Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 und UART / MAX zickt
von Matthias D. (marvin42)
ich betreibe einen MAX202 an einem ATmega8 als serielle
Debug-Schnittstelle, die Schaltung ist trivial, nur RxD und TxD
verbunden. Den MAX202 nehme ich, weil alle C = 100 nF sind.
Meistens funktioniert alles, aber sporadisch empfange ich am PC keine
Daten vom ATmega, wenn ich dann mit dem Oszi nachmesse, geht es wieder,
auch dann noch wenn man den Tastkopf wieder wegnimmt. Und irgendwann
geht es dann wieder nicht. Am ATmega8 hängt noch ein Display als
Kontrolle, dem geht es die ganze Zeit prima.
Hat dazu jemand eine Idee ?
Der ATmega8 läuft mit einem 7.3428 MHz Quarz und ich nutze 9600,8,n,1
als Kommunikationsparameter. Zwischen ATmega8 und MAX202 sind ca. 20 cm
Leitung (Laboraufbau) das kann es doch aber nicht sein ?
matthias
Klar, der C3 ist falsch herum eingebaut ;-)
Im Ernst: wie soll dir ohne Schaltplan jemand eine vernünfitge Antwort
geben?
> nur RxD und TxD verbunden.
Das ist zuwenig, GND sollte schon auch dabei sein ;-)
von Hmm... (Gast)
Lass mich raten, du misst an einem Pin des Max oder des AVRs, richtig?
Da würde ich auf eine kalte Lötstelle tippen. Mehr kann man ohne
Schaltplan nicht dazu sagen.
Bei der relativ niedrigen Baudrate sind 20cm kein Problem. Zumindest
wenn du nicht irgend eine kräftige Störquelle in der Nähe hast.
Allerdings würde sich die Störquelle dann sicher nicht von einem
Tastkopf beeindrucken lassen.
Ein SW-Fehler ist auch nicht auszuschließen, wenn z.B. sich nach einiger
Zeit die SW festfrisst und du beim messen ausversehen den Reset-Pin nach
Masse brückst.
Zeig doch mal einen Schaltplan ;)
Suuuper, danke für den Tip - aber ich tu dir den Gefallen, anbei ist der
Schaltplan.
von Ralf (Gast)
Also, ob an AREF vom ATmega noch was ran muss, weiss ich nicht, ich
komme aus der 8051er Ecke. Aber R1IN vom MAX202 auf GND zu legen, passt
irgendwie nicht, weil GND in der RS232-Signalwelt nicht erlaubt ist.
Könnts daran liegen?
Ralf
von Rick N. (rickstar)
also, gnd am T1IN ist schon mal sinnlos, aber ansonsten ist der
schaltplan in ordnug...
versuch doch einfach mal ein zeichen per dauerschleife zu senden und
miss die pegel am ATmega8 und am max...
gleichzeitig am besten noch ein terminal prog wie zb. hterm laufen
lassen...
vielleicht hast du einfach die signalleitungen nicht
gekreuzt (rx und tx zum pc) ?
von Peter D. (peda)
> Daten vom ATmega,
Klingt nach einem Masseproblem.
Ein PC ist immer geerdet, eventuell aber schlecht (Störspannung).
Idealer Weise sollte daher Deine AVR-Schaltung erdfrei sein, z.B.
Wandwarze mit Schutzisolation (kein Schuko).
Erdschleifen sollte man möglichst vermeiden. Deshalb sind industrielle
Datenleitungen immer galvanisch getrennt (z.B. Ethernet: Trenntrafo,
CAN: Optokoppler).
Peter
@rick: wenn ich die Leitungen nicht richtig hätte, würde es ja gar nicht
gehen - es geht aber nur manchmal nicht.
@peter: Danke, da hast du sicher Recht, mein Labornetzteil ist erdfrei
und ich habe sogar schon mal meine Erdströme geprüft (ich hab eine 2mA
Stromzange), das war alles ok. In die endgültge Schaltung werde ich
einen MAX485 setzen, ich benötige ohnehin nur eine Datenrichtung, dass
passt das.
Allerdings hatte ich auf dem Arbeitstisch noch eine aktive RFID-Spule
liegen, ich vermute dass diese Schuld war.
Danke für eure Hilfe
von wt (Gast)
die schaltung ist ok, die betreibe ich genau so.
Aus deinen Worten heraus würde ich sofort zwei Dinge sagen:
1. sämtliche Pins am MAX, cap's, datenleitungen vom µP, VCC und GND vom
µP nachlöten
2. sicherstellen, daß dein GND überall in der Schaltung durchverbunden.
Dies betrifft auch RS232 Stecker (Pin5).
gruß
