N oder PE verbunden wird) betreibt man die zu mes-
sende Schaltung und nicht das Oszilloskop. Alernativ könnte
man ein batteriebetrieben Oszi nehmen. Gefährlich sind Arbeiten
unter Spannung immer. Aber mit Schaltung am Trenntrafo ist es
etwas ungefährlicher.
Vielleicht bei Dir. Anderen Menschen ist Ihr Leben etwas mehr wert!
> zu messen hat.
Wenn Du solche Messungen häufiger machen musst, solltest Du ein Oszi
mit Batteriebetrieb nutzen.
Aha, dann frag mal Deinen zuständigen Sicherheitsbeauftragten.
Alternativ kann man auch einen batteriebetriebenen Oszi nehmen.
Ich denke, die sind deutlich billiger, zumal man für Messungen
direkt am Netz typischerweise keinen Megaherz-Oszi braucht.
Das ist absolut richtig, aber leider nicht immer möglich. Bei uns geht
diese Lösung meist nicht.
Harald W. schrieb:
> Alernativ könnte
Ja, die gibt es vollisoliert, dass nix Gefährliches mehr berührbar ist.
Ich bevorzuge dennoch ein Oszi mit großem Display und dann mit
Differentialtastkopf.
Wir beide sind uns aber einig, es gibt einige gute Lösung, aber den Oszi
über einen Trenntrafo zu betreiben, gehört nicht dazu, wenn man an
gefährlichen Spannungen messen muss.
Uwe
Ich verstehe eigentlich nicht, warum es so schwierig ist, die Eingänge
von Oszis erdfrei zu gestalten. Einen Netztrafo mit Trennung zwischen
Primär und sekundär haben die doch sowieso und (netzbetriebene) Multi-
meter und Labornetzteile sind doch auch erdfrei.
von Achim H. (anymouse)
Einen Eingang erdfrei ze gestalte, ist kein Problem. So ein Oszi hat
aber nicht nur einen Eingang, sondern 3 oder mehr, und häufig noch
Äusgange.
Es ist nicht so einfach (und daher billig), analoge Signale präzise und
im Bereich DC bis VHF/UHF über eine Potentialtrennung zu übertragen.
Mittlerweile kann es etwas einfacher sein, wenn vorher digitalisiert
wird, so dass nur noch Digitaldaten die Potentialtrennung überwinden
müssen.
> Äusgange.
Es reicht doch oft, wenn sämtliche Ein- und Ausgänge erdseitig
miteinander verbunden sind. Nur die feste Verbindung mit dem
PE stört.
> PE stört.
Dann liegt aber am BNC-Schirm der unbeschalteten Eingänge das hohe
Potential, und das ist ein sehr leicht berührbares Metallstück. Keine
gute Idee...
> gute Idee...
Das gleiche Problem hat man doch bei Multimetern auch, nur dort stört
sich keiner dran.
Die sind Batterie betrieben!
> gute Idee...
Die BNC-Schirme bei diesen Geräten sind fingersicher, also nicht
berührbar!
von Andrew T. (marsufant)
Ja. Wird in hunderttausenden Schaltschrank am Steuertrafo so gemacht.
> Hallo Reinhard,
> selbst beantworten.
> Gruß
> Uwe
 danke UWE
meinst du?
 du denkst?
 das ist gut,
 ich gehe auf  nummer sicher....
und frage nach.
komischerweise , bemerke ich ,
das  allgemein im threat,wieder wenig erfahrungswerte
noch konkretes  wissen kommt
ausser ::::::   lass die finger davon,,etc... das geht nicht,,etc..
 zu gross..etc , vergiss es.....  etc..zu gefährlich,,,. bla bla bla..
etc
Diese Antworten und Fragen hab ich rotze voll
dann brauch ich  ja gleich nicht nachfragen
sorry bitte.. das weiss ich seit dem ich 12J bin, das es gefährlich ist.
also Uwe ,wie machen das dann  die Fachfirmen die ein grosses Budget
haben?
Dann wäre mir mit meiner Frage geholfen..
ich denke mit diesen  hochpreisigen Trenntastköpfen.
danke dir trotzdem, diese kannte ich  wirklich noch nicht
nix für ungut
MFG
der, der immer fragt, mit oder ohne Sinn für andere
Sorry, Wissen und Erklärungen habe ich geliefert, Erfahrungswerte
natürlich nicht, denn ich werde es nicht ausprobieren, Oszi über
Trenntrafo, dann Tastkopfmasse an eine gefährliche Spannung und
irgendetwas Leitendes anfassen. Das werde ich genauso lassen, wie mit
meiner Hand auf eine heiße Herdplatte zu patschen. Beide Erfahrungen
brauche ich nicht.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wie leichtsinnig gerade im Umgang
mit gefährlichen Spannungen gearbeitet wird und das in verschiedenen
Firmen.
> haben?
Auch das habe ich doch hier bereits geschrieben. Sowohl in der letzten
als auch in der jetzigen Firma wird mit Differentialtastköpfen
gearbeitet. Beides keine sehr großen Firmen, aber wenn die sich das
leisten können, dann die großen Firmen erst recht. Hinzu kommt, dass es
in großen Firmen meist massive Sicherheitsregeln gibt, auf deren
Einhaltung strengstens geachtet wird. Das durfte ich schon mehrfach
erleben, wenn wir in großen Firmen Messungen durchführen mussten.
Uwe
Ich weiss es immer noch nicht.
Warum muss ich so auf der Last-Seite mit einem Oszi messen?
Sagt mir einen Grund. Das ich evtl. Steuersignale von Gebern messen
muss? - kann sein. Aber da bin ich auf der Steuerseite.
Sagt mir warum...
von ZDF (Gast)
Untersteh Dich, den Zweck zu hinterfragen.
Wo kommen wir denn da hin?
Wir sollen Dir die_eine Frage beantworten,
deren Antwort Dir relevant erscheint, wo Du doch
keinerlei Schimmer von nichts zu haben scheinst
(und so gut wie alles abtust als "ist mir egal" -
auch wenn Du das nicht zu allem/n direkt sagst).
Hilfe zur Selbstverstümmelung ist hier unbeliebt.
Ja halo ZDF
ich weiss ja nicht ob Du nun mich meinst oder den Autor
wenn sowas gefragt wird , gehe ich davon aus das Jeder weiss das es sehr
gefährlich an Netzspannung oder HV zu messen...
sonst würde man ja nicht fragen..
Diese  Sicherheits Laier kenn ich seit der ausbildung, sorry ,, aber das
bringt keine Lösungen , diese Sicherheitsthematik
zum anderen , weiss ja keiner ob die fragen nur zum verstehen gestellt
werden oder um es praktisch ausprobiert wird.
ich frage prinzipiell nach wenn mir was unklar ist , ob ich das
überhaupt praktisch  in meinem Leben dann brauche ist was anderes....
Zwecks Sicherheitsvorrschriften in diversen Firmen ,
wie der andere Post darstellt.
das weiss ich selbst aus erfahrung, und ich habe mit Sicherheit bei
Mehr Firmen und Kunden gearbeitet als 3-5 Mann  von euch
zusammen,welche ihr in eurem  leben  überhaupt arbeiten  werdet , um das
nicht zu wissen....was in der Grossindustrie , und 10 mann  betrieben
Sicherheitstechnisch abgeht..
und habe selbst , Baustellenkollegen in ihrem Blut verrecken
gesehen..wegen mangelder Sicherheit. ausgelöst durch wilküränderung des
Kunden...
1 minute war  schweigepause.. danach kamm der Ruf aus den
zusammengelaufenen Arbeiterhaufen,vom  vorarbeiter;" männer wir müssen
weiter machen wir haben termindruck"...fragt nicht wer der renomierte
end Kunde War....ich zittere noch jetzt beim schreiben...
für mich sind viele sachen gut beantwortet , und ich hab was dazugelernt
, und neues equipment kennengelernt , und bin euch sehr dankbar
mfg , der zufriedene.
