Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Overflow Bit bei Addition
von Johannes W (Gast)
ich habe nun schon eine halbe Stunde hier im Forum gesucht, ob diese
Frage nicht schon irgendwo beantwortet wurde, aber leider nichts
gefunden, da das Niveau dieses Forums anscheinend etwas höher
anzusiedeln ist.
Also, ich bin Mechatronikstudent und habe nun für die Klausur noch
folgendes Problem, was ich durch meine bisherigen Recherchen nicht lösen
konnte.
Ausgangslage (rein theoretisch):
Mikrocontroller: AtMega8
Rechenoperation: Addition zweier Zahlen
Wertebereich: 0 bis 255
Wenn ich nun 89 zu 170 addiere, dann überschreite ich den Wertebereich
und das Carry Bit wird gesetzt. Das Ergbnis ist also 3 und das C-Bit ist
gesetzt.
Wenn ich nun allerdings 170 zu 89 addiere, wird dann neben dem Carry-Bit
auch das Overflow-Bit gesetzt?
Unser Dozent hat uns erklärt, dass das Overflow-Bit in diesem
Wertebereich beim Übergang von 127 zu 128 gesetzt wird.
Wenn das so stimmt dann würde das Kommutativgesetz für diese
Rechenoperation im Mikrocontroller nicht gelten, weil 89 + 170 ein
anderes Ergebnis (zusätzlich das Overflow-Bit gesetzt) liefern würde als
170 + 89.
Wäre für eine Erklärung sehr dankbar, bitte versuchen die Erklärung
möglichst unkompliziert zu gestalten.
vlg Johannes W
von Johannes M. (johnny-m)
Das Overflow Flag wird nur dann ausgewertet, wenn mit
vorzeichenbehafteten Zahlen (Zweierkomplement!) gerechnet wird. Der
Wechsel von 0x7F nach 0x80 ist in dem Falle nämlich nicht der Überlauf
von 127 zu 128, sondern von 127 zu minus 128. Wenn Du mal in die
Dokumentation geschaut hättest, dann hättest Du auch gesehen, dass das
Flag dort explizit als "two's complement overflow" bezeichnet wird...
Und ja, das Overflow Flag wird in dem Fall immer gesetzt, da der
Controller ja zum Zeitpunkt der Rechenoperation noch nicht weiß, ob das
Ergebnis als vorzeichenbehaftet oder vorzeichenlos interpretiert werden
soll. Schließlich steht das erst bei der folgenden Verzweigungsoperation
fest.
von neeeee (Gast)
Was spricht dagegen, das auf dem AVR Studio simulator zu probierewn ?
aber woher weiß der mikrocontroller ob es sich um eine Rechnung mit
Zweierkomplement handelt oder nicht?
dachte unser Dozent hätte uns erzählt, dass der Mikrocontroller da nicht
unterscheiden kann und es alleine durch Interpretation des
Programmierers zu einer negativen Zahl wird.
AVR Studio Simulator besitze ich nicht ;-)
Gar nicht! Der µC rechnet nur ganz stur mit Bits. Wie die Zahlen
letztendlich interpretiert werden, kann dem µC auch völlig egal sein,
weil es für ihn keinen Unterschied macht. Er teilt nur dem "Benutzer"
mit, wenn ein Überlauf in das MSB (oder aus dem MSB) stattgefunden hat,
weil das bei einer Zweierkomplement-Darstellung (bei der das MSB das
Vorzeichenbit ist) einen Überlauf vom höchsten zum niedrigsten
darstellbaren Wert oder umgekehrt stattgefunden hat.
Genau, so ist es auch. Warum hast Du Probleme, daran zu glauben?
ok, glaube du hast mein problem damit gelöst. :-)
ich habe es jetzt so verstanden:
Overflow Flag wird immer gesetzt von Übergang 127 --> 128/-128
Interpretiert wird es allerdings nur wenn der Anwender mit
Zweierkomplement rechnen wollte, ansonsten wird das Flag wieder
gelöscht.
Wenn das so richtig ist, bitte kurze Bestätigung, und dann kann der
Thread geschlossen werden, bin wunschlos glücklich.
Vielen Dank
von neeeee (Gast)
AVR Studio kann man bei Atmel gratis runterladen und beinhaltet den
simulator
von Bernhard R. (barnyhh)
Die Atmel-Dokumentation zum Additions-Opcode ADD sagt, wie das
Overflow-Bit V behandelt wird:
"V: Rd7•Rr7•R7+Rd7•Rr7•R7
Set if two’s complement overflow resulted from the operation; cleared
otherwise."
Hierbei sind Rd7 und Rr7 jeweils das Bit 7 (MSB, manchmal Vorzeichenbit)
der beiden Operanden, R7 ist das MSB des Ergebnisses.
Wenn Du das mit Deinen beiden Additionen durchführst, dann wirst Du
feststellen, daß in beiden Fällen derselbe Wert für den Overflow
herauskommt.
Noch eines:
Der Overflow ist bei unsigned Operationen vollkommen bedeutungslos; er
spielt ausschließlich bei signed Operationen eine Rolle.
Im übrigen ist bei allen Gesetzen der Mathematik sehr genau zu prüfen,
ob sie auch dann gelten, wenn die Zahlendarstellung - wie üblicherweise
im Computer - kein Zahlenstrahl_ sondern ein _Zahlenkreis ist.
Hier gilt z. B. bereits nicht mehr, daß N + 1 > N ist. Genauso gibt es
nur eine endliche Anzahl Gleitkommazahlen, bedingt durch die endliche
Breite der Zahlendarstellung.
Bernhard
von Gast (Gast)
>gelöscht.
Nein, so kann man das nicht sagen. Es wird nicht "wieder gelöscht",
sondern das Flag wird gesetzt, und der Anwender entscheidet, ob er es
beachten will, indem er z. B. danach einen Verzweigungsbefehl "springe
wenn V-Flag = 0" schreibt, oder "springe wenn V-Flag = 1" oder
irgendeinen anderen, der das V-Flag als Bedingung hat.
von Helmut L. (helmi1)
Den kannst du dir doch kostenlos von der Atmel Seite runterladen
Gruss Helmi
von Gast (Gast)
Zusatz: Schreibt er dagegen einen Verzweigungsbefehl "springe
wenn C-Flag = 0" oder "springe wenn Z-Flag = 1", dann wird das V-Flag
auch gesetzt, aber es bleibt ohne Auswirkung.
Ja. Aber es ist besser, sich das in Hexadezimal oder Binär zu
veranschaulichen als Änderung des MSB.
> gelöscht.
Nein, das Flag wird erst dann wieder geändert, wenn der nächste Befehl,
der Einfluss darauf hat, es ändert. Der Benutzer hat normalerweise an
den Statusflags überhaupt nicht zu schrauben, also auch nicht zu
löschen. Die Flags werden auschließlich von der ALU geändert (einzige
Ausnahme natürlich das I-Flag, das sowieso eine ganz andere Aufgabe
hat). Aus dem Programm heraus wird i.d.R. nur lesend zugegriffen, z.B.
über einen Branch-Befehl. Und wenn Du Dir in der Befehlsdokumentation
mal die Beschreibung dieser Befehle anschaust, dann wirst Du auch
verstehen, wie es läuft. V.a. dann, wenn Du feststellst, dass die ganzen
brXX-Befehle nur andere Schreibweisen für brbs bzw. brbc sind und
jeweils ein ganz bestimmtes Flag auswerten. Schau Dir z.B. mal speziell
brlo und brlt an (oder brsh und brge )...
von Peter D. (peda)
Nein.
Bei der Addition gilt das Kommutativgesetz, d.h. die Operanden sind
vertauschbar.
Es kann also nicht beim Vertauschen was anderes rauskommen.
Ein Überlauf bei vorzeichenbehaftet betrachteten Zahlen kann nur dann
auftreten, wenn beide Operanden negativ oder beide positiv sind und ein
Vorzeichenwechsel (Bit 7 kippt) erfolgt.
170 entspricht vorzeichenbehaftet der -86, ist also negativ.
Daher wird das Überlaufbit in beiden Fällen gelöscht.
Peter
P.S.:
Ich behaupte mal, Carry und Überlauf schließen sich bei der Addition
gegenseitig aus. Es kann nur eines von beiden gesetzt sein.
ok, wunderbar,
habe mir alle Verbesserungen und Erklärungen durchgelesen, und manche
davon haben wir bei meinem Gesamtverständnis noch weitergeholfen.
Aber ihr müsst verstehen dass ich mir das Zeug nicht zur Lebensaufgabe
mache sondern nur eine Klausur bestehen möchte. Meine Frage ist für
meinen Horizont hinreichend genau beantwortet worden, also bitte bemüht
euch nicht weiter um immer exaktere Erklärungen. Da mein Dozent es
selber nicht wusste nehme ich auch nicht an dass er in der Klausur
tiefer darauf eingehen wird.
Jedenfalls allen die mir Erklärungen und Verbesserungen geschrieben
haben vielen Dank und noch einen schönen Abend.
von Gast (Gast)
Fast richtig. Von den 65536 möglichen Kombinationen für "add a, b" führt
eine einzige (!) zu gesetztem Carry und Overflow, nämlich a = 128 und b
= 128.  In diesem Fall wird Z = C = S = V = 1 und N = 0.
hast du alle einzeln durchprobiert bis du auf das ergebnis gekommen
bist?
:D :D :D :D :D
von Peter D. (peda)
Stimmt, die -128 ist ne böse Zahl, selbst ihr Betrag ist negativ.
Peter
von Gast (Gast)
>hast du alle einzeln durchprobiert bis du auf das ergebnis gekommen bist?
Nein, aber ich hätte es besser tun sollen. Dann hätte ich meinen Fehler
gemerkt. Es gibt noch mehr Fälle, bei denen C und V gesetzt werden. In
dem Bild (Anhang) sind alle V=1-Fälle gelb getönt, und alle, bei denen
C=1 wird, rot umrandet. C und V werden also gleichzeitig gesetzt für
alle durch das RECHTE UNTERE GELBE FELD repräsentierten Fälle. Dazu
gehört a = b = 128, aber auch z. B. a = b = 150 (bis a = b = 191), oder
a = 253, b = 130.
Insgesamt sind es genau 8256 Fälle, nicht nur einer.
Ein Programm, das diese Zahl automatisch berechnet, benötigt nur wenige
Instruktionen:
    clr  ZL
    clr  ZH
    clr  a
    clr  b
Loop:
    mov  t, a
    add  t, b
    brcc Continue
    brvc Continue
    ; success: C=1 and V=1!
    adiw ZL, 1
Continue:
    dec  b
    brne Loop
    dec  a
    brne Loop
End:
    ; ZL:ZH hat jetzt den Wert 8256
von Peter D. (peda)
@Gast (Gast)
Schönes Bildchen.
Da sieht man auch gut, daß das Kommutativgesetz gilt.
Ist natürlich klar, daß beim Überlauf zweier negativer Werte auch immer
das Carry gesetzt ist und beim Überlauf zweier positiver Werte nie.
Peter
