Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätsmessgerät
von rexo (Gast)
Hi, hier wurde einmal ein Link zu einem Kapazitätsmessgerät gepostet.
Hab mir das jetzt mal angesehen. Grundidee (hab ich schon vorher
verstanden), Schaltung, Aufbau, Bedienung .... verstehe ich alles bis
auf eine Kleinigheit und zwar:
Wozu einen Resetter-IC in der Schaltung verwendet wird. Ich weiß liegt
eine Spannung in einem definierten Bereich an, so reseted der IC den
AVR. Nur wozu in dieser Schaltung wenn es sich dabei sowieso um die
VErsorgungsspannung handelt und diese über einen Schalter
verbunden/unterbrochen wird? Verstehe ich einfach nicht. Oder verstehe
ich hier was falsch?
Hier zum Link:
http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
Ist deutlich zu erkennen, dass hier ein Schiebeschalter als Einschalter
verwendet wird.
Schaltung ist unten unter einem Link zu finden.
lg rexo
von rexo (Gast)
Ach ja es handelt sich um den IC mit dem Namen U3. Typ: PST600C ( also
zwischen 4,3 und 4,7V).
von holger (Gast)
Die steinalten AVR hatten noch keinen
Brownout Reset integriert. Deshalb der
Reset Chip.
von rexo (Gast)
Danke holger, jetzt ist alles klar.
PS: Ich liebe dieses Forum. Man lernt hier immer wieder dazu. :-)
von Reset (Gast)
Da gibts es keinen Schiebeschalter, einen Taster zum Kalibrieren/Nullen
schon.
von rexo (Gast)
Im Schaltplan nicht, da hast du recht. Aber auf dem Foto. Deswegen meine
Frage. Würde er mit der Versorgungsspannung irgendetwas anderes machen,
sprich den AVR nicht direkt über einen Schalter versorgen, sondern keine
Ahnung irgendetwas anderes machen (wäre das zwar pervers, aber hätte
mehr Sinn ergeben). Dank Holgers Erklärung ist jetzt alles klar. Mit den
"Steinalt AVRs" hab ich noch nie gearbeitet.
von rexo (Gast)
<-Nur zusätzliche Info meinerseits.->
Mir gefällt das Kapazitätsmeter, so wie es ist zwar nicht
hundertprozentig (vor allem die software) aber das ist eher
Geschmackssache. Es zeigt allerdings sehr gut wie genau man mit einem
AVR alleine Kondensatoren im pF-Bereich sehr genau messen kann. Ich kenn
dass sonst nur zusätzlich mit einem oder zweien NE555 Abkömmlingen.
Meistens TLC551 und TLC555. Obwohl hier dann wahrscheinlich keine
Kalibrierung notwendig wäre, sondern nur eine vorherige Nullung vor der
Messung bei sehr kleinen Kondensatoren (pF). Und die Genauigkeit ist
meiner MEinung nach vollkommen ausreichend mit dem AVR alleine, wenn man
geeignete Kondensatoren mit geringer Toleranz besorgt.
lg rexo
von Kupfer Michi (Gast)
Ich hab mir nach diesem Messprinzip auch mal einen C Messer gebaut.
0.1pF Auflösung ist kein Problem.
Einziger Nachteil ist, dass man mit dieser Methode nicht Kapazitäten an
Halbleiterbauteilen messen kann, aber sonst erfüllt es seinen Zweck.
