Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung mit ICL7107
von Fred (Gast)
Hallo!
Ich möchte mit dem ICL7107 einen Strom messen. Ich verwende dazu einen
Shunt in der Masseleitung.
Also:
                           _|_
                           | |   Verbraucher
                           |_|
                            +--------------------- (Masse)
                           _|_
                           |_|   Shunt          Eingang ICL7107
Mein Problem: Die Eingangsspannung am ICL7107 ist negativ zur Masse.
Kann ich das Vorzeichen der Messspannung mit einem OPV umdrehen?
Also mit einem invertrierenden Vertärker mit dem Verstärkungsfaktor 1?
von Andrew T. (marsufant)
Der 7107 ist normaler Bestandteile eins DVM Moduls.
Wäre das evtl auch eine Lösung für Dich:
Die alten  ELV Netzteile hatten da einfach das "-" Segment abgeklemmt an
der Amperemeter-Anzeige.
hth,
Andrew
von Fred (Gast)
Kommte der ICL7107 auch mit negative Eingangsspannungen zurecht?
Ich habe das Datenblatt zwar angeschaut, aber ich habe gewaltige
Probleme mit dem Englisch. Wenn mir einer sagen könnte, auf welcher
Seite das stehen würde, versuche ich es nochmal.
von Jürgen (Gast)
Warum so Kompliziert ? Dreh doch diene Messkabel um ^^
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Die Dinger wollen eine potentialgetrennte Versorgungsspannung haben,
sonst zeigen sie dir nur Hausnummern an.
von Fred (Gast)
Versorgt werden sie (es sind 6) über einen Trafo.
5 von ihnen messen einen Ladestrom, der von 5 verschiedenen Solarpanelen
über Laderegler in die Akkus fließt.
Der übrige misst den Strom der entnommen wird.
Messkabel vertauschen ist leider nicht möglich.
Ich habe im Anhang meine Schaltung, wie ich es machen würde.
Würde es so funktionieren (auch wegen der Temperaturstabilität)?
von Bobbo (Gast)
Ja ne, aber nur fast. Man muss halt einfach wissen, welche Verbindungen
zulässig sind. Der ICL7107 besitzt auf alle Fälle Anschlüsse für +/-5V
und Masse. Davon getrennt sind aber zunächst mal seine Messeingänge IN
HI/IN LO, die aber spannungsmäßig in der Nähe von Masse gehalten werden
müssen. Die Polung ist aber egal.
von Bobbo (Gast)
Die Schaltung ändert nichts an Deiner Gesamtsituation. Der OpAmp ist als
Buffer geschaltet und fügt daher lediglich einen ungewollten Offset
dazu. Wieso solltest Du nicht IN HI/IN LO vertauschen können? Was für
ein Messgerät ist das?
von Bobbo (Gast)
Ömpf ne da fehl nur der Widerstand vor dem Eingang in gleicher Höhe wie
R3, dann ist es wirklich ein invertierender Verstärker :-)
von Fred (Gast)
Bei meiner Schaltung ist IN LO fix mit Masse und COMMON verbunden. Wenn
ich diese Verbindung löse, wird nichts brauchbares mehr angezeigt. Ich
wusst nicht, dass ich IN LO und IN HI einfach so vertauchen kann.
