Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HC595 und ULN2803 LED treiben
von funky (Gast)
hi,
irgendwie bekomme ich es nicht hin. vielleicht kann mir jemand erklären
was das brett ist, das ich da vorm kopp habe.
also ich steuere einen hc595 an, und kann an den Ausgängen LEDs
betreiben, wenn ich diese direkt mit einem Vorwiderstand anschliesse.
Ich realisiere Ledfaden, indem ich den OE-Pin vom HC595 per PWM
ansteuere.
Da der HC595 low-aktiv ist, geht die LED an, wenn ich an den PIN eine
"0" schreibe, und aus mit einer "1". Soweit funktioniert es bei mir.
Nun habe ich mir ULN2803 besorgt, da der hc595 ja nix(wenig) treiben
kann.
Also verbinde ich meinen Ausgangspin vom HC mit einem EingangsPin vom
ULN2803, und an den Ausgangspin vom ULN2803 setze ich die LED mit
Vorwiderstand. Pin 9 vom ULN2803 ist auf GND.
Laut meiner Theorie sollte das nun funktionieren. Tut es aber nicht :(
Der ULN2803 ist doch High-Aktiv. Sprich wenn ich 5V an einen Eingang
lege, wird der Ausgang durchgeschaltet. Lege ich den EIngang  manuell
auf Vcc leuchtet die LED auch. Der IC ist also nicht kaputt. Wenn ich
den ULN2803 aber mit dem HC595 schalten will, geht das nicht.
Was mache ich denn da falsch?
Prinzipiell müßte es doch gehen, oder nicht? Egal ob ich an den PINS des
HC595 Nullen oder einsen ausgebe, der ULN2803 schaltet die LEDs nicht.
Kann mir jemand helfen?
P.S.: PIN 10 vom ULN2803 habe ich nicht beschaltet. Ist das richtig?
Wenn ich den auf Vcc lege, dann leuchten alle LEDs, egal was an den
EingangsPins anliegt.
P.P.S: Schalteplan habe ich nicht, aber wenn es nötig ist, kann ich mal
einen malen. Ich denke aber nicht das es an der Verschaltung liegt, da
HC595 + LED funktioniert, genauso wie ULN2803 + LED.
Nur Ansteurerung vom ULN2803 mit dem HC595 geht nicht. Da sidn die PINS
ja aber 1:1 per Draht verbunden.
Danke schonmal für Hinweise,
Axel
von TestX .. (xaos)
pullups vergessen ?...
von Hannes (Gast)
Masseanschluss 2803 vergessen?
von funky (Gast)
masse ist an pin 9 vom un2803
und pullups? wo denn pullups? zwischenhc595 und un2803?
von Hannes (Gast)
>Vorwiderstand.
Wo hängt die LED? an VCC oder GND?
Das kann eigentlich nicht sein. Höchstens, wenn Du den auf GND legst.
von Hannes (Gast)
Schon klar, dass der 2803 nur nach GND schaltet und nicht nach VCC?
von funky (Gast)
ja, mein fehler. wenn ich pin 10 auf GND lege, dann leuchten alle LEDs.
ich habe RGB LEDs mit gemeinsamer Kathode. wenn ich die LEDs direkt mit
dem HC595 ansteuere, dann liegt ein Farb-Pin am Ausgang vom HC595, und
die Kathode auf Vcc. Dann funktionier das ganze.
Nur am ULN2803 geht das so nicht.
aber ich habe jetzt zwischen HC595 und ULN2803 Pull-Up Widerstände
gesetzt, und damit funktioniert es
von Bensch (Gast)
Hast du dir mal das Datenblatt des ULN angeguckt oder probierst du
einfach nur blind rum?
von Falk B. (falk)
@ funky (Gast)
Pin 10 sind die Freilaufdioden, der bleibt OFFEN!.
Pin 9 ist Masse.
Niemals. Das wäre ein gemeinsame ANODE!
Verdrahtungsfehler.
Dann ist was faul. Der 595 hat Push-Pull Ausgänge, der braucht keine
Pull-Ups.
MFG
Falk
von Hannes (Gast)
Ich glaube, unser junger Freund hier hat Schwierigkeiten mit VCC/GND
sowie Anode/Kathode.
von funky (Gast)
@Bensch: da ich nicht so ganz kapiere was ich falsch mache und wieso es
nicht läuft, probiere ich momentan eher verzweifelt rum :(
zu den RGB-Leds:  Ich glaub da steht was falsches im
Beschreibungstext?!Dort stand nämlich gemeinsame Kathode.
Den gemeinsamen Pin habe ich testweise an Vcc gelegt, und die einzelnen
Farb-Pins kommen mit Vorwiderstand an GND und es leuchtet. Also
gemeinsame Anode, oder verpeile ich schon wieder etwas?
Tja, aber ich glaube ich kauf mir mal ein neues Steckbrett. Nach wildem
Kabel neu reingestecke geht es nun manchmal und manchmal nicht, ohne das
ich was an der Schaltung geändert habe.
ich resete den avr 10mal und 2-3 läuft es dann und dann wieder nicht.
keine Ahnung woran das genau liegt
von Falk B. (falk)
@  funky (Gast)
>gemeinsame Anode,
Ja.
Nein.
Schmeiss weg, kauf dir ein paar Lochrasterplatinen und LÖTE das Zeug.
MFG
Falk
von Hannes (Gast)
>Nach wildem
Tja, Dus sollst Da kein 1.5 quadrat reinquetschen...
von funky (Gast)
ich hab noch ein anderes steckbrett von conrad, da die schaltung nochmal
aufgebaut, und es läuft wie ne eins
billiger reichelt scheiß :/ das teil kann man echt in der pfeife rauchen
von Hannes (Gast)
Na dann...gut dampf! Hoffentlich törnt es auch!
