Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler TLV1117-33 (sot-223)
von K. J. (Gast)
Hi ich versuche grade den TLV1117-33 Spannungsregler
(Festspannungsversion) zum laufen zu bewegen als Beschaltung hab ich wie
im Datenblatt (S.11) angegeben am Eingang 10µ und am Ausgang 100µ beides
Low ESR Elkos aber irgendwie bekomme ich am Ausgang keine Spannung.
Vielleicht hat ja jemand nen tip.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/159427/TI/TLV1117-33.html
von Mario (Gast)
Schaltung, Testaufbau?
von Wolf (Gast)
@ K. J.
Es fehlen die anderen Bauteile: 1 Widerstand
                                1 Trimmer
                                1 Kondensator
so wie gezeichnet.
von K. J. (Gast)
Hi die Bauteile sind nur für die Einstellbaren Versionen ich hab ne
sture 3,3V Version unten auf Seite 11 im DB steht des jedenfalls so das
ich nur die Kondensatoren brauche eventuell noch die Diode die ist aber
zum testen nicht ümbedinkt erforderlich wen ich das richtig raus gelesen
habe mein Eng. ist leider nicht ganz so gut.
von Wolf (Gast)
Stimmt ja.(-33) habe ich geschlafen.
Was macht er denn/nicht?
von K. J. (Gast)
Er schmeißt keine Spannung raus nicht mal ein paar mV hab auch schon nen
anderen benutzt keine reaktion aso ka obs wichtig ist betreibe ihn an
einer 12V Bleigel Batterie.
Kann des an den 16v Elkos am Ausgang liegen ? also das ich da kleinere
für 6V b.z.w. oder weniger brauche ?
von Rotkäppchen (Gast)
wofür hast du so große Augen?...
von Benedikt K. (benedikt)
Dann hast du den ziemlich sicher falsch angeschlossen.
Nein.
von Wolf (Gast)
Ooch, liebes Rotkäppchen,
die hab´ ich im Moment nur für Dich.
is klar das du den Text nicht lesen kannst, wenn du nur den hübschen
Mädels hinterher schaust...
