Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokopller gesucht
von Empi (Gast)
Hallo zusammen.
Ich suche einen Optokoppler, welchen ich mit einem PIC direkt mit
5V(max. 20mA) ansteuern kann.(Also ohne transistor,...).
Der Optokoppler muss nur 5Volt durchscahlten, welches ich von einem
anderen Gerät bekomme und es wieder "zurückschicken" bzw. unterbrechen
(="Datenleitung") --> sind nur einige mA.
So, leider habe ich wenig/keine erfahrung mit optokopplern.
Hat jemand eine billige Lösung für mich? bzw. auf was muss ich bei
Optokopplern sonst noch achten?
mfg und vielen dank
empi
Mit 20mA kannst du praktisch jeden gängigen Optokoppler betreiben.
Schließe ihn einfach wie eine LED mit Vorwiderstand an.
Auf der Ausgangsseite sollte dann der dort übliche Fototransistor
polaritätsmäßig richtigherum betrieben werden.
Gruß -
Abdul
von Andrew T. (marsufant)
Empi wrote:
> Hallo zusammen.
Nimm CNY17 und gut ist's.
von Empi (Gast)
Was mit auch noch ein wenig unklar ist in wieweit sich die CNY17 alle
unterscheiden.
CNY17-1; CNY17-2,...
Bzw. kann mir werd ganz ganz einfach erklären was der CTR ist/wie er mir
die schaltung beeinflusst?
mfg
empi
von Ulrich (Gast)
Die Typen unterscheiden sich im wesenlichen im CTR, evenuell noch etwas
in der Geschwindigkeit.
CTR = Current Transfer Ratio. Das ist das Verhältnis aus Collektorstrom
des Fototransistors zu LED Strom. Typischerweise für Ströme von etwa 1
oder 10 mA an der LED. So ein optokoppler ist nicht so besonders linear
und das CTR hängt vom Strom ab.
von Empi (Gast)
Danke
mfg
empi
