Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL084 - gibts den auch schneller?
von Tiesto (Gast)
Hallo, habe eine Schaltung mit dem TL084 (4fach OP, Eingänge können bis
plus messen <- etwa hier arbeitet er auch, daher wichtig). Bräuchte
solch einen OP mit gleicher Pinbelegung, nur mit schnellerer
Ansteigsgeschwindigkeit am Ausgang. Gibts da was Passendes im
bezahlbaren Bereich?
Danke für das Verkneifen von Fachsimpeleien, und noch viel mehr Dank für
einen passenden Vergleichstyp!
von Achwas (Gast)
Wieso? Hier hat ja noch keiner was geschrieben?
Ich kanns mir nicht ganz verkneifen ;-)
> TL084 (4fach OP, Eingänge können bis plus messen)
Das ist beim TL084 aber nicht garantiert:
Vcc ±15 -->
Common-mode input voltage range  min. ±11V / typ. −12V to 15V
Garantiert ist offenbar Vcc - 4V
> nur mit schnellerer Ansteigsgeschwindigkeit am Ausgang.
Wie schnell?
TL054 --> Direct Upgrades to TL07x and TL08x BiFET Operational
Amplifiers
such mal mit Google nach "TL084 upgrade"
von Jens G. (jensig)
also da dieser OPV schon fast eine Standard-Beschaltung hat, die ein
großer Teil aller OPV's abenfalls haben, solltest Du vielleicht einfach
ein paar 4-er OPV's hernehmen, und mal in deren Datenblätter schauen -
da wirdste bestimmt schnell fündig. Grade mal bei TI geschaut - gleich
der erste Treffer ist der OPA4830 o.ä. Ist aber schon reichlich
schneller als der TL074 (weil Highspeed), auch die Spannungen sind da
weit geringer.
Einfach mal die parametrische Suche bei den Herstellern bemühen.
oder LT1365CS (1000V/µs, bis 36V, 70MHz) - ist der schnell genug?
Jetzt habe ich gerade mal in zwei Datenblatter von Quad-OPV's
reingeschaut, und beide haben die gewünchte Pinbelegung - ich denke, das
unterstreicht meine Behauptung, daß es eine Standard-Pinbelegung ist,
womit sich die Suche recht einfach gestalten sollte.
> beide haben die gewünchte Pinbelegung ...
Ja, aber der Gleichtaktbereich?
Wieso wird der immer übersehen  :-o
habe ich nicht übersehen, sondern habe gar nicht erst danach geschaut
Mir gings nur darum zu zeigen, daß es diese Pinbelegung wie Sand am Meer
gibt. Da wird's sicherlich auch was mit dem Common Mode Range geben
von Exe (Gast)
Hi folks.
054, 074 bringt nichts gegen 084.
Der 1365 ist ein flotter Käfer aber da wird sich der Anwender noch
wundern was da so alles "swing-in´s-felded". Zudem der nicht gerade der
billigsten einer ist.
Bereits ab so 50V/us wackeln meist die Wände und das 2x oder gar 4x.
Viel Spass!
Dem Vorteil der Einsparung von ein paar Leitungen steht generell die
höhere Neigung zur parasitären Schwingung gegenüber soweit sich die
Horde in einem Gehäuse befindet.
TS914 ist bei Reichelt in SO-14 zu bekommen.
Es waren schnellere gesucht.
Der TS914 ist nur 1/4 so schnell (0,8MHz GBP)   ;-)
@  Exe (Gast)
Naja, 20MHz GBP beim 054 gegen 3MHz beim 084 ist doch schon was?
Zwar nur ne Dekade, aber Kleinvieh macht auch Mist  :-/
von Exe (Gast)
Hi Lothar.
Nach meinen Infos sind sie vergleichbar.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28823/TI/TL054.html
Exe wrote:
> Hi Lothar.
Tatsächlich, du liegst richtig   :-o
Da hatte ich wohl zuviele Datenblätter offen, und dann die Wegstaben
verbuchselt  ;-)
Fazit:
nicht einfach glauben, was irgendwer schreibt, auf jeden Fall selber
nochmal nachsehen.
von gast (Gast)
direkte upgrades sind die
TLE2074 zB
der is auch flotter
Ups! :-)
