Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Merkwürdiges Wandlungsergebnis beim AD7655
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
ich arbeite gerade mit einem AD7655 (16bit 2-Kanal-ADC) von Analog
Devices und wundere mich über das Wandlungsergebnis eines Kanals:
Lege ich die Eingänge auf Masse, so bekomme ich auf Kanal A als
Wandlungsergebnis 0, wie es auch sein soll. Der andere Kanal B gibt mir
aber ein Ergebnis von knapp 100 aus, was umgerechnet ~8mV entspricht.
Lege ich andere Eingangsspannungen ein, liefern die beiden Kanäle auch
immer unterschiedliche Werte, nur bei 1,2V etwa sind die beiden gleich,
danach ist A größer als B. Die Abweichungen scheinen annähernd linear zu
verlaufen, als wenn die Steigung der Kennlinie des B-Kanals leicht
kleiner als die von A ist.
Hat jemand so ein Verhalten schon einmal beobachtet oder könnte Tipps
geben, woran das liegt?
Christoph
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
An der Beschaltung oder in Zeile 42 der Software :)
Sehr lustig. Die Beschaltung entspricht der aus dem Datenblatt, die
Daten werden seriell über SPI ausgelesen. Das Timing stimmt soweit
alles. Ich habe momentan keine Idee mehr, warum ein Kanal richtig
wandelt, der andere aber nicht. Die Referenzspannung ist an beiden
Kanälen das gleiche. Das der ADC zu einer größeren Familie von Analog
Devices gehört, wüsste ich halt gerne, ob andere mit den Pulsar-ADCs
ähnliche Probleme hatten.
von Matthias L. (Gast)
Die Antwort von Läubi ist weiterhin korrekt.
von Der Bimpf (Gast)
Schon mal ins Datenblatt gesehen? 0,25% von der FSR sind etwa 164 Incs.
Da liegen deine 100 locker drin. Die Null beim anderen Kanal heißt
natürlich nicht unbedingt, dass er keine Offsetfehler hat. Nuller als
null kann es ja nicht werden.
Im Anhang ist die Beschaltung des AD7655 zu sehen. Als Referenz werden
2,5V verwendet, die anderen Steuersignale gehen zu einem Atmega168. Die
Massen sind getrennt und nur an einem Punkt zusammengeführt, die analoge
Spannung ist von der digitalen durch ein Filter getrennt.
Das Timing entspricht der Abbildung 31 des Datenblatts, was ich mittels
Oszilloskop überprüft habe. Im Unterschied zum Datenblatt ist das
Clock-Signal aber invertiert, die Pegel des AD7655 ändern sich alle bei
den fallenden Flanken und gesampelt wird auf die steigenden Flanken. Die
SPI-Routinen funktionieren, das Signal auf dem Oszilloskop ist identisch
mit meiner Ausgabe vom Mikrocontroller.
Der Kanal, der Probleme macht, ist allerdings der Kanal A, da ich B als
ersten auslese (A/B = low). Ändert aber am Problem nicht wirklich etwas.
Im Anhang mal ein Screenshot des Oszilloskops mit folgenden Signalen:
blau: CONVST-Signal zum Starten der Umwandlung
rosa: CS-Signal des SPI-Busses
gelb: SCK-Signal des SPI-Busses
grün: SDOUT-Signal vom AD7655
An beiden Eingängen liegen 0V an. Spannungsunterschiede in den
Masseleitungen habe ich keine (zumindest keine über einem mV).
von Mensch_Z (Gast)
merk_wuerdig ist da wirklich nichts...bei 16 ! bits !
die hintersten 100 Punkte werden wohl weitertanzen...
ob du willst oder nicht ;-)
Keine Ahnung, wie oft ich inzwischen ins Datenblatt geschaut habe, nur
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke für den
Hinweis, ich hatte noch eine andere Hausnummer für den Full Scale Error
von einem anderen Baustein im Kopf.
Tanzen tun die hinteren Bits ja nicht, die sind bis auf die letzten zwei
Bits konstant. Den beschrieben Fehler hatte ich ja immer. Der FSR
erklärt den aber.
