Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maxim DG 419
von Michael (Gast)
Hi Leute. Kurze Frage zum Bauteil im Betreff.
Ist es korrekt, wenn ich an S2 Masse anschließe, an IN ein Port vom µC
und an D die Last (über 100 Ohm)?
von spess53 (Gast)
Hi
Kommt darauf an, was du machen willst. Was bezeichnest du als Last?.
MfG Spess
von Michael (Gast)
Als Last bezeichne ich den positiven Eingang eines TL074, also eines
OPs.
von Michael (Gast)
Anders herum gefragt... S steht ja für Source und D für Drain.
Wär es falsch, wenn ich D an Masse und S über die 100 Ohm an den OP
hänge?
Ich hab nirgends gefunden ob der DG419 n- oder p-Kanal ist.
Total korrekt... ;-)
Aber was willst du überhaupt?
Einen Verbraucher mit einem uC gegen GND schalten?
Falls ja: warum nicht mit einem Transistor? Die sind für sowas gemacht.
Dieser kleine MAX ist ein tolles Gerät, aber zum Lasten schalten nur
eingeschränkt geeignet (Bahnwiderstand bis zu 100 Ohm).
Der ist bidirektional, wie ein Schalter eben sein sollte.
EDIT:
Das ist nicht wirklich eine Last (im Sinne des Laststroms ;-)
von Michael (Gast)
Weil in der bisherigen Schaltungsform war es eben so angeschlossen:
D -> Masse
S -> 100 Ohm -> TL074
Ich habs jetz geändert auf
S -> Masse
D -> 100 Ohm -> TL074
> S -> Masse
Was ist an diesem +Eingang sonst noch angeschlossen?
Irgend ein Pullup gegen +U sollte da schon noch kommen, denn sonst gibt
es am +Eingang vom OPAmp nur die Zustände GND und hochohmig.
von Michael (Gast)
Ja das is dran^^
Die eigentliche Frage war im Prinzip ob es mit beiden obigen
Anschlussvarianten funktioniert oder nicht^^
