Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie wobbelndes Rechtecksignal 7-9MHZ erzeugen?
von branadic (Gast)
Hallo Leute,
ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich bin auf der Suche nach einer
Möglichkeit ein wobbelndes Rechtecksignal mit 5V-Pegel zu erzeugen (mit
Sinus kann ich aber auch leben). Die Frequenz muss den Bereich 7-9MHz
durchwobbeln und die Wobbelfrequenz sollte einstellbar sein, außerdem
sollte ich wissen, wann ein Durchlauf beginnt oder endet.
Wichtigste Herausforderung dabei ist, es muss frequenzecht sein. Warum
ich das so betone folgt nun.
Natürlich habe ich schon diverse Geschichten auf Basis von DDS probiert.
- Das erste was ich mir zugelegt habe war das Gerät von ELV (DDS-10) mit
dem AD9833. Dieser, ich nenn es mal so, rudimentäre Chip kann nicht
wobbeln, aber im Zusammenspiel mit einem µC der ständig die neue
Frequenz in den Speicher des Chips schiebt kann man ihn zu einer solchen
Funktion überreden. Nachteil hierbei ist jedoch, dass es während des
Schreibens und Setzen der neuen Frequenz einen Moment gibt, an dem der
Chip nichts macht und einfach nur auf High-Pegel liegt. Zudem lassen
sich mit dem Board nur 20Hz-Wobbelfrequenz erreichen, ich sollte aber
irgendwie auf deutlich höhere Wobbelfrequenzen kommen (avisiert 150 -
200Hz).
- Durch Zufall bin ich auf den AD5932 gestoßen, ein Chip der von Haus
aus wobbeln kann. Prima dachte ich, der ist es, aber ein erster Aufbau
enttäuschte.
Bei eingestellter Festfrequenz sieht man, wie auch schon beim AD9833,
einen Jitter und nutzt man dann noch die interne Wobbelfunktion, dann
tanzen die Pegel wild durch die Gegend und sind alles andere als
frequenztreu.
Für den Fall das die Frage auftaucht: Ja, das richtige Messequipment
habe ich - ein TDS5104B - und richtig gemessen habe ich auch, bei tiefen
Wobbelfrequenzen um 2Hz.
Da ich das wilde Tanzen der Pegel zunächst auf den Lochrasteraufbau
geschoben habe, hab ich das Evalboard geordert, doch auch das zeigte
genau das selbe Verhalten wie der Lochrasteraufbau.
Als Referenz dient mir ein HAMEG-Funktionsgenerator. Dieser ist jedoch
zu groß und auch zu mächtig in seiner Funktion, denn mein Ziel ist es,
nur diese Teilfunktion in einer Anwendung unter zu bringen.
Ich bin zu dem Entschluss gekommen das DDS irgendwie der falsche Ansatz
zu sein scheint und habe mich nun auf die Suche nach monolythischen
Funktionsgeneratoren (ICs) umgeschaut, bin da aber bisher noch nicht so
wirklich erfolgreich gewesen.
Gibt es eine Möglichkeit meine Anforderungen mit einem kommerziellen und
in den nächsten Jahren verfügbaren IC zu erschlagen? Lässt sich mittels
VCO und µC die Sache lösen?
Ich habe mir den LTC6908 angeschaut. Eigentlich ein nettes IC, jedoch
wird die Frequenz mittels Widerstand fest eingestellt. Ließe sich solch
ein IC irgendwie mit einem µC zu meiner Aufgabe überreden?
Für Lösungsansätze wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß, branadic
von Helmut L. (helmi1)
In dem Datenblatt dazu steht doch wie man den als VCO betreibt.
Figure 6 auf Seite 9
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1010,C1784,C1096,P20292,D14057
Gruss Helmi
von branadic (Gast)
Hallo Helmi,
da hast du wohl recht, ist mir heute in der Eile gar nicht aufgefallen.
Nur irgendwie leuchtet mir die Beschaltung noch nicht ganz ein und auch
LTSpice spuckt so beschaltet nichts aus. Muss ich noch mal drüber
nachdenken.
Aber präventiv in die Runde gefragt, gibt es jemanden, der in diesem
Frequenzbereich vielleicht schon mal etwas in dieser Art erfolgreich
aufgebaut hat?
Gruß und danke, branadic
von Michael U. (amiga)
vielelicht als Ansatz:
höherfrequent wobbeln, damit der relative Hub kleiner bleibt,
runtermischen, dann Tiefpass und Komparator?
Gruß aus Berlin
Michael
von Analoger (Gast)
> frequenzecht
Was soll das bitte sein? Spektralrein wär mir ja noch geläufig.
Ansonsten: Oszillator mit Varaktor aka Kapazitätsdiode,
oder einen MAX2620 nehmen.
Von einem spektral reinen Signal kann man beim LTC6908 wohl nicht
sprechen.
von branadic (Gast)
Hallo Analoger,
mit frequenzecht meine ich auch frequenzecht, auch wenn es ein solches
Wort in der Elektrotechnik nicht gibt. ;)
Gemeint ist damit, dass wenn ich 7MHz einstelle kein wildes Gezappel
kommt, wo der Mittelwert sich asymptotisch den 7MHz annähert, wie ich
das beim AD5932 bisher beobachtet habe, sondern ein 7MHz-Signal.
Harmonische spielen keine Rolle.
Ich will mit dem Signal wiederum eine weitere Elektronik betreiben.
Ich schau mir eure Lösungen aber mal an.
Gruß, branadic
von Analoger (Gast)
Früher™ gabs auch noch den 74S124. Dürfte aber schwierig beschaffbar
sein.
Sonst: 74HC4046. Gibts an jeder Ecke.
Aber Vorsicht, jeder Hersteller hat für 'seinen' andere Spezifikationen.
Es gibt auch noch den 74LS624
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls624.pdf
branadic wrote:
> Hallo Analoger,
Tja, das ist kein Fehler des AD5932, sondern ein Resultat der DDS
(Digital Direct Synthesis) der Frequenz direkt aus den 25MHz
Oszillatortakt.
Das ist der gleiche Effekt, den du siehst, wenn du mit einem
Digitalspeicheroszilloskop mit 25MS/s ein Sinus-Signal mit 7MHz misst.
Das wird ganz sicher nicht wie ein Sinus aussehen (ohne aufwendige
Interpolation).
Bei DDS gibt es noch weniger Frequenzechtheit, als in der Analogtechnik.
Du kannst höchstens einen DDS Chip mit ausreichend hoher Taktrate
benutzen, sodass dir diese "Frequenzunechtheit" (wie du sie nennst)
nicht mehr auffallen.
von branadic (Gast)
Hallo Simon,
ja nee, so ganz kann ich das nicht stehen lassen, das kann nicht allein
auf die DDS zurückgeschoben werden.
Den AD5932 betreibt man mit 50MHz, alles bis etwa 5MHz schaut auch
wirklich gar nicht mal so schlecht aus, dafür das es DDS ist, hab da
schon schlimmeres gesehen und wäre durchaus brauchbar, aber danach nimmt
die Signalqualität sprunghaft ab. Das heißt für den Bereich wo ich es
brauche ist der Chip nicht mehr zu gebrauchen und eigentlich soll er für
bis zu 25MHz Ausgangsfrequenz gedacht sein. Das steht für mich in einem
echten Widerspruch.
Der MAX2620 liegt leider schon über dem Frequenzbereich.
Die beiden VCO's hab ich mir mal notiert und schau mir die mal etwas
genauer an.
Was mich ein wenig vom LTC6908-1 abschreckt ist die Tatsache, hab es mal
eben in LTSpice simuliert, dass mir nur eine unglaublich kleine
Spannungänderung gleich eine enorme Frequenzänderung hervorruft.
Werde aber auch hier mal noch weiter schauen, vielleicht bin ich auch
gerade einem Irrtum unterlegen.
Auf jeden Fall, vielen Dank bis hier her für die Beiträge.
Gruß, branadic
Mit einer DDS die mit 50MHz getaktet wird sollte es schon möglich sein
ein Signal von 7 .. 9 MHz sauber zu erzeugen. Hast du auch das
Tiefpassfilter hinter der DDS richtig dimensioniert ?
Da sollte schon ein Cauer Filter 7 Ordnung hinter sein.
Gruss Helmi
von branadic (Gast)
Hallo Helmut,
gut das du mir zustimmst. Ein Filter hab ich ehrlich gesagt nicht
dahinter. Auch auf dem Eval-Board von Analog ist ein solches Filter
nicht vorgesehen. Und ehrlich gesagt triffst du mich da an einem Punkt,
hab von Cauer zwar irgendwann schon einmal was gehört, zumindest an den
Namen kann ich mich erinnern, aber jetzt muss ich glatt mal mein
Elektronikbuch holen um nachzuschauen, was das gleich noch einmal war.
Und 7. Ordnung ist schin heftig.
Da also kein Filter am Ausgang hängt, kann es auch nicht falsch
dimensioniert sein ;)
Gruß, branadic
Also ohne Filter kannst du die DDS vergessen. Ich habe in meinen
Schaltungen mit einem AD9850 ein Cauerfilter 7 Ordnung drin und am
Ausgang ist das Signal sauber. DerAd9850 hat auch noch einen Komparator
drin um da wieder ein Rechteck draus zu machen. Cauerfilter
dimensioniert man überigens über Tabellen.
Hier ein Artikel zur dimensionierung
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/351016224AN_837.pdf
von branadic (Gast)
Ist ein interessanter Beitrag. Hast du noch mehr Anhaltspunkte für die
Auslegung eines solchen Filters?
Denn ich stelle mir die Frage, wie müsste ein Filter in meiner Anwendung
aussehen, welche Ordnung ist sinnvoll. Und noch mehr frage ich mich,
warum ist ein solches Filter nicht auf dem Evalboard drauf.
Wenn du noch Quellen hast, dann wäre das wirklich super.
Gruß, branadic
Die Theoretisch maximale Grenzfrequenz bei einer DDS liegt ja
bekanntlich nach Nyquist bei fck / 2 . Das wuerde aber ein unendlich
steiles Filter erfordern was so nicht machbar ist. Um jetzt zu einem
Filter zu kommen das wirtschaftlich realisierbar ist ist es besser als
maximal erzeugbare Frequenz die obere Grenze bei fck / 3 zu legen. Und
dann reicht normalerweise ein Filter 5. oder 7. Ordnung je nach
verlangter spectraler Reinheit Signales. Meistens werden dabei
Cauer-Filter eingesetzt weil die einen staerkeren Amplitudenabfall
besitzen. So ein Filter 7. Ordnung besteht ja nur aus 3 Spulen und 7
Kondensatoren also von daher kein grosser Aufwand. Bau ein Filter 7.
Ordnung ein und gut ist. Warum Analog Devices da kein Filter vorgesehen
hat weiss ich allerdings auch nicht allerdings gibt es von den
Schaltungsvorschlaege wo es drin steht. Aber wie gesagt eine DDS ohne
Filter funktioniert nicht richtig. Wenn du auf die Homepage von Analog
gehst findest du noch mehr Grundlagen zu diesem Thema.
Gruss Helmi
von branadic (Gast)
Hallo Helmut,
ich muss ehrlich gestehen, ich hab noch kein Filter höherer Ordnung
designed, also auch keinen Anhaltspunkt, wie man vorgeht.
Daher habe ich mir nun mal das Tool AADE Filter Design heruntergeladen
und versuche mich nun gerade daran. Auf den ersten Blick ein nettes
Programm, wenn man ein paar Anhaltspunkte hat, was man so eintippen
muss.
Nun tauchen aber gleich ein paar Fragen bei mir auf. Ich habe ein
Elliptisches Filter als Tiefpass gewählt, so wie es auch bei Analog in
den Papers hinterlegt ist.
Nun geht es aber los mit der Eingabe von Werten.
Als 3dB-Grenzfrequenz (lower cutoff frequency) habe ich bei meinen 50MHz
Taktfrequenz nach fclk/3 also ca. 16.67MHz gewählt. (Ich hoffe ich habe
den Tip richtig interpretiert!)
Als Stopbandfrequenz hab ich einfach mal wahllos 18MHz genommen. Was
wäre hier als Wert angemessen? Gibt es da einen Anhaltspunkt oder
Berechnungshintergrund? Wird sicherlich nicht wahllos irgendwas
angenommen werden.
Als Passband Ripple habe ich 0,5dB angenommen, da hatte ich bei Analog
etwas von gelesen und den Wert einfach mal übernommen.
Die Stopbanddämpfung entfällt, da ich ja die Filterordnung schon
vorgebe.
Fertig wäre nun der simulatorische Teil.
Dann geht es über das Filter mit tatsächlich erhältlichen Bauteilen zu
designen und die Simulation zu wiederholen bis was vernünftiges bei
herauskommt? Doch wie beurteilt man das? Aufbauen und testen?
Bin für euere Hilfe dankbar.
Gruß, branadic
