Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Snubber Dimensionierung
von A. Fau. R. (Gast)
ich habe mal eine generelle Frage zu Snubbern.
Ich benutze in einer Schaltung die S202S02F Solid State Relais mit 8A
von Sharp (Optotriacs).
Über die Triac-Pins habe ich einen Snubber mit C = 0,022µ und R = 47 R
angeschlossen (wie empfohlen).
Der Triac hat eine interne ZCD also ZeroCrossDetection Einheit und
zündet nur im Nulldurchgang.
Am Triacausgang hängen Induktive Lasten (Motoren 230V AC) zwischen min.
0,2A
und max. 5 A Stromaufnahme. (es hängt natürlich nur ein Motor pro Triac
dran)
Jetzt meine Frage, ist es überhaupt möglich einen solch universellen
Snubber
einzubauen.
Meine Schaltung hatte folgendes Problem:
Ein Motor mit 0,2A mit 2 Eingängen Phase für Rechts oder Linkslauf.
Gesteuert über 2 dieser Triacs mit jeweils dem oben beschriebenen
Snubber.
Obwohl die Triacs auf der optisch getrennten Seite nicht angesteuert
werden,
zünden beide Triacs gleichzeitig und der Motor brummt wie verrückt.
Wenn ich beide Snubber abtrenne, läuft alles ganz normal ?
Wo ist hier der Fehler ?
Danke für Eure Hilfe
: Verschoben durch Moderator
von A. Fau R. (Gast)
Keiner eine Idee ?
von holger (Gast)
Warum lässt du sie dann nicht weg?
von spess53 (Gast)
Hi
Vor einiger Zeit hat hier mal jemand das Diagramm (Anhang) eingestellt.
MfG Spess
von Benedikt K. (benedikt)
Jetzt braucht man nur noch eine Anleitung dazu, was man als U oder I
einsetzt. Der Laststrom dürfte das nämlich nicht sein, denn den sieht
der Snubber nie. Bei einem Thyristor/Triac dürfte dies daher eher der
Haltestrom sein, denn den muss der Snubber bewältigen.
Für die Spannung gilt ähnliches: Ist das die Betriebsspannung, oder die
Spannung die am Snubber abfallen darf?
Na,
das Fazit , was ich aus den Antworten ziehe ist wohl folgendes:
1. Der Laststrom durch die Triacs kann zwischen 0,2 und 5 A liegen.
Das heisst, der Snubber müsste in diesem Bereich universell sein !
Geht aber nicht.
Der Triac hat einen Mindesthaltestrom von 0,05 A!
Meine RC Kombination war 0,022µ und 47R
Wieso zünden die Triacs ohne tatsächlich "gezündet" zu werden?
2. Der Triac startet generell im 0-Durchgang. Das heisst, der Laststrom
steigt auch gleichmäßig (sinus) an und nicht irgendwo in der
Phasenmitte.
Frage: Sind in dieser Konstellation Snubber also wirklich notwendig ?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Snubber werden an Triacs eingesetzt um ein dU/dt - Zünden zu vermeiden.
Deren Dimensionierung hat nur entfernt etwas mit der angeschlossenen
Last zu tun, im Wesentlichen müssen damit Spannungsimpulse abgefangen
werden, die zum ungewollten Durchzünden führen. Typischerweise zünden
Triacs bei den CE-Prüfungen "Burst" und "Surge".
Prinzipiell ist es im Übrigen nicht gut, Motoren im
Spannungsnulldurchgang einzuschalten. Motoren sind induktiv und sollten
deswegen im Spannungsmaximum eingeschaltet werden, denn dort haben sie
beim Anlauf ihren Stromnulldurchgang. Für kleine Motoren, wie z.B
Sonnenschutzantriebe ist es aber egal. Was aber passiert, ist, dass die
Wicklung, die gerade nicht angeschaltet ist, eine Gegenspannung erzeugt,
du musst am Triac mit etwa 700 V Spitzen rechnen. Dabei darf er nicht
überkopfzünden. Zusammen mit einem Snubber kann die Motorwicklung
unangenehme Resonanzen haben, die für weitere Spannungsüberhöhung sorgt.
Mein Tipp in diesem Fall wäre es, Metalloxidvaristoren (250V, S20) auf
die Motoren zu bauen, dann sollte es funktionieren.
Grüße,
Peter
von Matthias G. (mgottke)
> Mein Tipp in diesem Fall wäre es, Metalloxidvaristoren (250V, S20).
Für eine Zeit lang funktioniert das schon, aber Varistoren können nur
eine endliche Anzahl von Strom-Stößen ab. Jedes mal wenn der Motor
abgeschatet wird, wird ein Teil des Varistors abgebaut (zerstört).
Varistoren sind als Grobschutz gedacht (Surge). Meines Wissen ist Surge
so definiert, dass innerhalb eines Lebenszyklusses eines Gerätes nur
eine endliche Zahl von ca. 10-12 Surgepulse auftreten können. Je nach
Dimensionierung können die das auch ab.
Ein S20K250 von Epcos kann im Surge 8kA und bei 2ms Dauer 140J, das
sollte um Größenordnungen ausreichen für so einen kleinen Antriebsmotor.
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/01590173.pdf
Dass die Varistoren bei Grenzbelastung altern ist klar, aber bei so
geringer Beanspruchung habe ich bis jetzt keinen zerstört. Hast du eine
Informationsquelle , wo der Alterungsprozess in Abhängigkeit der
Stoßanzahl und Energie aufgezeigt wird?
Grüße,
Peter
Hallo Peter,
die Größe des Varistors ist für diesen Effekt prizipiell egal. Er muss
natürlich den "Einzelpuls" abhalten können. Das ist schon klar. Deshalb
sollte ein "größerer" Varistor auch länger halten.
Im englischen Wikipedia ist das auch beschrieben.
In der Praxis ist mir das in so fern schon mal auf die Füße gefallen, da
wir im Prüflabor Baugruppen auf Surge getestet haben. Die gleiche
Baugruppe bei der Zertifizierung aber durchgefallen ist, da der Varistor
das Lebensende erreicht hatte und nicht mehr alle Surge-Pulse überlebt
hat.
Genaue Daten zu den einzelnen Varistoren sind oft nur sehr mühevoll zu
bekommen. Mit viel Glück im Datenblatt, sonst beim Hersteller oder FAE
erfragen.
Viele Grüße Matthias
von Thomas Otto (Gast)
Ich knüpfe einfach hier mal an:
Ist es egal, ob erst der Kodensator an Phase liegt oder erst der
Widerstand?
entweder so:
  L       ---                                   N
   -------o o-----+------ Last-----------+------
       Schalter   |                      |
                  |    _          ||   |
                  +---|___|---------||---+
                        R           C
oder so:
so:
  L       ---                                   N
       Schalter   |                      |
                  |   ||           _   |
                  +---||----------|___|--+
                       C           R
Mach doch bitte einfach für eine neue Frage einen neuen Thread auf.
Dort kannst du dann andere Threads verlinken, wenn sie hilfreiche
Informationen haben.
Und die Antwort auf deine Frage lautet: ja, weil Reihenschaltung von R
und C.
Und als Bonus: der Snubber gehört nicht über die Last, sondern über den
Schalter.
